e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  企业上云
云计算现代化将成为整体的方法
2023/2/25    来源:e-works    作者:张小峰
关键字:云计算
现代化对于充分利用新技术和适应不断变化的业务需求至关重要。实现云计算现代化的好处需要考虑应用程序、基础设施和服务的全面战略。
       适应不断变化的市场需求的必要性怎么强调都不为过。云原生应用程序可以帮助企业创建数字平台,提高效率,加快内部创新,并增加收入。
       这意味着基于云的企业应用程序现代化服务对于面向未来的IT满足数字时代的需求至关重要。它通过提供可扩展性、成本节约和安全性,向企业展示了其价值。
       如今的企业更喜欢采用云计算服务,因为它允许他们更好地利用现有的内部部署数据中心知识。
什么是云计算应用现代化?
       基于云的应用程序现代化是一个经常被使用但常常不准确的术语。使用“提升-转移”方法将现有基础设施迁移到云中是不够的。
       迁移到云平台是一个持续的、迭代的过程,需要对应用程序组合进行全面的重新评估。
       对于传统的基于云的应用程序,需要修改或扩展组件更新整个应用程序,就像运行相同的原生应用程序一样。
       通过将应用程序解构和重新架构为微服务集合,企业可以快速独立地重新配置和重新部署模块化组件。
       这些可以通过云原生技术(如容器化、无服务器架构和DevOps)得到改进。
应用程序现代化的常见类型有哪些?
       应用程序现代化最常见的方法包括:
       ●重新托管:重新托管也称为“提升和转移”,需要将软件或服务器从当前环境转移到公共云基础设施。重新托管是开始走上现代化之旅的企业的常规方法。这一选项不需要更改代码、特性或函数。在维护业务逻辑的同时,将数据传输到云端。
       ●重构:这种应用程序现代化技术涉及重写遗留应用程序底层代码的主要部分,以提高其在新环境(通常是云平台)中的性能。它有助于消除技术债务和增强非功能特性。
       ●重新平台化:作为重新托管或重构的替代方案,重新平台化只是将现有的基于云的应用程序转移到新的云计算服务提供商,而无需对原始应用程序进行任何实质性更改。“重新平台化”术语指的是更新应用程序以与云原生托管数据库通信,切换其使用的操作系统或中间件,或将应用程序打包到容器中。企业可以通过重新平台化来提高可扩展性和开发效率。
       ●替换:当云计算环境中不再需要某个应用程序时,考虑将其退役是很重要的。当应用程序的功能在环境中的其他地方被复制时,应该被替换,它们没有什么价值,或者替换它们比迁移它们更具成本效益。
云计算现代化如何提供帮助?
       进一步实现应用程序的现代化意味着将应用程序分解为多个部分,然后获取每个部分并构建它,以提高效率并降低成本。
       现代化数据可以迅速将企业的业务转变为由分析和数据驱动的业务。现代化是获得在云平台中运行IT基础设施和应用程序的所有长期价值和好处的关键。
       这意味着企业需要持续关注其基础设施、云计算应用程序和服务,以确保它们能够帮助企业实现业务和IT目标,并尽可能地正常工作。
       企业必须更新他们的应用程序、基础设施和数据,以充分发挥其潜力。
       ●更新应用程序:将应用程序迁移到云端可以节省资金,解决技术债务问题。但是企业的用户和员工会使用多少呢?企业需要更新基于云的应用程序,以充分利用云生态系统。
       ●使基础设施现代化:随着软件定义的基础设施接管世界,在新的“基础设施即代码”系统中工作非常重要。在这种情况下,现代化的基础设施非常重要,因为它允许更多的自动化和基于智能的管理,这可以降低成本。
       ●数据现代化:数据是现代化战略的第三个主要部分。在当今的组织中,部部署数据是困难、昂贵、僵化且难以跟上的另一方面,云上的数据安全、易于扩展、灵活且易于移动。
为什么云计算现代化很重要?
       企业可以通过现代化将传统的内部部署软件迁移到云端。
       这样做,企业可能会受益于某些好处,其中包括:
       ●更快的上市时间
       ●提高可扩展性
       ●灵活性
       ●成本更低
       应用程序现代化改善了工作流程,提高了企业的生产力。
应用程序的现代化趋势
       在制定应用程序现代化计划时,需要记住以下趋势:
       ●多云:多云是指使用多个公共云服务提供商提供虚拟数据存储或计算能力资源,包括或不包括私有云和内部部署基础设施。调研机构Gartner公司指出,多云战略现在更多的是一个何时实施的问题,而不是是否实施的问题。许多企业将70%的云计算投资组合交给一家提供商,并将剩下的30%分散使用。
       ●混合云:混合云是公共云、私有云和内部基础设施的组合。根据Forrester公司的数据,目前数据存储在本地数据中心,77%正在规划、采用或更新云基础设施的全球商业基础设施决策者报告称,他们处于混合云环境中。
       ●容器和编排:打包、部署和管理应用程序和工作负载的一种流行方法是使用容器和编排。尽管可以将遗留应用放在容器中,但容器最适合不那么紧密联系在一起的开发和操作(即微服务)。
企业该怎么做?
       尽管云计算应用现代化的基本原理是令人信服的,但实现它可能具有挑战性。
       根据云安全联盟的研究,90%的首席信息官至少有一个中断或失败的现代化项目。
       为了最大限度地提高成功的机会,企业必须花时间来计划、导航、设计和增量地执行他们的云应用程序现代化项目。
       下面的步骤是一个很好的开始:
       ●了解应用程序组合
       大多数企业都有大量可供他们使用的软件资源。有些可能在早期的计算机上运行。它们可能是用COBOL和汇编语言编写的,这些语言现在已经过时,很难跟上,因为知道如何使用它们的程序人员已经接近退休。有些应用程序对这项任务至关重要,但其他应用程序已被遗忘。
       跟踪应用程序运行在什么硬件上,它们是否相互依赖,它们是用什么语言编写的,它们的历史有多长,以及它们是否构成任何已知的安全风险,这些都是很重要的。由于人工操作需要花费大量时间,许多企业购买软件来简化这一过程。无论您使用什么方法,都不要在发现过程中走捷径。这样做会影响未来的效率提升。
       ●删除不用的软件
       一旦企业的应用程序组合的完整图景准备就绪,就必须消除未使用和过时的软件。很多企业长期采用老旧软件。这使得跟踪和管理剩余的资产变得更加容易。
       ●考虑未来的需求和目标
       云原生应用程序提供了一些优势,比如几乎无限的计算能力、人工智能驱动的工具和大量的存储空间。各机构必须考虑将这些广泛的能力转化为具体的行动,以获得这些优势。
       ●寻求快速的胜利
       避免试图一次更新每个应用程序,因为这会很混乱。与其相反,选择那些很快就会出现的结果。这可能需要更新程序来解决紧急问题,更快地执行任务,甚至减少重大的安全缺陷。记住,这些选择应该得到知识和数据的支持。
       ●创建一个包括总体基础设施和单个应用的路线图:
       如果企业有一个清晰的计划(宏观或微观),就会更容易避免冲击。
       ●持续改进
       企业不能只是建立一个云原生应用的投资组合,然后忘记它们。为了跟踪性能,需要确保在整个技术领域收集应用数据。
结语
       让企业的云应用现代化需要做很多工作。但是为了提高弹性、保证投资回报率(ROI)和提高生产率,IT决策者必须实现它。
       通过选择具有所需专业知识、技术和员工的合作伙伴,企业可以简化流程,这将减少设置时间和前期成本。
