e-works数字化企业网  »  文章频道  »  信息化咨询  »  信息化咨询综合
CIO选型:移动信息化建设成功要考虑六个重要环节
2015/6/2    来源:互联网    作者:人称T客
关键字:CIO  选型  移动信息化
现阶段而言,企业用户对移动信息化选型,主要包括基础设施的硬件设备选型、移动平台及业务应用选型、整体及局部解决方案的选型等,本次研究报告主要针对移动信息化平台及业务应用、终端进行选型分析。
    现阶段而言,企业用户对移动信息化选型,主要包括基础设施的硬件设备选型、移动平台及业务应用选型、整体及局部解决方案的选型等,本次研究报告主要针对移动信息化平台及业务应用、终端进行选型分析。移动信息化研究中心认为,移动信息化选型着重考虑六个环节:
    产品的性能;产品的功能;产品的拓展性;供应商服务能力;成功应用实践;终端的适配性。
1.产品的性能
    移动信息化系统的性能是非常重要的选型指标。系统性能包含:
    系统设计开发架构合理性;
    多终端、多设备高并发使用状况下的负载均衡能力、稳定性要可靠;
    系统响应速度等;
    此外,移动系统的搭建的易操作性、系统快速实施部署程度等也是系统性能的表现。
    在甄别移动信息化系统性能过程中,移动信息化研究中心认为,要经过以下几个步骤:
    第一, 系统的设计架构可以支撑当前、与未来一段时间内的业务需求,这是体现系统冗余度的重要表现;
    第二, 移动办公经常处于碎片化时间、无固定地点的场景中,这需要移动信息化系统较强的稳定性、可靠性来保证移动应用随时、随地可用;
    第三, 系统整体的响应、运行速度需要得到保障,例如:移动信息化系统在长时间运行过程中会出现应用无响应、在某些特殊应用场景下出现运行缓慢、等待时间较长等性能下降的状况,这会直接导致移动信息化系统在企业内部无法高效运转。
    移动信息化研究中心本次对移动系统性能的调研,主要是基于移动系统的设计架构、系统稳定性、使用可靠性、系统响应速度等方面。
2.产品的功能
    企业用户在对相应产品功能进行评估时,应该重点关注移动产品功能与自身业务的匹配程度和深度。
    有的产品功能设计理念新颖,并不能匹配企业实际的业务价值。例如,就第三方支付B2B/B2G市场而言,这类型用户更在意基于支付工具或交易平台的快捷性、安全性、可靠性,而对于支付工具和交易平台在功能设计“花样性”方面并不是特别看重。
    有的产品虽然有适应企业业务需求的功能,但这种功能无法满足深层次的应用需求。例如,部分销售管理系统,仅能呈现订单、进账等前端销售状况,而不能呈现货物物流等后端仓储情况,相当于一个移动办公场景只解决了一半问题,造成在一个移动办公系统中,工作流程运转不彻底。
    移动信息化研究中心认为,对产品功能了解程度不足,会造成在购买移动信息化应用之后才发现不能很好地解决实际业务的需求。先不论能否让服务供应商做产品修改,即便可以修改,再加上重新开发、实施部署,造成移动信息化项目的滞后,后续更难以跟上快速的更新迭代,造成项目失败。所以企业用户在采购移动信息化应用时,必须结合自身当前的具体业务诉求,考虑未来移动信息化业务扩展需求,确保移动信息化应用能够高效、准确、快速的投入到企业运营中。
3.产品的扩展性
    多数的企业用户在部署前会对企业自身移动业务需求、移动业务规模做出相应的规划,但是在实际选型过程中部分企业会基于成本或保守心态,侧重于考虑当前的移动信息化需求情况,所采购的移动信息化系统以满足企业当前的显性需求为主,对现在已经存在的隐性需求考虑不够充分,显然这样的选型策略存在一定的弊端。
    首先,当运行一段时间后,基于移动化办公方式,发掘出更有实际业务价值的应用场景,应用场景发生根本性的变化,导致原有的移动信息化应用无法满足这种创新式的业务需求;
    其次,随着企业规模发展,一些业务结构、流程、应用规模上也会发生一些变化,导致移动信息化应用无法再满足企业成长性的业务需求。
    移动信息化研究中心认为,基于以上的这些变化,如果先期部署的应用系统可扩展性不足,就不能适应新的业务需求,导致移动应用无法正常运行,企业不得不进行系统的重新构建、甚至重新购买,导致企业成本的急剧增加。在选型移动信息化应用时,必须将移动应用的可扩展性考虑在内。
责任编辑:张紫娟
