首先,我们先来了解一下显示器的工作原理,简单来说,显示器的成像原理就是,通过施加电压刺激液晶分子偏转产生点、线、面的图像,液晶分子便如闸门般地阻隔LED背光源发出光线的通过率,进而将光线投射在不同颜色的彩色滤光片中形成图像。
显示器结构示意图
液晶面板通常由液晶分子层、滤光膜和背光源等几大部分组成,液晶分子层下方和金属背板之间的构造中主要是反光板、折射板,还有三层的滤光膜。
反光板的作用就是将光线反射回去,减少光线的损失。折射板的作用就是将光线在它的内部进行反射和折射,均匀的分布在整个屏幕中。滤光膜的作用就是除去某种波长的光线,三层的滤光膜均有自己的作用。
在LED背光源中,除了发光源之外,与之配备的还有一层透明的滤光层和白色的反光板。其中滤光层上很多类似颗粒的东西,其目的是通过折射和反射,让背光能够更加均匀;而反光板则能够增加LED背光源光线的亮度。
LED背光搭配上反光板、折射板和滤光膜,光源就可以比较均匀分布在整个屏幕中,而目前很少有条形设计的LED背光源的光线能够达到十分均匀分布在整个屏幕,因此很多高端显示器或者专业级显示器采用了点阵式的LED背光源设计。
