EPLAN Harness proD(以下简称“HpD”),正式发布2023版本!
距离HpD 2022发布不到半年,HpD 2023便如期而至,并且预计将于12月发布HpD 2023 SP1。届时,包括众所期盼的“HpD同步P8所有部件”和“在HpD中放置线槽”的功能将成为现实!
首先为大家分享HpD 2023版本中的闪亮点:
1.2D符号图纸可放置多个尺寸点
对于电缆图纸中总长度的标注标准,不同的客户是不同的。有的客户只需要标注电缆的总长度即可,而有的客户,总长度的标注包含电缆的总长度和连接器的总长度。因此在建库时设置多个尺寸点,即可在生成图纸时,根据不同标准,标注正确的总长度尺寸,如图1所示。
图1 多尺寸点标注
2.从MCAD软件导入辅助对象
在导入机械结构模型时,可以选择将机械结构模型中的坐标系、平面等辅助对象也导入HpD工作区中,如2所示。
图2 导入辅助对象
通过新增的视图过滤器,可选择是否显示导入的坐标系、平面等对象,如图3所示。
图3 过滤器
目前仅支持导入
Creo和
SolidWorks软件的结构模型的辅助对象,在后续发布的版本中,将逐步提供支持导入其他主流MCAD的结构模型的辅助对象。
3.EPLAN Electric P8(简称P8)中电缆芯线的连接代号可同步至HpD
当P8中电缆芯线的连接代号被修改后,该变更可直接同步至HpD,并可在钉板图/电缆图纸中显示,如图4所示。
图4 同步电缆芯线连接代号
4.“四舍五入”新特性
相比HpD 2022版本只能选择:下一个0.5,1,2,5,10,100等固定选项,在HpD 2023中可以自定义四舍五入的数值,如图5所示。这样将极大的减少电缆或导线的浪费,尤其是当长度单位设置为
cm或者m时。
图5 四舍五入设置
我们以表格1为例,对比HpD 2022和HpD 2023的四舍五入设置带来的长度差别。
表1 四舍五入设置对比
5.HTML Viewer
在HpD 2022新增了非常重要的功能,即将设计的3D模型导出为HTML格式,用户端不需要任何授权,只需要使用浏览器即可打开、浏览布线信息。相比HpD 2022,HpD 2023又进行了功能的优化:
●导出时间缩短3倍
●导出文件大小减小至HpD 2022的20%-40%
●可选导出质量高低,进一步减小导出文件的大小
●HTML Viewer界面提供中文语言
图6 HTML Viewer
除此之外,还有一些其他的新增功能,例如,在钉板图和电缆图纸中可仅对选择的对象添加球标、导线列表增加是否为绞线等属性。
图7 双绞线标识
最后,关于HpD 2023 SP1新功能亮点,虽然目前德国透露的消息较少,但是有两个大家一直非常关注的功能,是肯定会有的:
1.HpD支持同步所有P8部件,如图8所示。
图8 HpD支所有的P8部件类型
2.在HpD中放置线槽
无论是基于现场电缆线槽的布线,还是需要在拖链内布线,都可以使用放置方形线槽的方式实现,如图9和10所示。
图9 现场线槽布线
图10 拖链内布线
