作为面向高端装备制造的专业工具,Eplan Cable proD以3D可视化技术为核心,构建全流程数字化电缆设计体系。通过快速将设计方案转化为可追溯的数字模型,精准输出生产装配所需的长度、路径、连接配置等关键数据,实现“设计即预见”的工程效率革命。
在机器的生产制造过程中,每个环节直至最终步骤都需要确保精准无误:一旦电缆长度出现偏差或布线出现错误,整个产品开发进程往往会被迫延误,这种情况可谓屡见不鲜。
机器布线的挑战
●需要样机验证,工程设计效果不佳
电缆的实际长度需要在样机安装期间的验证
●电缆长度需手工测量
无数据记录
●跨部门
协同设计
大量沟通成本
●手工设计文档非常耗时
手工绘制电缆图
●变更管理难度大
包含大量手工流程
●产品上市周期长
先生产样机再实际测量线长
鉴于此,易盼特别推出了一款3D电缆设计解决方案——Eplan Cable proD。值得一提的是,该软件不仅适用于普通电缆,同样也支持预制电缆。通过使用这款软件,电缆设计流程将大幅提升效率和便捷性,耗时的手动修剪和材料浪费问题将成为历史。
Eplan Cable proD 用户收益
1.前瞻预判,精准规划避损耗
在工程设计阶段,通过机器数字化模型,可以清晰规划电缆布线路径和长度,并生成完整的物料清单(
BOM)。因此,在项目初期即可精确规划布线空间,有效避免材料浪费。
2.协同联动,打破壁垒缩周期
通过在机械计算机辅助设计(MCAD)模型中直观展示电气工程需求,实现了跨学科的高效协作。这种方法确保了电缆的精确安装,有效打破了传统学科之间的协作壁垒,从而大幅缩短了设计的制作周期。
3.集成管理,精简流程降成本
所有关键信息均集中于统一平台,使电缆的精准采购流程更加简便高效。工程设计成果包含电缆长度、布线路径以及连接配置等详细内容,有效减少了人工核对环节,从而大幅度降低人力成本。
图1 关键信息均集中于统一平台
4.规划把控,筑牢防线提效能
通过数字化手段对机械与电气工程进行早期协同规划与验证,可以从源头上避免装配阶段暴露的问题,从而筑牢规划防线,为项目交付提供有力保障,并有效提升装配效率。
5.敏捷应变,虚拟修正增精度
通过应用机器数字孪生技术替代传统的物理样机,设计中的误差可以在虚拟环境中迅速得到修正。这一创新不仅显著降低了试错成本,减少了重复性工作,还能灵活应对机械设计变更和机型迭代。在数字模型上进行便捷调整,即可实现全流程数据的同步更新,从而大幅提升设计的精确度。
Eplan Cable proD 凭借五大核心收益,以数字化技术为高端装备制造装上 “智能引擎”。未来,易盼将持续深耕技术创新,为客户提供更智能、更高效的工程设计解决方案。选择 Eplan Cable proD,就是选择用科技突破边界,用数字化开启机器布线的高效新时代。立即体验,让创新驱动您的每一步工程实践!
