e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  企业上云
云计算蓬勃发展,企业还需要数据中心吗?
2020/10/20    来源:中国IDC圈    作者:佚名
关键字:云计算  数据中心
不过话说,即便是云计算再发展的如何宏伟,在可预见的未来,企业自建数据中心也依然有其存在的价值。
    随着云计算的蓬勃发展,企业自建数据中心以后会消失吗?
    曾经有有朋友这么问过笔者......
    不过话说,即便是云计算再发展的如何宏伟,在可预见的未来,企业自建数据中心也依然有其存在的价值。因为对于企业来说,出于安全考虑,将核心数据保存在本地,依然是一个必要手段。
    IT社区论坛Spiceworks的高级技术分析师Peter Tsai表示,行业“从大型机开始,然后我们进入独立服务器,然后云成为大事。”“现在看来,我们正在将计算资源撤回,更接近需要它们的地方。”
    实际上,企业数据中心并没有消失-即使企业正在将更多IT外包到云中。结果是对混合计算的热烈拥抱,其中一些IT资产外包给了云,而其他IT资产则维护在公司内部。
    维护企业数据中心和IT管理的驱动力是什么?企业数据中心不会消失的原因如下:
1.现有系统投资
    现在,由于企业在需要维护多达60年前编写的大量任务关键型应用程序的同时,他们正与老化的IT工作人员作斗争,因此现在需要COBOL技能。这些程序中有许多在60年内都没有失败过。他们的关键任务处理过程包括调用“黑匣子”例程,这些例程可以完美运行,但是没有文档记录,并且对其实际操作未知。
    维护现有系统的需求超出了使用无缺陷执行的自定义和未知黑盒代码的范围。还有许多遗留系统,例如ERP,可提供“久经考验”的业务价值。
    现在,几乎每个ERP供应商都提供其系统的基于云的版本,因此企业的选择就变成了:您要迁移到云上的ERP的通用版本,还是选择使用30和40年的旧系统来维护专有代码可为您的公司带来明显的竞争优势?
    许多人选择后者-并使企业数据中心保持运转。
2.生命周期管理
    Spiceworks调查中指出,“在可预见的未来,本地技术仍然是业务技术购买者的路线图,但是报废事件可以指导投资。”
    同一项调查得出的结论是:“三分之一的组织购买新服务器是因为服务器操作系统的寿命终止。”例如,Microsoft在2020年1月取消了对Windows Server 2008的扩展支持,随后在2020年7月取消了对SQL Server 2008的支持。
    虽然系统淘汰事件确实会触发公司进行再投资,但许多公司并不总是立即这样做。相反,他们寻求第三方支持选项或在内部执行支持,以便使这些系统在本地运行。
    在其他情况下,公司选择尝试一些新的东西,例如迁移到云。
    几年前,我曾咨询一家金融服务公司,该公司选择将其Microsoft服务器迁移到云中。同时,该公司决定购买新的本地服务器和许可证,这样,如果云使它们失败,它们至少将具有故障转移功能。
    最终结果是云计算和本地系统的混合计算共存,确保管理人员可以通过迁移到云计算节省一些资金,而且还可以对系统进行故障转移控制,因为他们仍然可以使用内部系统。
3.安全与知识产权
    如果您的系统中拥有专有代码,可以为公司带来竞争优势,那么您的系统包含不可替代的知识产权(您不希望冒险遭受数据泄露)以及安全要求,这会使您犹豫不决地使用不属于IT部门的任何IT资源。您的直接控制和管理,将这些资产托管在企业数据中心中是最有意义的。
4.敏捷性和灵活性
    大多数公司正在转向混合计算模型,该模型是内部部署和基于云的IT的混合。
    混合计算方法的价值在于它为组织提供了敏捷性和灵活性。您可以选择在有业务或技术需要时外包或外包系统。
    通过采用混合战略,公司还可以利用最佳的战略,运营和成本选择。在某些情况下,“最佳选择”可能是外包到云。在其他情况下,内部选项可能更可取。
    这是一个示例:一家拥有知名供应商的高度定制化ERP系统的大公司收购了一家小公司。在运营上,人们希望将新收购的规模较小的公司迁移到企业内部的ERP系统中,但是由于定制程序和界面如此之多,公司决定将新公司迁移到该软件基于云的通用版本中。
    优点是新收购的公司适应了ERP系统的特性和功能。
    展望未来,母公司可以选择将新公司迁移到公司ERP系统中,并且能够不着急地执行此迁移,或者决定通过将企业ERP迁移到云中来加入新收购的公司。
5.测试和故障转移
    许多公司选择在关键任务系统上保留内部存在,同时又将这些系统复制到云中。
    在云上复制系统的一个原因是提供了一个随时可用的“沙盒”,应用程序开发人员可以自行调配它们来测试应用程序,而不必等待DBA创建测试数据库。故障转移灵活性是公司同时使用基于云和本地版本的关键任务系统的另一个原因。通过同时运行这些系统,企业可以在云出现故障时将系统故障转移到本地,或者在云出现故障时将故障转移到云。
6.竞争性IT优势
    金融服务,生命科学,保险,酒店,制造,技术和医疗保健公司都有强大的理由将其知识产权,算法代码和数据保持在其数据中心的直接管理中。尽管许多云服务具有强大的安全性,但IT部门并不总是利用或信任这些安全性措施。而且,尽管存在侵入公司系统和云的情况,但如果CIO,CEO和公司董事会直接控制专有软件和数据,从而为其公司在市场上带来独特的竞争优势,他们都会感觉更好。
    云计算的敏捷性和按使用量付费功能使公司受益,因为它消除了数据中心对昂贵的资本支出的需求,并且在许多情况下(尤其是对于中小型企业)减少了IT人员管理公司系统的需求。
    尽管迁移到了云,但将一些最关键的系统和基础架构留在数据中心的重要性仍在继续。
