如何将线束设计集成到?SOLIDWORKS?装配体中?可以通过SOLIDWORKS Premium电气布线、SOLIDWORKS Electrical、Enterprise Harness等方式来完成。
您多久会等到手头有物理原型才开始线束设计?您是否发现机械组件的修订会迫使您的线束发生变化?您是否遇到过因等待线束设计和制造而导致产品发布延迟的情况?如果您对其中任何一个问题的回答是肯定的,您可能希望开始将线束设计集成到SOLIDWORKS装配体中。这可以通过多种方式来完成。
如果您只需要将一些线束元素集成到SOLIDWORKS装配体中,那么SOLIDWORKS Premium中的布线工具是一个很好的起点。它使您能够通过从设计库中拖放连接器来动态设计线束,然后使用3D草图定义线路。当您在线束中添加或移除电线时,线束的尺寸会进行调整。然后,利用SOLIDWORKS工程图,您可以详细说明线束的展平状态。SOLIDWORKS Routing的一大缺点是需要使用所有连接器、电线和电缆构建库。
SOLIDWORKS电气
将线束集成到SOLIDWORKS装配体中的另一个选项是利用SOLIDWORKS Electrical套件,其中包括SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional和SOLIDWORKS Electrical 3D。SOLIDWORKS Electrical的优势在于,它将自动执行您使用SOLIDWORKS Routing完成的80%的工作。这是通过从原理图中获取设计要求来完成的。然后,Electrical 3D将直接从原理图导入所需的信息,从而无需建立用于布线的电缆和电线库。所使用的连接器列在设计树旁边的电气管理器中,无需在设计库中搜索零件。该解决方案的一个缺点是线束的尺寸和形状受到限制,随着线束中电线和电缆的数量以及分支数量的增加,线束的扁平化可能变得不可预测。
SOLIDWORKS电气原理图
SOLIDWORKS电气3D
企业线束
尽管SOLIDWORKS Routing和SOLIDWORKS Electrical都有各自的优点,但它们都有缺点。这就是我们添加最后一个线束设计产品Enterprise Harness的原因。Landmark Technologies的Enterprise Harness是SOLIDWORKS合作伙伴产品,可与您的SOLIDWORKS装配体配合使用。Enterprise Harness允许您在不受SOLIDWORKS Routing严格规则限制的轻量级环境中设计线束。
您可以利用由各种工具生成的“从-到”列表,但我们建议使用SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional,因为它具有强大的后端数据库。Enterprise Harness是一种更强大的工具,适用于大型线束,能够轻松处理大量电线和分支。Enterprise Layout是一款绘图和详细设计工具,具有强大的展平能力,有助于消除多余的工作。只需按一下按钮,即可将完成的3D线束形状导出回SOLIDWORKS装配体。
企业线束
