SimuFact.Forming多CPU并行计算设置指南
2023/7/31    来源:e-works    特约撰稿人:王毅
关键字:多CPU  仿真
本文介绍了SimuFact.Forming的服务安装和计算时配置CPU数目,供读者使用时参考。
       应用SimuFact.Forming进行仿真计算时,通常默认使用一个CPU进行运算,但现在的计算机一般都至少8核起,所以算例计算时,使用更多的CPU可以加快计算速度,节省时间。
1.服务安装
       1.1 V14版本服务安装
       SimuFact.Forming从V14之后的多CPU设置相对简单,只需要菜单中找到“工具->选项”全局设置Intel MPI服务安装就可以了,比以前简单很多。
多CPU设置
图1 多CPU设置
       1.2 V16无需配置
2.计算时配置CPU数目
       设置DDM和内核数目
设置DDM和内核数目
图2 设置DDM和内核数目
       2.1 DDM(域)的含义
       DDM是指把整个毛坯变形体积,用不同的方法分割成几份,然后不同的区域使用不用的CPU进行运算,这个是在CPU是单核时代为了提高计算速度发明的快速计算方法,现在单机已经有多个CPU或者多个核,但是这个技术还是保留了下来,这里注意了,DDM的数值建议按照总网格数目/15000进行设置,建议是1、2、4、8,如下图所示。
DDM的数值设置
图3 DDM的数值设置
       2.2 共享内存(SMP)的含义
       共享内存SMP的方法是在CPU多核以后,由INTEL发展的技术,软件无需额外处理,由CPU提供多个核心进行组合计算,这个像LS-DYNA等都是使用此类技术。
       2.3 激活的核数
       计算时,DDM X SMP为参与计算的总CPU数目,这个结果不能大于物理CPU核数或者线程数目,也不能大于许可的数目。
       目前V16本最多只能16个,V14版本可以32个。
       2.4 单个算例设置的注意事项
       单个算例进行计算时,并不是参与计算的CPU越多越好,一般情况下(10W网格以内),参与计算的CPU到8个为极限。
       下图所示,当激活的核数大于8以后,计算效率基本就不提高了;这个是求解器本身决定的。
单个算例设置
图4 单个算例设置
总结
       从分析测试看,即使设置了更多的CPU,即使这些CPU都参与了计算,但是分析的效率并没有本质的提高,所以笔者建议V16以下版本(新版需要测试),单个算例的最大激活核数控制在8,如果有更多CPU和license数量,可以用来做多个算例并行运算。
