Deform DOE设置及启动方法
2017/4/25    来源:e-works    作者:王毅
关键字:Deform DOE  优化  CAE
    目前主流的CAE分析软件,都把优化功能作为未来发展的一个主要功能点,DOE是Deform的优化设置设置模块,其功能也在逐渐加强,在做某些研究型的分析过程中,可以利用DOE模块,进行批量分析并自动优化出最佳参数。
    由于默认安装的Deform,某些服务没有启动或者一些设置原因,导致DOE算例提示没有lic或者不能运行,所以笔者总结了DOE模块需要设置的方法,以供各位参考。
1 启动相关服务
    确认以下3个DEFORM服务都已经启动!
3个DEFORM服务都已经启动
    一般情况下,DeformLicenseServer服务是一定启动了,否则Deform根本不能使用;DeformBatchQueue服务可以在以下位置启动。
    开始->所有程序->DEFORM License Manager->Install Batch Queue Server as Service启动。
启动Install Batch Queue Server as Service
    DeformSimServer服务可以在以下位置启动。
    开始->所有程序->DEFORM V11.0-> Installation Utilities –> Install Simulation Server as Service。
启动DeformSimServer服务
    以上三个服务都正常启动后,进行Deform Setup的设置。
2 Deform Setup设置
    打开Deform Setup设置。
    开始->所有程序->DEFORM V11.0-> DEFORM Setup。
打开Deform Setup设置
    按照以下步骤逐个检查设置项。
    2.1 License Server
License Server设置
    最后一定要点击Synchronize按钮,否则下面的页面为灰色。
责任编辑:郝秋红
