新华三超融合解决方案陪伴浙江农信的业务发展不断迭代,全面优化数据业务和维护。从大幅提升设备计算能力、实现数据多重保护、降低云计算硬件成本,到面向未来业务增长的系统灵活扩容,应对突发大流量场景,支持灾备能力,为业务发展提供更多保障。
云计算已经成为百行百业业务创新的基石,对于浙江农信来说,云计算这项技术也早已成为了其应对业务发展挑战的重要依托。随着浙江农信
信息化的发展,各种新业务、新应用的部署,在日常IT建设和运维过程中,现有的IT架构已经暴露出了越来越多的问题。因此,浙江农信也坚定的迈上了云计算之“旅”。
浙江农信的云计算应用,是从“开发测试云”开始的。原开发测试网有大量物理
服务器且部署分散,导致资源利用率低,运维管理难度大,加上浙江农信开发测试网新增业务多,采购周期长,所以系统部署人力投入大,无法满足上线需求。
作为浙江农信云计算产品提供商的新华三,针对其面临的实际问题,提出了使用云计算和超融合作为开发测试云的解决方案,将IT资源池化,把固化的IT基础资源变为动态基础资源,提升资源利用效率。并在此基础上,建设一套基于Openstack的Iaas私有云平台,提高浙江农信的IT服务能力和IT资源利用率,并同时降低运维成本。通过开发测试云,新业务的部署将从原来的方案制定等等一系列漫长流程,缩短至数十分钟,提高业务部署和变更的效率。
在具体应用中, UIS超融合设备不仅大幅提升了计算能力,由集中共享式
存储转向分布式存储,实现了数据多重保护功能,还降低了云计算的硬件成本,从数据、业务和维护方面实现全面优化。
在成功开展了云计算应用尝试之后,浙江农信加速了云建设的步伐。2017年,浙江农信决定将原运行在公有云上的互联网类业务向私有云迁移私有云不仅用于省联社,还作为全省81家地市联社的省级云平台,面向地市联社法人统一在云上部署省管类业务。
对此,浙江农信提出了明确的建设目标。要求云系统具备高可靠性,整体系统的业务连续性需要大于3个9(可靠性>99.9%)整个系统性能可实现弹性资源扩展,能够应对一些突发大流量场景,并支持灾备能力,未来可扩展成两地容灾模式。
针对用户新的需求,新华三同样提供了相应的解决方案。由于互联网业务属于浙江农信的创新型业务,未来的业务量并不确定。对此,新华三提出了以云计算超融合设备为核心的整体解决方案。
在具体应用中,浙江农信共部署了22台超融合节点,运行了农信电商、O2O,以及互联网金融等业务。
对于浙江农信来说,新华三云计算超融合架构所具备的横向扩展的特性,是最看重的一点。随着浙江农信未来业务的增长,系统可以灵活增容,借助DRX(动态资源扩展)等功能,随压力的增加而增加虚拟机,而且管理运维更为简单。
云计算超融合的应用,让浙江农信的业务发展有了更多支撑。未来,新华三也将继续助力浙江农信,获取更多新技术带来的价值。
