e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  CAM
CimatronE软件装配模块的应用
2007/9/10    来源:e-works    特约撰稿人:徐刚
关键字:模型装配  Cimatron  辅助加工  样机
CimatronE软件是以色列Cimatron公司是针对工模具行业提供的CAD/CAM解决方案,其在具备强大易用的加工编程功能的同时,该软件的设计功能同样具备完成复杂产品的设计开发的能力。装配模块在新产品研发的过程中是极其重要且不可或缺的一部分,通过装配模块可以非常直观的检查出设计的缺陷,及时做出修改,在产品研发过程中起到降低研发成本及风险的重要作用。本文在鼠标模型造型的基础上,详细论述如何在CimatronE软件装配模块中完成该模型的组装,使大家认识CimatronE软件装配模块的强大功能,并对装配件的
    一、前言
    CimatronE软件是以色列Cimatron公司是针对工模具行业提供的CAD/CAM解决方案,其在具备强大易用的加工编程功能的同时,该软件的设计功能同样具备完成复杂产品的设计开发的能力。装配模块在新产品研发的过程中是极其重要且不可或缺的一部分,通过装配模块可以非常直观的检查出设计的缺陷,及时做出修改,在产品研发过程中起到降低研发成本及风险的重要作用。本文在鼠标模型造型的基础上,详细论述如何在CimatronE软件装配模块中完成该模型的组装,使大家认识CimatronE软件装配模块的强大功能,并对装配件的用途及重要作用作了叙述。
    二、模型的装配过程
    鼠标模型共有上盖和底座两部分组成,如下图所示:
    图1 鼠标上盖
    图2 鼠标底座
    第一步:创建一个新装配文件。选择“单位”为“毫米”,新建文件类型选择“装配”,单击“确定”后进入装配环境。
    图3 新建文档对话框
    第二步:单击“增加部件”按钮,添加鼠标基座模型。打开“增加部件”对话框,放置方式选择“通过坐标系放置”,鼠标左键选取绘图区域的坐标系“UCS10_1”,放置完成后,点击确定退出。
    图4 增加部件对话框
    图5 模型放置方式
    图6 放置完成的图形
责任编辑:辜雯倩
