关于基于Harbor的高可用私有镜像仓库,在我的博客里曾不止一次提到,在源创会2017沈阳站上,我还专门以此题目和大家做了分享。事后,很多人通过微博私信、个人公众号或博客评论问我是否可以在Kubernetes集群上安装高可用的Harbor仓库,今天我就用这篇文章来回答大家这个问题。
下面我用一个示意图来形象地描述一下配置的生成过程以及各个文件在后续Harbor组件启动中的作用:
由于使用external mysql db,Harbor自带的mysql组件我们不会使用,对应的pv目录下的storage.pv.yaml和storage.pvc.yaml我们也不会去关注和使用。
四、部署步骤
1、配置和创建挂载Cephfs的pv和pvc
我们先在共享分布式存储CephFS上为Harbor的存储需求创建目录:apps/harbor-k8s,并在harbor-k8s下创建两个子目录:log和registry,分别满足jobservice和registry的存储需求:
关于CephFS的挂载等具体操作步骤,可以参见我的《Kubernetes集群跨节点挂载CephFS》一文。
接下来,创建用于k8s pv挂载cephfs的ceph-secret,我们编写一个ceph-secret.yaml文件:
创建ceph-secret:
最后,我们来修改pv、pvc文件并创建对应的pv和pvc资源,要修改的文件包括pv/log.xxx和pv/registry.xxx,我们的目的就是用cephfs替代原先的hostPath:
创建pv和pvc:
2、创建和初始化Harbor用的数据库
我们需要在External DB中创建Harbor访问数据库所用的user(harbork8s/harbork8s)以及所使用的数据库(registry_k8s):
由于目前Harbor还不支持自动init数据库,因此我们需要为新建的registry_k8s数据库做初始化,具体的方案就是先使用docker-compose工具在本地启动一个harbor,通过mysqldump将harbor-db container中的数据表dump出来,再导入到external db中的registry_k8s中,具体操作步骤如下:
3、配置make/harbor.cfg
harbor.cfg是整个配置生成的重要输入,我们在k8s-prepare执行之前,先要根据我们的需要和环境对harbor.cfg进行配置:
4、对templates目录下的configmap配置模板(*.cm.yaml)进行配置调整
注:adminserver.cm.yaml没有使用harbor.cfg中的有关数据库的配置项,而是需要单独再配置一遍,这块估计将来会fix掉这个问题。
ui组件需要添加session共享。ui组件读取_REDIS_URL环境变量:
因此,我们在templates/ui.cm.yaml中添加一行:
