e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  EDA
一文看懂ASIC设计流程!
2020/10/25    来源:数字芯片实验室    作者:iwonder
关键字:ASIC设计
一文看懂专用集成电路ASIC设计流程!
    Physical design是将电路描述(circuit description)转化成物理版图(physical layout)的过程。在物理版图中规定cell的摆放位置和相互之间的连线。
    Import design:物理设计流程的第一步就是导入设计。在综合阶段RTL被转换成netlist,然后在物理设计阶段被读入物理设计工具中。
    Floorplan:Floorplan阶段定义了芯片(die)的大小,macro和io的位置,power grid的定义和连接。在摆放完macro的同时,也定义了摆放std cell和routing的区域。
    Placement:Placement是使用物理设计工具自动摆放std cell的过程,其中在global placement阶段,非常roughly地将std cell摆放在core里面,在detailed placement阶段,将std cell legalize到siterow上,保证没有overlap。
    同时还需要通过GRC map来检查congestion.
    CTS(clock tree synthesis): 在CTS阶段通过插入inverter和buffer来生成时钟树。因为clock信号对于基于DFF的ASIC设计非常重要,我们需要在CTS阶段balance clock skew以及最小化insertion delay来满足设计的时序(timing)和功耗(power)要求。
    Routing:在Routing阶段之前,只有power进行了实际的金属连线,macro、std cell、clock和io都只是逻辑上定义了连接关系(logically)。在routing阶段就需要用金属线进行物理上的连接(physical)。
    Signoff:在routing阶段完成以后,芯片的物理版图已经确定了。在sign-off阶段需要保证芯片的质量和性能满足了要求,然后才能进行投片(tape-out)。
责任编辑:杨培
兴趣阅读
