e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  企业上云
为什么数据包是成功云迁移的秘诀
2021/12/24    来源:e-works    作者:新睿编译
关键字:云迁移  数据包
在整个云迁移过程中确保所需的应用程序性能至关重要,因为客户满意度、竞争力、运营效率和盈利能力都依赖于安全且响应迅速的应用程序。
       在技??术改进和新冠疫情加速数字经济发展的推动下,云迁移继续增长。根据调研机构Gartner公司的预测,全球公共云支出将从占到2021年企业IT支出的17%增长到2026年的45%以上。对于执行这些迁移的IT团队来说,从云中的业务应用程序访问网络数据,特别是访问数据包数据是一个重要的主动故障排除机制。在应用程序或服务迁移到云平台期间,网络数据包数据可帮助IT团队了解云迁移如何影响应用程序性能,以及如何调整这些应用程序以获得所需的用户体验。在云迁移完成之后,网络数据包数据允许IT团队继续监视云中的这些应用程序,主动发现应用程序性能不佳的根本原因,并在必要时证明未满足与云计算提供商的服务级别协议(SLA)。
       在整个云迁移过程中确保所需的应用程序性能至关重要,因为客户满意度、竞争力、运营效率和盈利能力都依赖于安全且响应迅速的应用程序。以下来看看这是如何工作的。
       网络数据包数据可通过多种方式帮助IT团队在云迁移期间对应用程序性能进行故障排除:
       ●基准应用程序性能。在规划应用程序迁移时,数据包数据允许IT团队在应用程序仍在内部部署设施工作时对其性能进行基准测试。这让他们知道用户期望的体验水平,以便在整个迁移过程中保持这种体验。
       ●在迁移过程中进行故障排除。作为应用程序迁移的一部分,IT团队将需要重建一组复杂的应用程序依赖项和连接,例如网络、计算、内存、存储、服务等。在这一过程中可能会出现一些问题。基于数据包数据的可见性使IT团队能够了解这些依赖关系、重建它们并在迁移后对其进行测试。
       ●在新环境中对应用程序进行基准测试。应用程序和相应的用户体验对带宽、延迟等有要求,这些要求也必须在云平台中维护。密切关注来自这些应用程序的数据包数据将向IT团队展示这些变量如何影响应用程序性能和体验。例如,数据从云计算应用程序移动到内部部署数据库的延迟是否足以影响用户体验?如今没有数据包,IT团队将无法回答这个问题,直到用户对此进行抱怨。
       云迁移是一个业务过程的开始,而不是结束。一旦应用程序被提升并转移到云端,数据包数据仍然起着至关重要的作用:
       ●允许持续监控。云计算在许多方面与内部部署数据中心不同——应用程序及其依赖项的交互方式不同,体验也可能不同。访问云平台中的网络数据包数据有助于在内部部署设施复制成功且久经考验的机制来调整应用程序行为。它还可以帮助更深入地了解应用程序如何连接到外部世界和跨不同的私有网络(VPC)以消除瓶颈。
       ●确定根本原因。在云中追踪应用程序性能问题的原因比在内部部署更复杂,因为IT团队不再控制整个基础设施——因为他们无法走进AWS、Azure或Google数据中心并开始重新启动服务器。单独的应用程序性能管理(APM)工具不足以查找和修复所有类型的应用程序问题。访问数据包数据可以让应用程序和网络团队协作,并在用户抱怨之前了解更深层次的问题及其根本原因。
       ●加速解决而不用考虑服务等级协议(SLA)问题。访问数据包数据不仅可以让IT团队跟踪他们的云计算提供商是否在预期的资源和体验方面满足他们的服务等级协议(SLA),而且还有助于加快故障排除和解决过程。即使IT团队确信这是服务等级协议(SLA)问题,提交票证和等待云计算服务提供商的解决也可能是一个缓慢的过程。IT团队需要有自己的可见性机制来更快地发现和修复问题,以防止业务受到影响。
在云端获取网络包数据
       从公共云或私有云访问高质量的数据包数据需要混合使用物理和/或虚拟网络TAP、数据包代理和数据包捕获设备,以及流量镜像和负载平衡类别的功能。在2019年之前,三大公共云提供商在可见性方面并不透明,但最近几年这种情况发生了变化。AWS云平台和谷歌云现在提供流量/数据包镜像功能,可以将相关流量镜像到虚拟数据包代理,这些代理处理并路由到性能监控和安全工具、数据包捕获设备以及任何其他需要它的工具。在Microsoft Azure中,内置功能以“内联”模式将数据包发送到虚拟数据包代理,该代理在将原始数据发送到目的地之前复制数据包。
       大多数公共云都有测量不同类型数据的原生监控服务,但目前,它们只提供部分可见性,并且大规模使用成本非常高。这些服务中的大多数都做了合理的工作,提供基于日志或流数据的可见性和分析。但是当涉及到数据包数据时,它们只是提供一个原始数据包流,几乎没有任何价值。因此,如上所述,IT需要第三方工具来使用数据包数据、对其进行分析并从中创造价值。
       IT团队需要决定更强大的监控基础设施的好处是否超过了设置它的成本和时间。但随着企业继续转向云优先或云智能模式,混合云监控业务应用程序的需求只会增加。因此在云迁移过程中和在迁移之后,获得完整数据包的好处是不容否认的。
