e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  EDA
FPGA三国志之二:结构篇
2020/10/26    来源:21ic电子网
关键字:FPGA
本文的作者是Altera(现已被英特尔收购)一位员工,文中观点虽不免偏颇,但非常有助于对整个FPGA技术有个全面的了解。
    Altera FPGA的速度没有Xilinx的速度快,错!当然这种非对称的结构,你必须有一定的了解,才可以更好的利用。也就是要遵循:大的数据吞吐通道应该采用横向放置规划和控制通路采用纵向放置规划。
    Altera至此以后,一直沿袭这种结构规划。因此,如果你想有效利用好Altera的产品,就应该遵守这个规则。但是要说明的,真正能体现性能的东西,也许就是你意识不到的一种小东西,就是简单的就是最好的。Altera正是凭借这个简单而高效的布局结构实现了今天的王道!昨天说到这里今天继续开始。又有很多时候没有提Lattice,在1998年的时候,Lattice和Altera同时都有成为PLD霸主地位的意图。什么可以证明呢,那就是谁最先推出可以ISP的宏单元超过1000个的PLD。当然在这个游戏过程中,Altera有一些变化,他有效的将他的Flex8000的布局结构和他的MAX7000进行结合,从而实现了在PLD规模扩大的同时可以实现:
    规模的迅速扩大,可以比肩Xilinx的FPGA。局部的快速布线,和ISP,使其在获得规模优势的同时,保持布线延迟的稳定,沿用过去MAX7000的适配结构和FPGA的路由,实现两者有效的统一。Altera在推出他的最大的9560,具有560个宏单元的PLD,登上了无可争议的PLD冠军奖台。
    当然有的人要说,Lattice有推出1000个左右,怎么不提呢。正是因为这点,导致Lattice步入歧途。实际上,FPGA世界的游戏规则已经改变了。
    MAX9000的成功得益于以下的细微结构。这个时候Altera又一次将自己的颗粒度进行了扩容。有16个宏聚集在一起,在实现更多位的加法,控制,超前进位,大的多选一的应用中,可以将这些模块一次性放入一个LAB,同时在LAB内完成路由。现在已经露出一种迹象。大的规模要有,但是速度的需求已经开始了。所以在FPGA,CPLD的应用中,又有了新的裁判规则,你不仅要够大,还有够快。
    这个时候的异步设计还是非常的多,而且板子上芯片间信号的互联也多起来了,能够有效缩短Tsu已经成为一个重要的话题。实际上,就是在IOC上要有DFF,来进行快速锁存,同时也为所有进入CPLD的总线信号进行第一次整理。怎么实现很多的异步设计,看了下面,你就明白了。第1点,就可以用所有信号的函数输出作为clk;第2点,有效的将没有用完的资源很好借用给其他的宏,来用对称的结构实现非对称的应用!用简单的结构,应变不断的变化。
    纵观当时其他的PLD,在结构上就落后很多了。你想,,让你和姚明来争篮板球,,如果你没有人家的身材,赢他恐怕也是嘴上的功夫了。这个时代的强者就是——谁有最多的逻辑资源,或者memory,谁就是老大。
    上面说到Lattice已经在极力扩大自己的身材,但是他不是靠结构上的改变,而是Lattice收购了Vantis,也就是AMD的一个做PLD的小部门。当然在当时,AMD的Mach就这样并入了Lattice的家族。新的问题就出现了,好比我们现在有人用什么大灵通、小灵通、GSM、CDMA,是有百花齐放的感觉,但是Lattice就像变成了解放前的蒋介石,没有办法很好的用一套工具来统一使用不同的器件。而且本身Lattice自己当时的工具也是3个独立的工具拼凑在一起的。.那个年代,用过Tango,后者Orcad的人都知道,他们的图形输入是第一名的,但是和MaxplusII比起来,自动识别对象链接,以及和Office 95类似的快捷键,用过Maxplusii的人,让他们转用Viewlogic等workoffice等,简直简直就是抹他们的脖子。还有当时Lattice的销售团队,总是宣扬他们是最好的PLD,有些人竟然有 “我认为64KROM,就可以应付未来所有的软件需求”这样的论调,认为PLD必将击败FPGA,事实上,市场的残酷,告诉他们那是个很冷的冬天。于是他们又一次在2000年左右,如同水淹七军一样的结局,又急忙掉转船头,收购了ORCA,可惜了ORCA是出自Lucent的一条好汉,由于没有良好的软件支撑,使得每个工程师必须像哪吒一样。对了,怎么会像哪吒?因为你必须有三头六臂,如果你公司有些产品需要从32个宏单元到2000个LE的FPGA的应用,你就必须学习3种工具来适应它。你想想,你是不是一定要像哪吒呢!
    再次谈结构以及方法学。
   这里开始讲些看来与我们主题有点不搭界的东西。
    1--两个人相遇,只握1次手
    2--三个人相遇,每人都握一次,握3次手
    3--4个呢?就是2的结果加3次,6次手
    4--5个呢?10次手.
    5--16个呢,.......天,不少于...
    PLD就是这样的产物,当逻辑……你会发现,路由的面积都超过了有效的逻辑面积。而且,越大越糟糕。可以下载这个简单的PPT来发现一些小问题!
    什么样的数目比较好,对于PLD的宏单元数目。
    实践是检验真理的唯一标准。有人说了,256个是最好的结构,为什么呢,不然怎么那么多厂商都是在这个范围呢。实际上,他是由经济规律决定的,就是当时用256个的宏单元结构的芯片的面积,和他们卖出的价钱,比较符合当时这些上市公司的利润要求,所以.....就以这个最流行了。
    但是Altera进行了很好的变通。中国有句话叫“玄之又玄,妙之又妙”,什么是玄?玄就是变通的意思,也是变得意思。实际上万事万物都是相通的。那Altera就像我们的学校一样,每个年级分不同楼层,每个楼层分不同班级,每个班级上不同的课。但是用行列块的方式,达到既有规模,也有位置相关性。而且路由的面积也不会大到赚不到钱。实际上你自己观察,近10年,Altera的FPGA的主要框架是没有变化的!
    Xilinx的FPGA结构,实际上,有一个5200系列,很向Altera的Flex6000,但是没有多久这个东西就不见了。总之,Xilinx的结构属于称为 "孤岛式"结构,就是CLB在中间,路由围着这个孤岛。在一定的密度的时候,这种结构也还是不错的,当然有一个很重要的结构就是,他是全对称的。就是Xilinx的芯片的逻辑上资源的密集度是上小左右对称的。这个有好处。但是也有坏处。Altera的呢,是横向资源丰富,纵向资源相对较少,但是,在局部的横向上,又可以进行级联LE,DSP,Carry chain等等。好了,给大家举个简单的例子。
孤岛式的结构
    Altera的类似的结构,但是颗粒度大,从这张图,应该可以看出altera在横向资源是很丰富的。就是同一行的资源远多于同一列的。输入输出就更是了。当然,这个和管脚的封装脚的出位不是绝对一一对应的。
Stratix的出现
    在2001年,Altera推出了他们最伟大的产品,Stratix。当时FPGA的竞争规则又发生了改变。
    Altera用TRAM的形式和Xilinx的分布式RAM和blockRAM竞争
    Altera的PLL性能超越对手,布通率、利用率、表现突出。
    但是上面这三点,都不是决定性的。这个时候,数据通信对背板走线和背板总线要求已经很高了。实际上FPGA也摇身变为系统级芯片了。
    你不仅要有大的逻辑规模,合理的memory尺寸,相对丰富的时钟资源,还有就是要有高速的Serdes,缺少一项,你都会在系统级的应用中只能是亚军。
    刚才说了系统级的应用,已经成了FPGA最残酷的竞争市场。那么PLD呢,怎么样了,实际上自然总是物竞天择!PLD已经变为这样的几种应用了。
    就像一个国家的海军一样,PLD已经成为一些简单的驱逐舰,驰骋大洋的,可以跨海作战的,绝对不是这样的产品可以涵盖的。所以,你今天喝可乐的时候,不会有太多的选择。偶尔的一些牌子如同过眼烟云,很快就弹出你的视线了。
    是的,十年前我的很多朋友,有在Quicklogic,有在Cypress,现在还有一些在不断出产品的公司,当然,只能是剑走偏锋。做些细分市场还是可以继续的。但是三国鼎立的形式已经是不可撼动的事实了。
北京和深圳的差别?
    你到过我们的首都北京吗?到过我们的特区深圳吗?这样打比喻是因为我在深圳和北京都旅游或者工作过。实际上我也只是想借用这两个城市的布局来做个比喻。
    北京是比较对称的城市,有东直门,西直门;有东单,西单等等。总之,他的布局就像Xilinx,无数个胡同就是像Xilinx围绕在CLB的路由线。这些资源在Xilinx的数据手册中有:
    但是这些胡同间的联线并不是十分充足。特别是到了规模很大的时候。Altera的呢?在深圳的人,如果你不认路,很简单,只要你走到“深南大道、滨河大道、北环大道”上的任意一条,你就可以再从这些大道到你要去的地方。但是前提是,这3条大道的宽度要够。提示一点,这三条大道也是东西走向比较平行的。而且整个深圳也是一个东西走向的城市,地下再有一条地铁,在同样资源的情况下。布通率。和平均车速是非常好的。而北京的地铁。是环形的。资源上不如深圳的利用率高。这里无意于评价城市规划和道路设计,只是比喻。
    Altera的FPGA就是如同深圳的道路,他可以让你从列上很自如的转到宽阔的行上,然后再到达你的目的地。所以,可以告诉你一个经验。Altera FPGA,布通率基本在95%左右,没有太大问题,Stratix最大的产品,有人有99%的布通率。
    经常有这样的情况,大家选择FPGA的时候,就开始翻看每种FPGA的选型手册,然后对资源表。有的甚至直接说:我这个是10万门的,你的那个是6万门的,实际上,这些都不是很正确的评估。如同有人说,我家的房子4室两厅,你家的房子3室1厅双卫生间。到底哪个更大呢?到底哪个更节能呢? 厨房热水器之间离得很远又是问题。
    所以说,学会正确的评价资源是很重要的。这个时候还要参照他的结构!!板式的,还是砖混的!!!
    可能你还听说过一个使用面积的问题。实际上,有的房子看起来大,走道,不规则的布局,导致很多的地方都不能用!下面看个例子:
    左边的Hops代表跨一步的意思,就是路由转换一次的意思。这个表什么意思呢?就是说在S3的路由过程中,每个路由在第一次,就可以覆盖850LEs中的一个,V5是132。如果你的逻辑,经过4跨,同样的路径覆盖的区域A的是X的2倍。代表什么呢?
布通率更高
    速度更快!为什么?90nm以后,LE内部延迟已经不如路由延迟的时间长了。所以经过的路由多,就会严重降低系统速度。
    当然还有一些好事者,例如 (http://www.opencores.org)有很多公开的opencore,大家可以将它们同时尝试放在A,X,L,看谁放的多,放的快,系统延迟更小。这方面数据就不多说了,可能都成为一门学科都不一定,因为不同的比对都有benchmark的不同标准。最终我们应该很清楚的看到。
    结构真的是很重要,我们能干,也要看是否站在巨人...
    不过呢,很多时候,我们的朋友基本上都说:结构和我无关,我要学好VHDL,我要…….codingstyle。这个设计属于系统工程!
    FPGA的真正命门和Know How实际上,能做FPGA的公司太多了,但是能将我们的设计通过算法成功放到这个芯片上,而且算出正确的时间和你的仿真要求的,就不多了,说的难听点,有些领域甚至是没有亚军的竞争!选择小规模PLD,那些,不是太重要的问题,本身就不够养活一票人的产品。
Cyclone III 与 Spartan3的对决——苹果对苹果?
    目前,很多人都基本上对于新的中档设计都会集中在这个系列的竞争中,换言之,在中国目前以成本为导向的第一要求下,实际上中小公司的产品选用80%是集中在这里。
    经常有人说,为什么你们的LEs数目相同,价格很不同。做些解释,一家之言。
    在今天,尽管是可以编程的器件,还是有不灵活的地方。例如,你的应用决定你对什么资源敏感。
    不同市场也有不同的关注。没有哪个东西绝对适合,只能是系列之间互相交叉来完成。
    有一点要说,那些所谓我的是多少系统门的比较方式,是典型的大忽悠模式。
    比较产品有很多benchmark,这里列举一些。不全的地方,可以大家补充。
    工艺
    Cyclone III,65nm
    Spartan3,90nm
    眼前看,90nm是主流工艺,但是未来降价空间在2009年中达到轨点,另外,65nm的功耗不用说,35%的优势轻轻松松。
    设计学
    CycloneIII ---LP工艺,有很多人不理解这个,同样的设计采用LP和不采用就很大不同。
    Spartan3--没有采用。
    规模
    Spartan3,3e,3a,3an,覆盖区域不同,从1K到40KLE左右
    CycloneIII:典型长中长焦距镜头,5K到120K。40K以上,基本上Spartan3没有产品,可以用V5,V5定义为Highend,S3定义为Lowercost无线,DSLAM,医疗,平均规模在25KLE到80KLEs为最多,CycloneIII解决了有无问题。
    Memory
    这个是CycloneIII的幸运之处,当时可能设计上没有这么大吧。9K块,总容量绝对平均高出S为30%,块数也同样。Sp3dsp例外,但是他只有两个孩子。定焦镜头,要符合你的品味。
    memory多影响到:CPU速度的提高,DSP应用,DUC,DDC,FIR等,级数上可以做更多。速度高,还可以提高复用。
    乘法器,一个18x18的乘法器,相当于350-450个LEs,当然流水的话要另外算。
    PLL::Altera是模拟的,X是数字的。恢复性和收敛速度那毫无疑问,地球人都知道模拟的好。 A的时钟树更是多。
    布局:从左到右,基本符合多时钟域交叉,如: LVDS入,经过第一级FIFO,进行时钟域交叉,或者数据交叉,第一次处理,然后经过中间逻辑加工,参数重加载等,然后进入乘法器,可以级联,然后有通过通用逻辑池进行加工,再次通过FIFO或者RAM来对接下一级。
    其他行可以独立构成NiosII等,布局收敛性一流。我尽量找个照片来显示。
    所以不是简单说我的苹果和你的苹果一样。S3只有销价处理才是真正的出路。
    如果你知道了结构,你会发现什么呢?
    实际上,Altera一直在横向布线资源上浓墨重彩,因此,在Cyclone一代系列的时候,如果你的设计模块放在一个比较长的区域就更加容易跑出好性能。
    如: 5行,5列的一个资源放置,不如在一个4行7列的区域中更好发挥性能。
    到了CycloneII,可能就是接近1:1.2的样子。Statix,基本上接近正方形。
    其他的你可能需要实验一下。毕竟这个是动手的科学。而且,每家FPGA厂商,在关键布线资源方面,都是秘而不宣。这个也是为什么Synplicity要另嫁豪门的原因!因为自己没有办法得到这些资源。而综合技术已经被FPGA厂商步步紧逼了!
Cyclone III的巧合
    Cyclone III的诞生,可以说也是有划时代意义的。但是赢得偶然,其中已有些必然。下面来说说这个东西。
    前面有人说过Xilinx的V5不错,但是如果说V5和StatixIII带有Serdes(串行器/解串器)的产品同时间面世的话。作为设计者,可能问题就来了。太多选择就是难以选择。
    StratixIII速度快,布线好,但是没有SerdesV5速度布线都不错,出来的早,快人一步也是卖点。
    但是呢?这两个产品都很贵。
    由于Xilinx很重视高端用户,因此他们也认为Spartan3可以解决目前很多需要,这个也对,因此他们计划在45nm左右推出Spartan的升级产品。
    Cyclone III,正好赶上高端DSP处理市场的繁荣,以前Xilinx的website上面也有这方面的迹象。号称Xilinx也是一个DSP的公司。这个也要得益于其他生态链软件系统的发展,Matlab的simulink。
    另外,目前的有线系统中对Memory的需求也非常高,作为有效的缓冲也需要更多的空间。
    举例来说,一个Video的应用。需要一些滤波或者其他的应用,那需要的FIR的Tap数目实际上是可大可小的。但是以前他们认为逻辑资源的比例太多于DSP的建立资源。导致很多设计用30万个LE的资源的FPGA,实际上,Logic资源利用在30%左右,而Memory仍旧显得很局促。还有一个就是用DDR2的设计也有增多的趋势。
    就是中型设计的比重已经上升很快,就是在3年前,大家很多集中在6000个LE左右的资源.而紧接着的趋势是200个500个左右的资源和10000个LE资源的迅速两级化。另外一个增长就是50000个LE左右的区间,而这部分长期以来都是Stratix和v4的传统空间。可是现在由于memory,mulitiplier的增加,导致系统性能也可以用CycloneIII实现资源换取速度和效率的方案。因此CycloneIII的资源也能利用低价格来和高端FPGA分一杯羹。
    但是CycloneIII尽管有价格优势,逻辑和memory的优势,可是在Serdes的应用上,还是一片空白。这也是大家觉得他的缺憾所在。
    总之,CycloneIII和Spartan3 DSPA系列的推广,已经有一个暗示的信号,就是以多块,大容量memory,Serdes可选的特点将成为新的中级FPGA市场的标杆了。
    为什么Cyclone,或者说Altera的粗颗粒有一定的好处?
    大家都知道,Altera的结构可以说看起来是大开大合,实际上是粗中有细。
    以前一个LAB有8个LE,大家都可以理解,后来又发展成有10个LE,有16个LEs
    如果你有一个计数器,假定在Cyclone里和Spartan里面跑,Cyclone和Spartan在做8位计数器方面应该是不相上下,但是,当在16位计数器还要跑同样的速度,而且保证路由资源最简单的时候,Cyclone的优势,或者说A家的优势就来了。
    大家都知道,计数器就是进位翻转的传递链路是他性能的关键路径,换句话说,16位的计数器,就是两个8位计数器的级联,唯一区别的复杂度就是8位的传递时间如果是8x,那16位的就是16x了。用另外一种方式来思考:8位的计数器,在到达FE这个数字的时候,就用一个DFF进行一次隔离,提前一个时钟节拍将进位准备好,这样就将一个16位的计数器的复杂度降低到了8位一个样子。可是原本Cyclone的LAB就有10个LE,因此为了防止毛刺的问题以及刚才需要一个插入的DFF(D触发器),就刚好放在一个LAB里面,LAB(可配置逻辑模块(CLB))里面的路由是最快的,而且编译基本不太花时间。同时也为设计流水线的译码技术,提供两级的DFF延迟,但是这些全部做到了放在一个LAB。
    大家回顾一下我们的设计,不就是计数器,加多选一,什么FSM就是那几个玩意来回的组合,然后中间加流水,再平衡流水寄存器之间的路由。没有新的发明,只有新的组合。但是Altera这样的结构就相对来说……哈哈又要吹一下牛皮了。
    过去10年FPGA产业的发展和FPGA厂商的挑战?过去10年。FPGA产业发生了些重要变化?简要回答:逻辑数量超过10年前50倍,存储容量超过100倍,Serdes速度接近10G(Xilinx6.5G),消耗功耗只提高10倍多些。
责任编辑:杨培
