引言
在电力系统中,高压开关的电压等级通常为3.6kV~550kV,包含几大类设备,如高压开关柜、高压负荷开关、高压断路器、高压防爆配电装置等,能在电力系统输电、配电、转换电能等时,有效控制、开合开关,同时起到安全保护用电设备的作用。目前,随着高压开关柜技术的进步和发展,开关柜使用频率不断提高,使用范围逐渐扩大,种类也在不断增多,且逐渐实现自动化和智能化。为了使高压开关柜能在电力系统中充分发挥作用,保障电力系统正常运行,提高电力系统运行效率,需结合高压开关柜电气实际情况,科学合理的对高压开关柜电气进行设计。
一、高压开关柜概析
按电压等级分类,高压开关柜是电压等级为3.6kV~550kV的电器产品,如GG-1A、XGN15、KYN48等,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,适用于发电厂、变电站、冶金轧钢、高层建筑等场所。高压开关柜由柜体和断路器两大部分组成,其中柜体部件主要有壳体、电器元件、二次端子、连线等。高压开关柜的分类方法有很多,按断路器安装方式,可分为移开式开关柜和固定式开关柜;按按照地点,可分为户内开关柜和户外开关柜。为保证高压开关柜质量,选购时必须注意以下要点:(1)明确项目定位。高压开关柜是成套的组合产品,为保证设备维护和更换便捷,在资金充裕的情况下,应尽可能选择质量优的知名品牌。(2)检验资质。选购前,需先了解高压开关柜检验资质,严格按照图纸要求配置相应的电器元件。(3)柜体材料。高压开关柜体积较大,所以通常需采用敷铝锌板作为部件支架,采用300系列优质钢板作为门板。(4)整组柜排列。合理排列整组柜,可确保平面布置图要和现场进出线实际位置吻合,顺利安装高压开关柜。(5)进出线方式。在高压开关柜上,常规进出线连接方式有两种,需根据现场实际安装要求,选择适宜的连接方式。(6)正确选择断路器开断容量。根据系统短路参数,合理选择断路器开断容量,避免造成不必要的资金浪费,且保证安全运行。
二、高压开关柜电气设计基本思路
在高压开关柜电气设计中,其基本思路是一种逻辑思维,好的电气设计,必须符合逻辑控制规律,保证电气安全,并满足高压开关柜生产需求。所以,为了满足高压开关柜相关设备生产和使用要求,必须对高压开关柜电气进行合理设计。
三、高压开关柜电气设计注意事项
3.1 合理划分电气组件
在高压开关柜中,不同电气组件有不同的安装位置,为构成完整的电气控制系统,需严格遵循以下原则合理划分电气组件,即:(1)有机组合功能类似的元件。(2)尽可能在同一个组件中放置连接密切的控制电器,并注意减少组件间连线数量。(3)分离强弱电控制器,减少干扰。(4)组合外形尺寸、重量相近元件,以利于整齐美观。(5)组合需常调节、维护与易损元件,以便检查和调试电气控制系统。
3.2 严格遵守电气各组件间接线方式原则
合理划分电气组件时,需严格遵守电气各组件间接线方式原则,对组件间、电气箱间、电气箱和被控制装置间进行接线,即:(1)用接线端头或鼻连接开关电器、控制板进出线,需根据进出线数和电流大小,选择规格适宜的接线端头或鼻。(2)用接线端子或业联接器连接电气柜、控制柜及控制设备间。(3)用适宜类型标准接插件连接弱电控制组件、印制电路板组件。(4)用元件自身接线端子直接连接电气柜、控制柜等内的元件。
3.3 防护等级要求
高压开关柜是一种高压带电设备,必须全面考虑柜体防护等级要求,以防人体接近高压开关柜带电或可触及部分。所以,设计高压开关柜电气时,应追求适宜的防护等级,以免因防护等级过高,增加不必要的成本,且降低散热性能,一般情况下,适宜且合理的防护等级的为IP3X和IP4X。
3.4 严格遵守五防联锁要求
在高压开关柜运行中,五防联锁具有重要作用,攸关高压开关柜能否安全可靠运行。目前,我国已对高压开关柜五防联锁提出了明确要求,并合理的制定了相关标准,因此,设计高压开关柜电气时,需严格遵守五防联锁要求,即防止带负荷合闸;防止带接地线合闸;防止误入带电间隔;防止带电合接地线;防止带负荷拉刀闸。因此,为实现五防联锁功能,防止现场工作人员发生误操作情况,各厂家不同型号的高压开关柜,均齐全的具备五防联锁功能,且各具特色。
3.5 合理进行接地设计
在高压开关柜电气设计中,接地设计是重要组成部分。高压开关柜中的电器元件均带电的,要求电气元件安全可靠接地,可确保检修设备时,不对检修人员人身安全造成危害。因此,对高压开关柜进行接地设计时,需注意以下几点:需沿着高压开关柜宽度方向,设置专用贯通接地母线,并连接地网;柜中所有电器元件接地均需连专用接地母线。
3.6 设计时注意绝缘距离、爬电距离和温升处理
在高压开关柜电气设计时,不仅要注意绝缘距离、爬电距离,还要处理温升,具体为:(1)绝缘距离。一般情况下,以空气为绝缘介质,且海拔1000的10kV相对地,及相和相间的绝缘距离不少于125mm;若是35kV相对地,及相和相间的绝缘距离不少于300mm。对于海拔不低于1000m的相对地,则需严格按照GB3906相关标准适当修正绝缘距离。由于绝缘距离极易受配电室位置、开关柜外形尺寸等影响,为解决绝缘问题,可采取以下方法:用热缩套管将高压带电导体热缩,10kV绝缘距离不少于100mm,35kV则不少于200mm,但该方法存在热缩套管绝缘老化问题;将非金属绝缘隔板应用于金属封闭高压开关柜,通过相间或相对地绝缘的加强,有效控制绝缘距离,但该方法极易受环境影响,且存在绝缘隔板绝缘老化问题。(2)爬电距离。电力系统是供电部门的核心系统,用户不能因追求高可靠性,过于要求爬电距离。所以,在实际应用中,高压开关柜各组件和绝缘件的外绝缘爬电距离通常应为18mm/kV~20mm/kV。为满足上述要求,可要求配套厂家加大绝缘子伞群,若放置高压开关柜的环境比较潮湿,可将带温控装置加热器加入高压开关柜电缆室、断路器室中,以防凝露。(3)升温处理。高压开关柜各电气元件正常工作时,会有不同程度的发热,所以,对于开关柜各电气元件升温情况,我国相关部门做出了明确要求,即严格按各照电气元件标准控制其升温,外壳和盖板升温必须低于20K,而且在额定电流和频率下,必须严格按照《交流高压电器在长期工作时的发热》中的相关规定控制主回路升温。
四、结束语
总之,随着高压开关柜技术的不断进步和发展,其设计日益市场化、人性化、合理化,在一定程度上满足了用户的用电需求。为保证电气设备安全运行,满足电气控制设备要求,为用户提供优质的电力保障,在高压开关柜电气设计中,需合理划分电气组件,严格遵守电气各组件间接线方式原则、防护等级要求、五防联锁要求,合理进行接地设计,并且在设计时注意绝缘距离、爬电距离和温升处理。
