e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  企业上云
云计算面临哪些主要的安全挑战
2023/6/27    来源:e-works    作者:张小峰
关键字:云计算
云计算不仅改变了企业的运作方式,还提升了成本效益,然而风险和挑战也随之到来。本文从云计算如何改变企业、企业面临的挑战、导航共享责任模型以确保安全性和防止云计算中的数据泄露四个方面阐释了企业应如何应对云计算下的安全挑战。
       云计算如今已经彻底改变了企业的运作方式,提供了诸如灵活性、可扩展性和成本效益等广泛的好处。然而,每一个机会都伴随着相应的风险,而在这种情况下,企业主要面临的是安全问题。
       不幸的是,人们经常听到由于云安全设置配置错误而导致黑客企图导致数据泄露和未经授权访问导致拒绝服务攻击的消息。对于使用云平台的企业来说,始终保持警惕,通过定期评估来管理风险,并采取措施主动缓解这些问题,这一点至关重要。
云计算如何改变企业
       采用云计算技术,企业可以通过团队之间的无缝协作享受更高的灵活性、可扩展性、更高的安全性、更低的成本和更高的生产力,而不管团队位于何处。通过采用云计算技术的力量,企业将在行业竞争处于有利地位,以利用当今快节奏的数字市场中出现的机会。其优势可能是:
       ● 可扩展性:云计算允许企业根据需要扩大或缩小其计算资源。这意味着可以快速调整工作负载或需求的变化,而无需投资昂贵的硬件或基础设施。
       ● 节省成本:使用云计算,企业只需为使用的资源付费,与企业维护自己的硬件和软件相比,这可以显著节省成本。这也减少了IT人员管理和维护这些系统的需要。
       ● 灵活性:云计算服务提供各种工具和应用程序,可以轻松集成到企业的业务流程中,使其更容易适应新技术和市场趋势。
       ● 可访问性:由于企业的文件存储在大型数据中心,可以在世界任何地方随时访问它们,只要有互联网连接。这可以改善团队成员之间的协作,并允许远程工作的机会。
       ● 数据安全:云计算提供商在安全措施上投入了大量资金,以保护存储在其数据中心的数据。这可以帮助企业保护敏感信息并降低数据泄露的风险。
       ● 自动更新:云计算提供商处理软件更新和维护,确保系统始终是最新的功能和安全补丁。
需要了解的安全挑战
       虽然云计算提供了许多好处,但它也带来了一些安全挑战,企业需要意识到这一点。当云安全设置配置不正确时,可能会导致以下问题:
       ● 可公开访问的存储:如果没有适当的访问控制,存储在云存储服务中的敏感数据可能会无意中暴露给公众。
       ● 不安全的API:配置不当的API可能允许未经授权的用户访问敏感数据,甚至控制云计算基础设施。
       ● 不安全的网络配置:错误配置的网络设置会使云计算环境暴露于攻击之下,允许对数据和资源进行未经授权的访问。
       ● 弱身份验证和访问控制:如果未启用多因素身份验证或未正确设置访问控制,网络攻击者可以更容易地访问企业的云基础设施。
导航共享责任模型
       共同责任模型强调云计算提供商和客户必须共同努力维护安全的云计算环境。通过了解他们各自的角色和责任,企业可以更好地保护他们在云平台中的数据和应用程序,同时利用云计算提供商提供的安全功能和工具。
       在共享责任模型下,云计算提供商负责:
       ● 保护物理基础设施:这包括保护支撑云计算服务的数据中心、网络设备和硬件。
       ● 确保云计算软件的安全性:云计算提供商必须维护其软件平台的安全性,例如为其服务提供动力的管理程序、数据库和操作系统。
       ● 实施安全控制:云计算提供商应提供各种安全功能和工具,以帮助客户管理访问、保护数据和监控其云计算环境。
       另一方面,客户需要:
       ● 保护数据:客户必须确保其数据已加密、妥善存储和备份,以防止未经授权的访问和数据丢失。
       ● 管理访问控制:由客户来实施强大的访问控制,例如多因素身份验证和基于角色的访问,以限制谁可以访问他们的云计算资源。
       ● 配置应用程序和服务:客户负责根据安全最佳实践配置其云计算应用程序和服务,包括修补和更新软件。
       ● 监控和响应威胁:客户必须积极监控其云计算环境中的安全威胁,并根据需要对事件做出响应。
 模型如何影响安全性?
       共享责任模型通过明确定义云计算服务提供商和客户在维护安全环境方面的角色和责任,影响云计算中的安全性。该模型确保双方都积极参与保护数据、应用程序和基础设施,从而形成更全面的安全策略。共同责任模型对云安全的影响包括:
       ● 改进的安全覆盖范围:通过划分责任,云计算提供商和客户都可以专注于他们的特定专业领域。云计算提供商可以确保底层基础设施的安全,而客户可以集中精力保护他们的数据和应用程序。
       ● 明确的责任:共同责任模式明确了谁对安全的各个方面负责。这有助于确保所有安全问题都得到解决,并减少安全覆盖方面的差距。
       ● 更快地应对威胁:当双方都了解各自的角色时,可以更快、更有效地应对安全威胁。云计算提供商可以解决基础设施级别的威胁,而客户可以专注于应用程序和数据级别的威胁。
       ● 更好的合规性:共同责任模型通过提供明确的框架来保护数据和资源,帮助客户满足法规和行业特定的合规性要求。客户可以证明他们已经采取了必要的步骤来保护他们的数据,同时依靠云计算提供商来保护基础设施。
       ● 简化的安全管理:通过了解各自的具体职责,云计算提供商和客户都可以更有效地实施安全最佳实践。这可以导致更精简的安全管理流程,减少冗余并更有效地使用资源。
云计算数据泄露背后的根本原因
       云计算中的数据泄露可能是由于各种原因造成的,包括配置错误、访问控制不足以及底层基础设施中的漏洞。
   (1)配置错误
       不正确的安全设置、开放端口和不正确的权限会使数据暴露给未经授权的访问。为了防止配置错误:
       ● 实施基础设施即代码(IaC),以确保配置的一致性和安全性。
       ● 使用自动化配置管理和监控工具来检测和修复错误配置。
       ● 定期进行安全审计和漏洞评估,以识别配置弱点。
     (2)不安全的数据存储
       以未加密的形式存储数据或使用弱加密方法可以使恶意行为者很容易访问敏感数据。确保数据存储安全:
       ● 对静态和传输中的数据使用强大的加密算法和密钥管理实践。
       ● 实施适当的访问控制和认证机制。
       ● 定期审查和更新数据存储政策和程序。
     (3)访问控制不足
       提供过多的权限或在不再需要时不撤销访问可能导致未经授权的数据访问。加强访问控制:
       ● 实现最小权限原则,赋予用户最小的必要权限。
       ● 使用基于角色的访问控制(RBAC)对用户进行权限管理。
       ● 定期检查用户的帐户和权限,并及时撤销不再需要的用户的访问权限。
     (4)薄弱的身份验证
       弱密码或重用密码,加上缺乏多因素身份验证(MFA),可能导致未经授权的访问,并加强认证:
       ● 执行强密码策略,教育用户密码重用的风险。
       ● 对所有用户账户和管理权限实施MFA。
       ● 利用单点登录(SSO)解决方案,减少用户必须管理的密码数量。
     (5)第三方组件漏洞
       云计算环境通常依赖于第三方组件,这些组件可能包含可被利用的漏洞。为了最大限度地降低来自第三方组件的风险:
       ● 定期更新和修补所有第三方组件,包括库、框架和API。
       ● 使用漏洞扫描工具识别和修复安全问题。
       ● 限制第三方组件在可信来源的使用,并维护使用中所有组件的清单。
     (6)监测和记录不足
       无效的监视和日志记录可能导致恶意活动的检测延迟,从而增加泄露的影响。改进监控和日志记录:
       ● 实施集中式日志记录和监控解决方案,提供对云基础设施和应用程序的实时可见性。
       ● 针对可疑活动和安全事件设置警报。
       ● 定期检查日志,识别潜在的安全问题,并微调监控规则。
防止云计算中的数据泄露
       实施强大的云安全措施是保护企业敏感数据免受潜在泄露的关键。可以采取的一些可能的步骤包括:对所有数据传输和存储使用加密,实施严格的访问控制以限制用户权限,定期监控任何可疑行为或未经授权的访问尝试的活动日志,并定期进行漏洞评估和渗透测试,以识别和解决任何系统弱点,以免被网络罪犯利用,并确保符合行业标准安全协议,例如ISO27001或NISTSP 800-53。
       通过以这种方式优先考虑云安全,企业可以最大限度地降低经历代价高昂且具有破坏性的数据泄露的风险。
责任编辑:李静怡
