1电气控制设备描述
喷号机电气
控制系统的设备主要包括:上位机、主控制面板、主电源面板、面喷驱动面板、钢字驱动面板、HMI
人机交互界面计算机、西门子控制面板以及现场维修控制柜等组成。硬件控制设备布置原理图如下图所示:
1.1 控制面板
控制装置安装在薄钢板制的、内部由荧光管照明的面板葙内。控面板控制机器的主要操作包括主 PLC,西门子系列S7-300PLC数据通讯连接卡电机控制频率转换器以及输入输出卡等。这个面板上还设有与主机通讯和操作终端的连接。
1.2 主电源面板
主电源面板包括基本的
配电系统和
变压器,主输入线安装在面板箱内,紧急停车的安全模块,安全防护装置及总开关也合理的组合安装在这个箱体内,信号和控制阀用的24V电源也在面板内。小车的频率转换器要单独安装以便直接与电缆连接。面板配有手动控制的开关可以切断面板内所有
电器的主输入电源。开关装有锁紧附件,可以使手柄锁定在切断状态。
1.3 喷印驱动面板
喷漆驱动器屏包含所有与完成喷印作业有关的电器设备,包括变压器,过载开关,继电器和用于阀和喷枪的电源。 它还包括与PLC连接的喷漆驱动器。喷印数据通过PLC经过串行通信控制传输到驱动器,它可以转换喷印数据,并保证快速精确的启动喷枪。影响喷印质量的参数能通过HMI给予调整。 它还包括电动喷漆喷枪的直流电路,用于喷漆喷印头的喷枪启动的电源和电源电子装置,所有的模块卡一起安载该控制屏后面。
1.4 冲印驱动面板
此面板包括用于钢字头工作的DC电路以及步进电机。为钢字头提供能量的电路(装有整流器和电源)和步进电机控制装置同所有的模块卡安装在一个可旋转底座上,该设置可方便地打开进行检验和维护。该面板还装有冲印驱动器,与PLC连接在一起。所要标记的字符可以从PLC转换通过串行通讯控制传到驱动器,它可转换数据并保证快速准确地启动冲印头
影响冲印质量地参数可通过HMI调整。
1.5 (HMI)操作者PC(数据处理器)
此系统由标准PC组成,包括控制器、键盘、鼠标和WINDOWS操作系统。 该PC可以储存50套标记数据,其中一套来自上位机,而其余的49套可以在键盘上手动编辑使用。所有的50套数据均可以由操作员编辑并选择标记。
1.6 Siemens TP177B (HMI)
本机配备有一个HMI (Human Machine Interface,
人机界面),它能为操作者及设备间提供一个视图化界面。该界面使操作者对生产流程的监测达到最优化,同时通过此界面还可调节一些参数、获得一系列的静态信息,包括排除故障的信息等。TP-177B配备有256色触摸屏,USB接口及稳定信息缓存,可以在无电池支持的情况下永久保存信息。如图所示:
TP-177B内置MPI multi-point interface,多点界面) PROFINET或PROFIBUS DP支持与S7PLC网络的无线连接。出于安全考虑,对于设备用户界面的访问设有数级密码保护。该HMI提供了4个不同的级别的用户注册(操作者,维修,检测几管理员)并且每个级别都有不同的访问权限。每个级别的权限可根据用户的需要设定。
为了给用户提供更清楚的信息,HMI显示数个屏幕,每个屏幕都对应设备的详细功能区域。具体的图片数字及内容取决于设备的复杂性。用于清洗循环,喷枪激活等的各种参数的调整都可以在HMI上实现。
警报报告系统是HMI的一个基本部分。每个单独的警报都有独立的警报编码,可以清楚的显示警报来自设备的哪个部分。警报的原因会在HMI上的文本中清楚表明,警报发生的时间日期也会显示。警报会分组显示,这样操作者只需一眼就可以判断警报的严重性。HMI还提供持续的更新信息,关于安全设备的状况,喷漆等耗材液位,当前操作模式,正在进行的标记作业情况的简单描述等。
