e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  企业上云
混合云基础设施的灾难恢复
2021/12/28    来源:e-works    作者:未央编译
关键字:混合云  灾难恢复
灾难恢复(DR)是企业实施业务连续性计划的一个必要条件,但混合云基础设施带来了独特的挑战和优势。
       灾难恢复(DR)是企业实施业务连续性计划的一个必要条件,但混合云基础设施带来了独特的挑战和优势。如果企业希望迁移到云平台或需要修改其混合云灾难恢复计划,则需要牢记一些重要的注意事项。
混合云灾难恢复的好处
       在许多方面,混合IT环境中的灾难恢复结合了公共云和私有云灾难恢复方法的最佳部分。混合IT并不是将所有的鸡蛋放在同一个篮子里,而是将其分散。这带来了一系列独特的挑战和风险,但也带来了不可否认的好处。
       首先,混合云基础设施允许更好的数据完整性。备份数据既可以存在于现场,也可以存在于异地,这意味着在其中一个备份遭到破坏的情况下可以得到保护。这种冗余还提高了灾难恢复过程的速度,而不会在发生灾难时受到影响。
       其次,混合云在合规性方面比只使用公共云的方法要好得多。而只托管在公共云中的敏感数据(第三方公司可以访问它)通常面临更高的泄露风险。这使得遵守监管要求变得更加困难。在混合云环境中,企业可以更好地控制复制和加密数据的方式和位置,从而使确保合规性的工作变得更加容易。
       最后但并非最不重要的一点是,当使用强大的IT运营策略实施时,混合云可以提供更好的可用性。Ctera公司的首席技术官Aron Brand解释了这一点的重要性:“在理想情况下,企业管理两个可用性区域之间的高可用性,以及到第二个云计算提供商的后台复制。这种多云战略不仅提供了强大的数据可用性选项,而且使企业能够从云中获得最大的商业价值。”
混合环境中灾难恢复的最大挑战
       借助完全在内部部署或完全基于云计算的IT基础设施,拥有所有应用程序的单一视图变得更加容易——进而扩展所有灾难恢复需求。然而,混合IT环境的本质使这种单一视角变得不可能。
       企业业务咨询IT系统集成商Burwood集团的私有云实践总监Chris ereira说,“混合云灾难恢复的最大挑战是管理内部部署和云计算环境之间的应用程序集的分布,该分布使得复制工作负载以及满足恢复点和时间目标变得困难。”
       企业的恢复点目标(RPO)和恢复时间目标(RTO)直接反映了其灾难恢复功能的核心。恢复点目标(RPO)定义了企业在对业务产生重大影响之前可能丢失的数据量,而恢复时间目标(RTO)定义了业务恢复和运行所需的时间长度。混合云环境将会使影响这些目标的变量数量增加一倍,因此企业的灾难恢复计划必须考虑内部部署和基于云计算的系统的更广泛的场景。
       英国Assured Data Protection公司数据服务主管Ian Thompson也表达了这些观点。他说,“运行混合环境有点像运行两个数据中心。需要运行两个不同的运行手册,以防其中一个出现故障。考虑到网络攻击和勒索软件的激增以及相互连接的混合环境的趋势,可能也应该制定一个计划,让它们都失败。企业应该为每种情况制定计划将帮助其尽可能做好准备。”
       此外,Thompson强调了将相互依赖的服务器组合在一个位置运行而不是为内部部署应用程序启动新服务器的重要性。他说,“失败的风险会随着托管单个应用程序所涉及的位置数量成倍增加,因此对服务器所在的位置保持一致很重要。”在紧要关头使用云计算资源扩展应用程序可能很诱人,但这样做可能会在灾难恢复场景中产生更大的问题。
如何使混合云灾难恢复计划更具成本效益
       在灾难恢复方面,企业的预算很容易失控,因此控制成本需要从规划阶段开始。因为混合云的运营环境不是单一的,所以灾难恢复计划应该以应用程序本身为中心。首先根据每个应用程序对业务的影响程度将其分配到不同的层。顶级应用程序是对企业的恢复点目标(RPO)和恢复时间目标(RTO)影响最大的应用程序,因此在企业的灾难恢复计划中应将它们放在首位。
       在灾难恢复方面,预算很容易失控,因此控制成本需要从规划阶段开始。因为混合云环境不是单一的,所以灾难恢复计划应该以应用程序本身为中心。首先根据每个应用程序对业务的影响程度将其分配到不同的层。顶级应用程序是对企业的恢复点目标(RPO)和恢复时间目标(RTO)影响最大的应用程序,因此在企业的灾难恢复计划中应将它们放在首位。
       企业利用云计算供应商的自动扩展功能还可以帮助企业制定更具成本效益的灾难恢复计划。Enchant公司联合创始人兼首席执行官Vinay Sahni说:“通过自动扩展配置,系统会在工作负载切换到灾难恢复站点时自动扩展以满足需求。但是当灾难恢复站点大部分空闲时,未使用的容量会自动释放以节省成本。”这意味着企业可以对此放心,灾难恢复计划的云计算容量成本永远不会超过灾难带来的损失。
       一旦企业制定了灾难恢复计划,可以采取的节省更多成本的措施就是对其进行测试,以模拟它在真实危机中的反应方式。Quest Software公司高级顾问Adrian Moir建议企业将测试作为常规优先事项。
       他说,“一旦企业认为有一个可靠的计划,通过进行测试。测试可以采用桌面练习的形式,一直到将其服务从一个位置交换到另一个位置,然后进行全面的灾难恢复测试。这种测试很快就会向企业展示其错过的东西。”
       随着业务的发展,测试对于确保企业拥有正确的恢复措施至关重要。当灾难不可避免地发生时,停机影响会对企业的业务生产力、声誉和盈利能力产生重大影响。Moir说,“如果企业进行计划和测试,就可以缩短恢复时间并减少对业务的影响。事先知道如何对场景做出反应将在实际发生时带来好处。”
灾难恢复即服务(DRaaS)可以提供帮助
       要充分利用企业的资金,需要考虑与灾难恢复即服务(DRaaS)供应商合作。作为一项托管服务,灾难恢复即服务(DRaaS)解决方案可以满足企业的混合云基础设施的灾难恢复需求,而无需专门的内部维护工作。
