e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  EDA
FPGA三国志之三:SOPC篇
2020/10/26    来源:21ic电子网
关键字:FPGA
本文的作者是Altera(现已被英特尔收购)一位员工,文中观点虽不免偏颇,但非常有助于对整个FPGA技术有个全面的了解。
PLD的重新定义
        PLD是什么,Programmable LogicDevice.当然今天应该换个称呼了:Processor+ Logic+DSP了,世界就是这样不停的变化来维持他的稳定。
    表1列出了Altera®可编程解决方案的主要历史创新发展过程。可以看到在2000年的时候,FPGA的厂商已经开始在嵌入式微处理器方面开始崭露头脚。当然起初引来的也有一片哗然。说效率低下,难以开发。新鲜事物的诞生总是要经过这样的阵痛期。
    在2002年,就有众多厂家出来声称都支持嵌入式软核CPU。甚至也和当时流行的8051 turbo以及一些ARM进行比较。
表1
 表1
    处理器嵌入在FPGA中,需要什么样的温床?
    的确,在推出Nios soft processor两年之后,在我们周边也开始陆续有开始吃螃蟹的了。但是,还是回到结构的老话题上,来谈论一下为什么这个时候出现了由FPGA制造商推出的CPU,实际上在1997年,就已经有什么FPGACPU的说法甚嚣尘上。而且也有人在Xilinx和Altera上面分别实现了原形。
    开始在FPGA嵌入大块RAM的时候,很多人抨击这种结构,只是一个动物园里面的老虎,实际上就是和猫差不多的杀伤力。不可以否认,它不如分布式RAM来的灵活,但是它可以作为一些Cache(高速缓冲存储器),或者是紧耦合的RAM,还有就是它的规模在容量增加的时候,仍旧有很好的速度,那就可以作为CPU的Cache了。Altera的RAM都是做在同一列的,很方便级联。另外总线宽度也很容易更改。
    还有就是CPU里面总是有很多总线,内部总线。由于丰富的行联线的存在,在几列行资源里,就可以轻松集成RAM,CPU要的逻辑资源,以及总线的结构。这样,CPU也就顺利的在FPGA的世界里粉墨登场了。虽然起初只是16bit的。
   2002年,Altera的开发软件已经趋于稳定,可以说已经很适合自己产品的结构,而且布线效率非常高。同时Altera的Nios也上升为NiosII,这个时候NiosII已经蜕变为美丽蝴蝶——一个32bit的RISC CPU(精简指令集计算机)。而且Altera又采用了非对称的机构实现了革命性的Avlon互联体系。关于这个体系的由非对称可以覆盖对称的,或不对称性的应用,我们以后详细聊。总而言之。如果再有一款更好结构的低成本的FPGA,那无异于在FPGA市场上刮起一场飓风!
    Xilinx有Microblaze,其他的有ARM的核,实际上FPGA上实现的CPU,不是由一个CPU的内核来决定他的应用,而是谁有最好的互联体系,能和外围设备,和FPGA中的RAM,乘法器,以及其他定制逻辑更好桥接,粘合成一个SOPC,那才是真正意思上的软核。那究竟什么样子才好呢?
    可以增加多个核来弥补自己速度上的缺陷,提高更多的并行处理,灵活的总线结构,可以连接高速,慢速,master,salve的模块,可以将客制化的逻辑,有效集成到CPU的指令体系。
   有面向不同应用,可以进行裁剪的CPU core方便片上调试的环境。
   可以快速自动实现外设资源冲突仲裁的机制,可以实现以软代硬,或者以硬代软,在软硬间转化速度与资源的偏重,如果有以上的特性,那相信留给设计者的只有是无限的遐想空间。
    FPGA上的CPU,有太多的元素,你知道吗?
    我们从哪里开始讲呢,准备从算盘开始讲CPU,很多人说,我是不是太无聊了呢?听我明天说给你听!看似简单的算盘,绝对孕育着无比的大智慧。看是简单的Avalon,也同样有很多玄机。那就是变变变。
    来自Xilinx的消息,关于CPU在FPGA设计中的一些预测。
神奇的算盘
    上回说到算盘。实际上大家应该都见过这个了不起的发明,只是他出现在你的记忆中的次数越来越少,就忘记了,实际上,很多伟大之处在很早就有历史可以证明的。看看你平时见到的算盘。
    算盘的妙处和Altera的LE排列布局非常相似,或许是巧合吧。
    但是这里的偶然也有些必然。或许我们有一天说,FPGA的结构最早是源于我国的。哈哈,玩笑啊。
    一个算盘是算盘,级联起来还是算盘,可以横向,也可以纵向
    算盘是平行也是并行结构,上面的有两个珠子,下面5个,2也可以代表10,5也可以代表10,同时,进位时也可以暂时存储在高档位,也可以留在本档。进位链和Altera LE的进位布局也是一样。
    看一个更久的照片,当然这个也可以代表Cyclone的layout了。
Avalon的奥秘
    全交叉,部分交叉型(适合FPGA中的嵌入总线!)
    Xilinx的是共享总线型。仍旧属于传统型设计,只是将其搬移到了FPGA中。
    处理器接口主要抽象为:
    共享寄存器
    RAMs
    FIFOs
    回头看Avalon,上面看起来,这两个softcore都差不多。
    总线结构是SOPC的最重要的战场,也是区分SOPC是否高效的关键因素!
    1——说到SOPC,最基本的集成首先是CPU的内置,但是CPU的有下列因素决定总线结构。
    CPU——冯诺依曼结构,CISC体系多采用这种方式,特点,就是指令功能强大,总线结构复杂,堆栈结构设计庞大。因为要解决所有Master和Salve之间的运算和重写,另外寻址模式非常丰富。缺点是酒?峁垢丛樱?面积偏大,面积偏大导致这类CPU的频率不能太高!
    CPU——哈佛结构,总线独立,能够提高并行,基本上以数据流加工为主。所以DSP,以及一些RISC的体系也很多 。
    这里声明,RISC,CISC和CPU结构无必然联系。
    简单说来:RISC是以总线结构越少越好,通络尽可能简单。例如大部分指令面向寄存器,然后数据操作多数在寄存器完成。有很多甚至基于堆栈。
    共享总线的速度设计与性能总结:
   完成相对高的总线频率
    相对低廉的成本
   不能并行!(这个是缺点)
   共用的仲裁结构(缺点,反应速度慢)
   所有主设备对从设备的存取都存在竞争关系(同时访问时候)
   当然在FPGA中,双向三态的实现是依靠多选一和DFF的隔离来实现的,而且,多数为同步设计。当然在现代分离系统的设计中,已经很早有这样的先例。
    例如一个ARM和TI的DSP进行协同的系统,TI DSP中有对总线进行释放的功能机制,释放的时候,可以由ARM来对DSP中的数据结果进行交换,或者是操作参数的更新。然后再将总线控制权返回给主控的ARM.在FPGA中,也是同样的道理。
    NIOS II的总线结构Avalon是具有全数字交叉的总线结构,支持多主并发的结构。
    FPGA中,由于FPGA中丰富的互联结构,以及FPGA中本身的逻辑胶合的本身设计定位,决定了在FPGA中的SOPC的总线结构:全数字交叉的互联结构是SOPC在FPGA中性能发挥的调节棒!
    很多人对此有以下担忧:
    仲裁结构复杂,
    规模过于庞大
    对设计工具要求高(每次互联设计,可能要修改太多东西)
    Altera采用了一个折中的方式就是部分数字交叉结构。
    而且将仲裁机制放在了从端,这样做的好处,就是有冲突访问可能的从设备,就对他增加仲裁,好处:
    降低了总线规模
    提高并行性
    仲裁效率高
    没有优良的总线结构,一切都是空谈,有效的机制,可以弥补CPU的性能的低能化!
    总线接口的抽象!Xilinx和Altera志同道合,尽管总线接口的抽象不同,但是,不代表总线结构一致。X是总线共享型,A是数字交叉型。
   例如Avalon-MM,Avalon-SM,Xilinx是PBv,和Fastlink来对应,MM是意思采用存储地址映射抽象,就是将所有端口定义为可以用内存地址来寻址操作。而SM是代表流媒体数据型,也就是一般和DMA都有一定的联系,当然,也是一种要不就是不断接收数据流,要不就是发送数据流的接口。例如,VGA的数据缓冲,DSP信号数据的输入和输出,例如AD数据的输入,以及DA的输出,同时具有FIFO功能。
    并行,并行,再并行。
    FPGA中用的设计语言,VHDL,Verilog HDL等,这些都是并行的,FPGA之所以能在很多DSP领域进行大显身手,也是因为他良好的并行扩展性。那同样。在SOPC中,要提高系统的整体性能,还是要并行,并行再并行!
    上面就结构已经进行了简单的说明。那么在数据处理的单元上如何设置呢。
    1---动态总线宽度的适应。
    当你要将32bitNIOS和8bit,或者16bit的系统进行连接的时候,他应该能自动适应!
    2--增加多个主控单元,对一些控制进行有效并发。
    归纳为三点:
    多增加CPU的个数,SOPC支持多CPU,而且现在很多CPU也在发展多核。商用PC已经很成熟了。
    多增加DMA的通道个数,这样CPU可以干别的事情,至少数据吞吐加大
    增加PCI-e的设备,这样,NIOS,FPGA不方便处理的,可以通过这样的接口进行功能上的折中。当然以后也可以增加RapidIO来和TIDSP进行数据的互换。
    3--创建分离的数据通路
    4--用多DMA进行辅助。例如
    没有新的发明,只是新的组合!
    实际上今天很多所谓的创新,也就是一些不同设计元素的合并和组合。TSMC,在20年前开始代工的时候,有很多人质疑这种方式,实际上这个是一种商业模式的创新。
     Altera是前期一些Fabless的厂商之一,很多人也怀疑没有自己的工厂?怎么可以做好产品。但是回顾今天,大家不都是走这样的路吗。当然也有一些自己领域的佼佼者,内存,CPU还是自己开灶。
    话题拉回,当你一个系统已经不方便的时候,或者是某种功能要求有很突出表现的时候,两个或者多个CPU的系统,或者是拆解再增加必要的子系统。也是一种创新。
    分割为多个子系统的好处:
    由于分割后,从设备可以分在不同的有限个主设备中,提供并行,降低冲突。
    从系统之间耦合较松,就是说可以依靠共享内存,消息传递,信号灯互锁,FIFO等机制进行同步和信息交换。
    一生二,二生三,三生万物.....
    现在的工具都很方便复制和例化多个功能单元。当你设计好一个上面的系统的时候,你也可以将他们又构成一个模块,然后复制这些模块来达到更大的系统。这种在DSLAM的设计,或者是多路以太网复用到光设备等经常应用。
    因此,
    一生二,二生三……
    当然这种思想是建立在大批量复制功能单元的策略。另外,还有一种大家熟悉的方式,就是提高局部的流水动作以提高系统吞吐。你不仅要有火尖枪,同时也要有混天绫。互相配合才是自然之道。
    流水的数据操作分为两类:
    读流水
    写流水
    读流水和写流水主要是针对目前的一些存储外设来设计的,就是一个主设备可以在第一读的动作发生,但是没有数据返回的前提下,连续发出多个读的动作,然后在适当的时钟延迟后,连续得到由连续发出读的指令而产生的返回数据序列。好处是,用个图来表达就明白了。
    当然了,你可能说,这个说易行难,设计经验不足。没有关系,SOPCbuilder的master和Slave接口,已经将这些都做好了。如果你想自己设计一个,实际知道这样的时序,你也可以的。不外乎就是要做一个读和返回地址的计数器,计数器的差值是在Readdatavalid的返回时候发出的地址数目,当然你也要设计好数据的宽度
    ARM Vs Nios II
    大家对ARM和NiosII喜欢比较,今天就说上几句。
    最快的NiosII (250Mhz)比ARM7快,
    最小的NiosII比最小的ARM7要小
    另外NiosII已经有了MMU,而且对Linux进行了支持
    ARM7是把西瓜刀
    NiosII是把瑞士军刀。NiosII做一个分型算法借助C2H,速度是ARM7的400倍,不算慢。但是ARM7的生态资源广,这两个应用实际上是相辅相成。
责任编辑:杨培
