集微网消息,10月30日,2020中国(深圳)集成电路峰会召开,新思科技技术支持副总监汤木明发表《先进工艺挑战之缩小设计期望和实现间的落差》的演讲,介绍新思科技的先进技术和方法论如何协助芯片设计企业快速流片。
对于先进工艺,汤木明表示:“近期国内特别关注先进工艺,而先进工艺下从设计到最终实现的性能指标,通常会有一个很漫长的过程才能达到最终想要的状态。为更好地实现设计期望,新思科技凭借先进的EDA技术和解决方案,与客户共同探索先进工艺方面新技术和方法的落地。”
据了解,新思科技是业界最大的EDA公司,到目前为止年销售额已经超过30亿美金。新思科技在全球有超过14000人,国内到今年为止有1300多人。除了EDA业务,新思科技目前也是接口IP(即除CPU之外)最大的企业,是全球的技术领导者。
在会上,汤木明就先进工艺里最新技术方向展开探讨,并介绍了新思的三个关键技术,分别是RTL Architect、Fusion Compiler和PrimeShield。
在先进工艺下,从架构师定制好设计目标,到最终量产会花非常大的时间不停地迭代,甚至还包括架构改动,才能实现目标。
汤木明表示:“这主要是因为整个工艺可能带来很多的变量。前期在整个流程的前端和后端的衔接上,或者在RTL代码编写和架构的选择上,很难一步到位,因为之前是没有相应的技术可以来支撑这种做法。”
为此,在基于累计了三十几年的核心综合技术之上,新思科技开发了RTL Architect,它可以在有了初始RTL之后,将传统实现中常见的林林种种问题,通过快速实现和验证的方式,找出达成目标PPA的关键RTL障碍并提供what-if分析。
“所以我们把技术尽可能地往前移,以消除目前从RTL到综合、到PR实现、到signoff的长周期迭代。简而言之,RTL Architect期望的目标是输出质量更好的RTL。”
有了好的RTL后,如何快速实现,并出一个可以流片的数据,是企业要面对的另一个难题。在传统工艺里,因为线路的模型都可以评判出相应各式可能出现的问题,可在局部上控制风险,所以会把流程打断成比如DC+ICC这样的前后端工程师合作的状态。
但在先进工艺里,设计规则和线路的模型甚至器件本身的时序特性、功耗特性已经不再是线性,通过传统的办法很难判断。因此,在2018年新思科技推出了Fusion Compiler,在这种先进技术下,能够更好地缩小设计周期,同时也可以达到更好的设计性能、功耗和面积(PPA)指标。
据了解,Fusion Compiler具有独特的架构,使开发者能够以最收敛的方式实现最佳的PPA水平,以确保最快和最可预测的结果达成设计目标。Fusion Compiler使用单一的高度可扩展数据模型,并以利用业界金牌signoff分析工具技术的分析主干为基础,确保关键的PPA指标在整个RTL-to-GDSII设计流程中得到高效和有效的优化。
Fusion Compiler通过高效的优化框架,实现同类最佳的PPA,从而形成完全统一的物理综合和优化方法。利用这种方法,可以随时在整个流程中部署行业领先技术,以达到最大效果。与传统的前端和后端工具组合相比,这一开创性的方法可以改善时序、总功耗和面积密度。
通常,在达到安全量产标准后去流片,但最终流片回来的可能仍然没达到预期。其中有很多原因,比如有关设计路径之间的相互关系可能带来的削减,都是传统设计没办法做的分析。
PrimeShield正是为此而生,它可以分析多种不同工艺的问题,提高设计鲁棒性。对于这个工具的应用场景,汤木明介绍:“应用在Design Variation上,POCV的统计方法学上哪些路径有相关性、哪些没有相关性,忽视它可能会造成如三个sigma变成两个sigma或者需要以五个sigma的实现约束来实现最终的三个sigma的目的。”
“对于一些超低功耗的应用,比如IoT应用领域,供电非常低,在这种情况下,传统的方法难以找到一个办法去分析电压放到多低之后可能会造成失效的状态,而PrimeShield这个工具可以用来做分析,从而定点的提供一些修正的建议,来解决相应的良率或者鲁棒性的失效状态。”
此外,还有一个很关键的应用就是先进工艺下关键时序路径通常需要去做SPICE仿真分析来确定最终实现质量,而PrimeShield这个工具提供一个在SPICE的1%差异内的高精度高精度蒙特卡罗分析引擎,的以100倍的速度做关键路径的分析,来确定它是否符合预期。
整体而言,若要在先进工艺下提升从设计到流片的鲁棒性,缩小设计期望和实现间的落差,新思科技的RTL Architect、Fusion Compiler和PrimeShield三个关键技术功不可没!
