e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  CAM
CimatronE软件工程图模块的应用
2007/9/6    来源:e-works    特约撰稿人:徐刚
关键字:工程图  CimatronE  数字模型  模块
在新产品的设计阶段,主要是以数字模型为研究对象,在电脑中进行设计、修改、分析以及装配验证。当完成上述工作后,新产品要投入生产时,为满足生产的需要,需要绘制工程中最为常用的沟通语言——工程图,用来传递设计意图。本文以鼠标模型为例,详细介绍如何利用CimatronE软件的工程图模块来完成鼠标模型生产用图的绘制。
    一、前言
    二、工程图绘制步骤
    通过以下步骤,完成如图1所示的工程图:
    第一步:创建一个新装配文件。选择“单位”为“毫米”,新建文件类型选择“绘图”,单击“确定”后进入工程图环境。
    图1 “新建文档”对话框
    第二步:双击展开特征树中的“sheet1”,继续双击“NONE”打开“图框设置” 对话框。点击小三角打开下拉菜单,选择图幅大小,“A0~A4”为公制模板,“B~F”为英制模板,也可点击“新图框”自行设计模板。选择好模板之后,点击“确定”退出。
    图2 图框设置
    图3“A3”图框示意图
责任编辑:辜雯倩
