e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  企业上云
如何通过云安全态势管理保障云端数据安全和抵御网络威胁
2021/8/20    来源:企业网D1Net    作者:Alex Jordan
关键字:云安全
考虑到对如何确保云平台平稳运行的担忧日益增加,很多企业采用云安全态势管理工具以确保其系统的更高安全性,并修复与之相关的任何问题。
       人们需要了解什么是云安全态势管理(CSPM)以及CSPM工具如何帮助企业提高云端安全性以抵御网络威胁。
       随着越来越多的企业采用基于云计算的平台和服务,了解与云计算相关的风险非常重要。与内部部署数据中心相比,基于云计算基础设施在管理数据的安全性和隐私性方面面临一些风险。
       考虑到对如何确保云平台平稳运行的担忧日益增加,很多企业采用CSPM工具以确保其系统的更高安全性,并修复与之相关的任何问题。
云安全态势管理的作用
       云安全态势管理主要是监控基于云计算的系统以识别与系统内数据合规性相关的配置问题和风险。这类似于对企业的平台进行完整的系统审核,以消除所有潜在威胁,并在无缝的基础设施上工作。
       云安全态势管理是云安全和合规性产品类别中为用户提供自动化功能的一个新进入者。CSPM工具通过将系统的云计算环境与一系列有效应对安全风险的最佳实践进行比较来监控系统的安全状况。一旦识别出风险,这些工具将实时通知用户。一些CSPM工具还可以在机器学习或机器人流程自动化(RPA)的帮助下帮助用户消除隐患。
CSPM工具的主要特点
       CSPM工具的一些重要的功能包括:
       ●识别和修复云计算配置问题。
       ●将系统的当前配置状态映射到明确的安全控制框架(或设定的监管标准)。
       ●为用户维护最佳云配置实践清单。
       ●确保系统内的身份验证和访问控制符合云合规性政策。
       ●确保对云服务和资源的所有控制都符合明确定义的政策。
       ●通过对可以访问特定数据集的用户进行基于策略的定义和实施,确保符合合规性标准。
       ●跟踪和实施基于云计算的网络配置。
       ●管理基于云计算的虚拟机操作系统和存储解决方案,以确保符合企业政策。
       ●管理基于容器的工作负载以确保最大程度的云计算合规性。
       ●与多云、混合云或容器化环境中的SaaS、Paas和IaaS平台集成。
       ●跟踪存储桶、帐户权限和加密以识别错误配置和数据合规性风险。
CSPM工具处理的漏洞
       以下是CSPM工具允许用户处理的一些主要漏洞:
       ●管理账户结构不良。
       ●对企业使用或控制的资源数量的误解。
       ●对允许公共访问的资源的访问控制配置不当。
       ●对存储数据和运行工作流的部分控制不力。
       ●出于测试目的与第三方共享(或复制)的受控或敏感数据。
       ●企业技术堆栈中存在从操作系统到中间件、配置不当或补丁不足的漏洞。
CSPM工具是如何工作的?
       CSPM工具旨在帮助用户识别和修复对其系统安全构成威胁的错误配置和其他合规性问题。
       单个CSPM工具能够根据特定组织或云计算环境使用明确定义的最佳实践。这使得企业确定哪些工具最适合特定云计算环境非常重要。
       一些CSPM工具旨在结合实时连续云监控和自动化功能来自动解决错误的配置。这些功能允许用户检测和纠正错误的帐户权限等问题。
       此外,一些CSPM工具与云访问安全代理(CASB)工具协同工作。这些工具旨在保护内部部署和云计算基础设施之间的数据流。
云计算配置错误的主要原因
       除了了解CSPM工具在帮助企业处理错误配置方面的作用之外,了解为什么这些错误配置会出现在企业的系统中也很重要。
       以下是企业内部可能发生云计算错误配置的一些主要原因:
       (1)云基础设施的可编程性
       云计算基础设施是高度可编程和可定制的,允许开发人员使用代码扩展和缩小基础设施。虽然这为用户带来了很多好处,但它也增加了在企业的系统中引入错误配置的机会。
       (2)大量引进新技术
       云计算基础设施的出现催生了微服务等概念与Kubernetes、Lambda函数、容器等新技术相结合。这使得系统同时采用多种资源和技术,增加了错误配置的机会。
       (3)云计算基础设施与传统基础设施的区别
       基于云的平台为用户提供的技术与传统的内部部署平台所提供的技术截然不同。如果用户不能在两种方法之间顺利过渡,云计算错误配置的可能性就会增加。
       (4)企业环境规模大、复杂度高
       基于云计算的企业环境将处理跨越多个区域和账户的广泛资源。这很可能会导致开发人员创建错误的资源或提供的权限过于宽松。
为什么CSPM工具日益重要?
       随着时间的推移,CSPM的相关性和重要性将会日益增长。随着越来越多的企业实施基于云的基础设施,维护数据安全和隐私的需求也随之增加。这使得企业有必要实施CSPM工具来帮助他们处理系统中的不一致和错误配置。
       (1)确定错误配置的网络连接
       当企业的云门户或服务配置错误时,可能会导致记录意外暴露。虽然大多数云计算用户专注于配置入站端口,但重要的是要注意出站端口也可能对企业的系统构成威胁。
       CSPM工具可帮助企业限制出站流量,并限制其服务器与应用程序和服务器的通信,这些应用程序和服务器对于企业基于云计算的系统的运行至关重要。这些工具可帮助企业识别和修复S3存储错误配置,从而降低数据泄露、内部扫描和横向移动的风险。
       此外,合适的CSPM工具可帮助企业监控HTTPS或非HTTPS端口,查找其中的错误配置,并确保端口不被黑客利用。
       (2)识别安全策略违规
       CSPM工具可以持续监控企业的系统以确定是否违反了安全策略,确保数据库是安全和私密的。CSPM工具在访问云计算资源时检测用户的所有违规行为,并实时通知用户。此外,这些工具利用多因素身份验证来防止未经授权访问记录。
       (3)检测自由账户权限
       如果开发人员在向用户提供帐户权限方面过于宽松,CSPM工具会扫描企业的系统以检测相同情况并实时通知用户。他们还检测休眠身份、跨账户访问、超级身份以及一系列需要立即纠正的违规行为。
结语
       在数字化时代,建议企业(无论其规模如何)实施合适的CSPM工具以确保完整的数据安全性、隐私性和合规性。
