科学技术的飞速发展,为我国高压输电线路电气设计带来了更多的机遇和挑战。我国的高压输电线路电气设计的发展正处于起步阶段,在其发展体系中还存在着一定的弊端。要想不断完善我国高压输电线路电气设计体系,就必须对高压输电线路电气设计中存在的主要问题进行探讨,并积极寻找相应的解决措施,以求全面推进电气设计在高压输电线路的完善发展的同时,为高压输电线路以及电气设计的相关学者提供科学、有效的参考依据。
1 高压输电线路电气设计的主要内容
高压输电线路电气设计主要分为三大部分,其中包括前期考察工作、理论设计工作,以及相应的施工工作。针对前期考察工作,设计人员需要提前对施工地点进行考察,正确把握施工地点的地理位置、气候特点、环境资源以及温湿度条件等,进而确保施工原材料可以尽量的取自当地,并尽可能的排除施工过程存在安全隐患,高压输电线电路设计的可行性。针对理论设计工作,工作人员需要明确施工的要求规范,详细进行施工图纸规划,其中包括对施工的路径选择、材料选取与相应存放进行合理设计。实际的施工与理论设计的预期一定会有所差异,针对施工工作的开展,施工人员需要对实际施工过程中遇到的问题进行分析研究,及时有效的调整施工方案,与此同时,图纸要严格按照国家图纸的规范进行操作设计,进而确保施工人员可以准确把握设计者的设计要求,确保高压输电线路电气设计的准确进行。
2 高压输电线路电气设计中存在的主要问题
2.1 路径选择不合理
合理的路径选择是减少高压输电线路电气设计投入成本的重要基础,路径的选择受到气候温度的影响较大。由于高压输电线路具有一定的危险性,其路径的选择还会受到周围建筑物或者居民居住的影响。我国的高压输电线路电气设计工程中,存在着路径选择不合理的现象,增加了占地费用的赔偿和技术施工开展的难度,导致高压输电线路电气设计工作的投资负担加重,为成本估算工作人员的工作带了十分大的困难,进而往往会造成成本超预算等不良现象。
2.2 杆塔基础型号的选择不合理
杆塔基础型号的选择不够合理也是高压输电线路电气设计面临的主要问题。杆塔的应用主要是为了对高压输电线起支撑固定作用,进而确保高压输电线可以远离地面,与周围导体建筑保持一定的距离。但由于不同地理位置、工作环境的影响,不同型号的杆塔在使用上存在着一定的差异。工作人员在杆塔基础型号的选取中仅仅考虑杆塔的投入成本,不能根据线路特点和地理位置合理的选择杆塔型号,对于高压输电线路的安全可靠设计、成本投入的合理估算是极其不利的。
2.3 高压输电线路防雷抗冰设计有待完善
高压输电线中流通的电流十分大,一旦出现漏电、短路现象,造成的影响是巨大的,为了更好的完善高压输电线路电气设计,对高压输电线路的防雷抗冰设计是必不可少的。然而,我国国土辽阔,气候温度条件更是不尽相同,这就导致不同地理位置的高压输电线路设计需要具有不同防雷抗冰能力。传统的设计中缺乏对防雷抗冰能力的设计,出现雷击冰冻的现象时常发生,相关工作人员只能等到线路受到雷击或者冰冻以后进行维护和修理,而高压输电线路的检修将极大的增加高压输电线路的投资维护成本。
3 高压输电线路电气设计的完善建议分析
3.1 科学选择路径
在对路径进行合理选择时,要尽量避免人口密度分布大的地方,减小人为因素对高压输电线路造成影响的同时,尽量避免高压安全隐患对居民造成影响。除此之外,路径的选择要尽量避免树林,减小树木高空坠落对高压输电线路造成的危害。在选择合理路径时,工作人员应该充分考察材料的运输与存放,因此,路线的设计要秉持转角小,曲折系数小的原则,提升运输线路的便捷性和运输效率。与此同时,施工地点应该与材料资源的距离尽可能小,进而确保材料的获取更加方便。
3.2 杆塔基础型号的选择上做到因地制宜
针对杆塔基础型号的选择,需要做到因地制宜。在科学选择的路径之后,需要结合施工地点的地理位置和环境特点合理选取杆塔型号。如,不同地理位置的土壤结构有所不同,因此具有不同的物理性质,呈现出不同承重能力和稳定性,因此,在选择杆塔型号时,需要考虑地基的支撑能力,不同地点气候的影响,以及高压输电线路的特点合理选择杆塔。这里要注意的是,要对杆塔的投资成本进行合理控制,绝不能一味的追求价格昂贵的杆塔,而忽视其型号特点的考虑。
3.3 进一步完善高压输电线路防雷抗冰设计
为了提升高压输电线路的抗雷击和放冰冻能力,必须要提升线路的整体刚度。对于气候较为恶劣的施工位置,需要加大对高压输电线路的防雷抗冰能力的提升。为了防止雷电对线路造成损害,可以选取刚度较大的输电线,提升线路的机械强度。对于冰冻影响较大的施工地点,会大大增加高压电流短路、漏电事故发生的概率,工作可以将输电线外层涂有防水的物质,降低雨水对电线造成的影响。
4 结语
我国的高压输电线路电气设计中理论设计与实际施工脱轨严重、施工突发事故的难以预料等原因的存在,往往会造成成本超预算等不良现象,极大的降低了高压输电线路电气设计的收益。本文从完善压输电线路电气设计体系出发,对完善压输电线路电气设计存在问题的具体措施进行了探讨,以求引起更多设计人员对压输电线路电气设计发展的关注,进而不断推动我国压输电线路电气设计的完善和发展。
