在电力行业设计、运行、研究中电力系统仿真有着重要的地位。通过对电力系统仿真技术进行使用,可直接对电力系统的功能、问题以及解决方法等进行提前了解与探究,进一步提升电力系统的运行质量,促进社会的稳定发展。以往的仿真技术主要属于物理仿真中的一种。例如:动态模拟室、直流模拟平台等,现如今也有着重要的作用。
一、实时仿真的仿真模型
仿真系统中存在的模型储存空间对仿真系统自身的能力有着较为直接的展现。通过仿真目标,用户在对实时仿真模型储存空间中的模型构件根据自身的意愿进行构筑则需要对仿真系统进行使用。在通常条件下,用户还应该根据实验目标,通过实时仿真技术中的相关方法,根据自身意愿构筑相关物理仿真模型与管控平台模型。
(一)输电线路模型
实时数字仿真仪通过以行波学说中分散参数输电产路模型与集成参数中π模型元件模型为基础,进行向相应的运行。对其进行相应的对比,行波学说模型主要具有三个明显的特征。首先,行波学说模型主要是通过以分散参数中的竖线线路模型为基础,通过对长线进行分析,行波学说模型的准确性高于π元件模型。其次,在对准确性长线模型暂态过程以及多型号导线之间影响进行了解与掌握时,π元件模型需要的输电线路模型数与接点模型数相对提升,致使对硬件的使用率快速提升。相关人员在相关模型方针过程中,行波学说模型通常只需要对1至2各微处理设备进行使用,对于硬件的使用率相对较小。最后,通过导行波传输理念,相关人员可使用输电线路行波学说模型对各种实时仿真之间的连接进行实现。在对两种模型之间的特征进行分析,除去短线路都应该对输电线路行波学说模型体现输电线路电磁的暂态过程进行使用。在对输电线路行波学说模型进行数据输入时,其数据应主要为杆塔的规格以及输电线路规格,可用其对同一杆塔双回输电路与多回输电线路之间的联系进行描述。输电线路行波学说模型中的ERG-埃朗线模型主要各种常见的环境中进行使用,频率相关阻抗模型则主要在对输电线路频率特点具有特殊需求环境中进行使用。
(二)各换流站中阀组模型
实时仿真中具有较好的换流站各阀组模型。通过实时仿真中的管控元件储存空间,相关人员可通过设计需求对直流电管控系统进行较好的制定。通过科学的方法将阀门组模型、交流电传输平台、阀组管控平台进行充分的融合,可较好的促进直流、交流综合性电力传输系统的建立。实时仿真还可以通过触发脉对实时仿真的阀组进行管控,在通过对精确度进行优化的连接端口可以将触发脉冲的误差控制在55微米左右。所以,相关人员可以利用实时仿真对各阀组管控设备的功能与运行效率等进行充分的研究。
(三)输入输出端口
实时仿真技术与各种数字化仿真技术相比,其具有较强的实时性。利用输入输出端口可以使实时仿真与各种相关设备进行连接,并较好的形成闭环试验平台,对被试设备的功能性进行检测。实时仿真连接端口的种类主要有16比特D/A、A/D连接端口、触发脉冲连接端口等,开关量连接端口、PC系统中12比特D/A输出端口以及相关驱动连接端口等。在通过实时仿真对相关连接设备的性能进行检测过程中,相关人员应以检测标准为基础对连接端口进行合理选择。
二、实时仿真使用的范围
实时仿真对各电力系统中的设备运行情况的体现方式与直流电磁暂态计算程序相一致,所以实时仿真可以在电力系统电磁的暂态过程仿真与动态流程仿真中进行使用。其中实时仿真属于可以在长时间中持续运行的实时仿真平台,在对原动机调节仿真流程与智能化管控设备调整路程进行确定的条件下,相关人员可以利用实时仿真对电力系统的长流程探索。实时仿真售价相对较好,实时仿真硬件资源受到较强约束时,在对发范围电力系统进行各种仿真工作前,应该对原型系统的动态值进行确定,动态值的精确度对电力系统的仿真有着较为重要的影响。
现阶段我国对实时仿真的使用以及具有较长的时间,各实时仿真系统的配置情况主要是由3到4各支架与相应量的放大设备进行辅助的结构。在仿真目标存在不同的条件下,实时仿真的仿真流程也各有不同。
例如:相关人员进行适应性较强中合闸性能的同杆塔双回输电线路继电保护设备功能检验中,对实时仿真的使用流程通常为:第一,以被试保管设备技术特征与实验目标为核心对原型系统进行确定。第二,以被试保管设备技术特征与实验目标为核心制定实验方案。第三,以原型系统中的相关参数对实时仿真模型进行确定。第四,相关人员将实时仿真、放大设备、被试设备等进行连接,并形成相应的实验系统。第五,对仿真系统中具有较强重要性的技术性能进行检测。第六,对保护设备实施实施功能进行审核实验。
三、结束语
综上所述,通过对实时仿真技术、特征以及使用范围进行分析与研究,可以较好的为电力系统实验、研究、相关人员进行系统研究等提供参数与实践检测设备。使其可较好的对电力系统进行优化,提高输电质量满足人们生活需求,进一步促进设备的稳定发展。
