为了让您更快的使用EPLAN Harness proD设计实际生产项目,让您在设计实际线束项目中少走弯路,本文介绍了EPLAN Harness proD的建库的细节技巧。
在实际的线束制造工艺中,会存在很多并线工艺,也可以叫焊点工艺,如下图,主要是将一根线的信号传递到多根线或转接等,并且包裹在线束内部,在EPLAN中叫分线器工艺。
图1 分线器工艺
现在以创建SP.000001为例,分别在EPLAN Harness proD Library与P8部件库中的建库为例。注意分线器在P8部件库中一类产品组是电气工程,产品组是连接分线器/线路连接器中,子产品组寻找常规或未定义即可,EPLAN Harness proD Library的部件名称与P8部件库中的部件编号必须一致,如下图。
图2 部件编号必须一致
在P8部件库中,SP.000001的【功能模板】的【功能定义】类型选择如下图。
图3 功能定义类型选择
分别在HPD Library与P8部件库中的连接点也必须一致,如下图。
图4 连接点也必须一致
原理图如下图所示绘制,在【插入中心】-【设备】中选择创建的分线器SP0001插入多线原理图中。
图5 原理图
在Harness proD Studio中,导入来自P8的项目,将连接器和分线器放置在工作区中,导线自动连接,效果如下图所示。
图6 效果图
