e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  EDA
四种典型的EMC仿真应用软件介绍
2020/10/25    来源:工程师周亮
关键字:EMC分析  仿真
本文对四种典型的EMC仿真应用软件进行了概述。
    目前,国际上商业的EMC仿真软件有许多种,主要应用于高频率电路板电路应用、所有分类的频率较高滤波电路应用、频率较高天线和波导应用、LTCC应用、传输线应用(包括微带、带状线和同轴电缆等)、信号完整性应用和电磁分析等。大多数EDA软件都根据模块化应用,不同的模块实现不同的性能,用户可以根据必须选择模块自己进行软件配置。
    EMC仿真软件能够由我们提供了一个非常有效的频率较高和高频率电磁仿真应用工具,它集高频率电路建模、仿真和优化由一体,用仿真代替实验,可以快速的帮助工程师完成高频率电路EMC应用,实现信号完整性,减少研发费用,缩短研发周期。下面对四种典型的EMC仿真应用软件进行详细概述。
    (1)Ansoft High-Frequency and High-Speed Designers该软件由Ansoft Corporation公司应用,主要有频率较高应用、信号完整性和电磁应用的软件产品。
    频率较高应用产品主要包括:
    (a)3D电磁场有限元频率较高应用工具HFSS;
    (b)RF、高频率和通讯应用工具DESIGNER;
    (c)RF/混合信号Ic和高性能信号完整性应用工具NXXlM 。
    信号完整性应用产品主要包括:
    (a)多层板、集成电路包和3D应用工具3D EXTRACTOR;
    (b)功率和信号完整性分析工具Siwave;
    (c)高频率Ic的快速模拟分析工具TPA。
    电磁应用和分析工具主要包括:
    (a)2D和3D方式进行电磁和热量分析工具Maxwell 2D和3D;
    (b)体系建模工具SIMPLORER;
    (c)磁性元件应用工具PEXPRT;
    (d)电子结构旋转后的性能评估工具RMXPRT。
    (2)SimLab EMC SimulaTIon Software
    该软件由德国Simlab软件公司应用,主要包括电路板MOd、CableMod、RaidaSim软件产品。
    电路板Mod是模拟EMC/电磁干扰、信号完整性的强大工具,可进行2D和3D模拟,可以从主要的EDA数据库引入电路板应用数据,主要根据时域和频域分析方法,检测节点上的电压分配、元件的电流分布、散射参数、阻抗曲线、辐射等。
    CableMod是体系互连的分析工具,可用于建模和复杂电缆结构的模拟,可进行2D模拟,主要根据时域和频域分析方法,检测节点上的电压分配、元件的电流分布、散射参数、阻抗曲线、辐射等。
   RaidaSim是电路板、线束和设备的辐射计算工具,可进行2D和3D模拟,引入电流密度分布,计算近场和远场,2D和3D图形结果等。
    该软件最大的不足是目前只能工作在UNIX和X-Window/MoTIf环境下,尚未推出Window NT和Windows 2000环境下的版本。
    (3)SONNET High Frequency ElectromagneTIc So ftware该软件由SONNET Software Inc.公司应用,包含Professional、Gold、Silver、sasic、LitePlus、Lite等七个性能模块。 EMC仿真软件能够由我们提供了一个非常有效的频率较高和高频率电磁仿真应用工具,它集高频率电路建模、仿真和优化由一体,用仿真代替实验,可以快速的帮助工程师完成高频率电路EMC应用,实现信号完整性,减少研发费用,缩短研发周期。
    (4)FLO/EMC Design Class ElectromagneTIc Analysis Software for Electronics该软件由Flomerics Ltd.公司应用,可单独和归纳进行元件、模块、体系、天线的EMC应用和分析,根据时域传输线矩阵分析方法,电磁场和电流的2D和3D可视化模拟,机壳的屏蔽效能分析等,可快速的进行模型配置、电路和电线建模、狭缝建模、自动生成网孔、电路建模以和屏蔽效能分析等。
责任编辑:杨培
