e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  企业上云
通过三个步骤构建成功的混合IT基础设施
2021/11/7    来源:e-works    作者:新睿编译
关键字:公共云  IaaS  私有云
当企业可以拥有更多云平台时,如何进行选择?凭借多项公认的优势,包括最大限度地提高成本效率、性能、安全性和可靠性,混合IT基础设施展现潜力。
       事实证明,新冠疫情从根本上改变了很多企业的运营、沟通和运作的方式。这场疫情无疑使企业更加意识到对弹性和敏捷性的需求,从而增加了混合IT服务的采用。根据调研机构IDC公司在疫情发生之前进行的预测,到2022年,全球超过90%的企业将使用内部环境与多个公共云和私有云的组合。鉴于疫情的影响,这个预测被证明有些低估。
       决定采用多云策略的企业能够优化其IT基础设施支出,同时显著降低与混合工作模式相关的任何风险。通过实施混合IT环境,企业开展业务更加灵活,能够扩展并更好地管理成本,同时确保一致的性能、服务和数据的可用性以及对安全性的更严格控制。
       在使用混合IT时确定成功不仅仅是决定在云中部署哪些工作负载以及在内部部署保留哪些工作负载。随着技术和企业希望通过新的、更敏捷的IT基础设施摆脱疫情的影响,企业在选择混合方法时需要考虑以下关键因素:
1.在出现需求峰值时购买或租用基础设施
       拥有基础和租用峰值利用云计算和内部部署基础设施来平衡成本和性能要求。企业拥有基础设施意味着获得安全支持稳定需求所需的容量和相关托管工作。这包括购买要在内部部署或托管数据中心托管的服务器、网络和存储。
       在销售活动等时期,或者最近几乎所有事物都实现数字化时,企业经常会遇到需求激增和流量增加的情况。公共云基础设施即服务(IaaS)环境提供敏捷性和可扩展性以快速适应需求的高峰和低谷,因此企业只需为在任何给定时间所需的基础设施支付费用。
       租用IaaS容量比购买硬件更具成本效益,因为它需要在这些高峰之外投资未使用的容量,为企业全提供更好的选择。
2.找出最合适的基础设施
       公共云旨在最大限度地利用多租户的优势,通过其基础设施尽可能多地满足客户的需求。他们还倾向于提供按小时或秒收费的服务。如果应用程序不需要全天候运行(例如测试或开发环境),企业可以通过在运行时间之外关闭这些应用程序以节省资金。
       由于公共云旨在承载许多租户,因此它们也可能面临容量挑战。为了缓解这种情况,公共云提供商提供预定义大小或具有特定性能属性的服务。不幸的是,这可能会导致性能限制和用户成本增加。此外,构建和维护公共云所需的技能不太容易获得,并且学习曲线更陡峭。这可能会使某些企业更难以满足合规性和监管要求。
       与此同时,私有云提供商的多租户客户数量往往较少,这使得容量挑战更容易管理。这能够以更具成本效益的价格点提供更广泛的性能产品。
       全天候运行且不易扩展的工作负载在私有云上运行通常更具成本效益,因为公共云通常具有预定义的属性,这些属性并不总是与工作负载的需求完美匹配。私有云通常提供资源分配的精细级别匹配,从而减少过度配置和浪费资源。
       在安全性方面,公共云中的创新速度比私有云更快,允许企业更快地部署新服务以应对现代威胁。但是,这些产品通常仅限于虚拟多租户环境,可能无法满足所需的安全状况。私有云可以提供物理和虚拟安全产品的优势,尽管创新速度通常较慢。
       公共云的创新速度也不仅限于安全产品;它扩展到诸如重写应用程序以成为云原生等功能。然而,将遗留应用程序转变为云原生应用程序是一个昂贵且耗时的过程,而且对于企业在云中采用某些遗留应用程序来说,这并不容易实现。
       由于每个应用程序和每个组织都不同,公共云、私有云和内部部署基础设施的混合方法通常是满足业务需求的最佳方式。
3.确保连接灵活且适应性强
       在混合基础设施环境中运行意味着连接性至关重要。传统连接的合同通常是长期的,但如今的业务需求更具动态性。
       工作负载可能需要更改托管平台或位置。因此,网络需要比传统网络更加灵活。出于这种需求,软件定义网络(SDN)应运而生。
       软件定义网络(SDN)其采购方法上更像云平台,这意味着可以在几秒钟内完成连接更改,扩展和缩小以及进出,允许企业只为所需的带宽支付费用。
       大规模远程工作增加了对互联网带宽的需求,并且经常改变企业的带宽配置文件,因为战术工作负载已在云中移动或创建。传统的网络连接无法及时响应这些不断变化的需求,通常会给IT运营带来负担,并对业务成果产生负面影响。
       在做出有关基础设施的决策时,企业必须考虑对该基础设施的网络访问。对于最快的提升、最小的风险和最可预测的性能,与云提供商的私有连接最有意义。与私有云IaaS提供商的私有连接还允许企业比使用公共互联网更能提高安全性、可靠性和可预测性,这将有助于支持合规性。
       对于对延迟敏感的工作负载或具有大量数据出口的工作负载,需要将内部部署或并置基础设施放置在靠近企业私有云环境的位置。这将有助于减少网络延迟、增加带宽,并最大限度地减少数据费用以实现最高效率。
       当可以拥有更多云平台时,为什么只选择一个?
       企业开始认识到不仅仅是选择一个云平台,而是在多个可用基础设施之间灵活调整的好处,80%的企业已经在使用混合和动态性质的云计算基础设施。凭借多项公认的优势,包括最大限度地提高成本效率、性能、安全性和可靠性,企业开始展现采用混合IT基础设施的潜力。
       毫无疑问,新冠疫情只是促成当今所经历的不断变化的商业市场的一个因素,而技术是其中的核心。但随着技术变得更加先进,网络攻击和成本上升的风险始终存在。过去18个月凸显了企业拥有弹性IT基础设施的重要性。为了确保混合IT基础设施的成功,将正确的工作负载和应用程序放在正确的位置并确保快速连接至关重要。
责任编辑:闫东
