0 引言
数据采集系统具有极强的通用性, 可广泛应用于军事、工业生产、科学研究和日常生活中。随着计算机的普及, 数据采集系统在日常生活中的应用越来越显着。
由于基于DSP 芯片的高速电子器件成本和制作工艺,以及高密集的技术含量, 使得高速数据采集卡的价格昂贵。而复杂可编程逻辑器件( CPLD) 能够将大量的逻辑功能集成于一个单片集成电路中, 以其时钟频率高,内部延时小, 速度快, 效率高, 组成形式灵活等特点在高速数据采集方面有着单片机和DSP 无法比拟的优势。
1 设计思路
该系统由数据输入单元、数据处理单元、数据输出单元三大部分组成。其中数据输入单元是由状态机控制ADC0809 实现。输人信号可以是各种形式, 它可以是语音信号、调制后的电话信号、编码的数字信号、压缩的图像信号, 也可以是各种传感器输出的信号。A/ D能将模拟信号变换成数字信号, 但必须满足香农采样定理, 也就是为了保证不丢失信息的所有信息, 采样频率必须高于输入信号最高频率的2 倍。A/ D 变换后得到的数字信号输人到CPLD 芯片; 再由CPLD 芯片对该数字信号进行各种数字信号算法的处理。经过处理后的数字信号再经过数/ 模转换器ADC0832 将其输出。
2 系统各部分的功能及实现
2.1 数据输入电路
数据输入电路主要是由状态机控制ADC0809 实现。其中START 为转换控制信号, 高电平有效;ALE 是3 位通道选择地址( ADDC, ADDB, ADDA ) 信号的锁存信号, 高电平有效; EOC 是转换情况状态信号( 类似于AD574 的STA TU S) , 当启动转换约100 s后, EOC 产生一个高电平, 以示转换结束, 转换期间一直处于低电平。一旦ST ART 有效后, 状态信号EOC即变为低电平, 表示进入转化状态。转换结束后, EOC将变为高电平。OE 为数据输出允许信号, 当OE 为高电平时, 则控制打开三态缓冲器, 把转换好的8 位数据结果输至数据总线。其工作时序如图1 所示。
图1 ADC0809 工作时序图
对ADC0809 的工作过程分析可知:其工作处于6 个状态。在状态St1 中, ALE 高电平将ADC0809 的8 路采样输入通道地址存入ADC0809 地址锁存器中。在状态St3 中需要对ADC0809 工作状态信号EOC 进行循环检测, 如果为低电平, 表示转换没有结束, 仍需要停留在St3 状态中等待, 直到EOC 变成高电平后才说明转换结束, 在下一时钟脉冲到来时转向状态St4。在状态St4, 由状态机向ADC0809 发出转换好的8 位数据输出命令, 这一状态周期同时可作为数据输出稳定周期, 以便能在下一状态中向锁存器中锁入可靠的数据。
在状态St5, 由状态机向CPLD 中的锁存信号( LOCK的上升沿) , 将ADC0809 输出的数据进行锁存。其采样控制状态图如图2 所示。
图2 ADC0809 采样控制状态图
2.2 数据处理电路
数据处理电路通过VHDL 程序实现, 该电路的主要功能是对外部输入信号进行循环检测, 当k1 为1时, 该器件处于数据采集和处理模式。这里的数据处理就是对其输入的数字信号进行扩大2 倍或缩小到原来的1/ 2, 其中fun 用来选择输入方式。在采集数据的时候还可以选择所采数据是ADC0809 中的哪一路, 并完成在七段数码器上显示。其原理如图3 所示。
图3 数据处理原理图
2.3 数据输出电路
数据输出电路由数/ 模转换器DAC0832 实现,ADC0832 为8 位分辨率A/ D 转换芯片, 其内部电源输入与参考电压的复用, 使得芯片的模拟电压输入在0~5 V之间。D/ A 转换结果采用电流形式输出。应得到相应的模拟电压信号, 所以通过一个高输入阻抗的线性运算放大器实现。其连线如图4 所示。
图4 DAC0832 连线图
3 电路的VHDL描述
数据采集控制电路、数据处理电路均是使用硬件描述语言VHDL ( Very High Speed Integr ated Circuit Hardw are Description Languag e) 设计而成。例如:数据采集控制模块设计如下:
VHDL 语言具有多层次的电路设计描述功能, 既可描述系统级电路, 也可以描述门级电路; 描述方式既可以采用行为描述、寄存器传输描述或者结构描述, 也可以采用三者的混合描述方式。VHDL 语言的强大描述能力还体现在它具有丰富的数据类型, 采用VHDL语言描述硬件电路时, 设计人员并不需要首先考虑选择进行设计的器件。这样做的好处是可以使设计人员集中精力进行电路设计的优化, 而不需要考虑其他的问题。当硬件电路的设计描述完成以后, VHDL 语言允许采用多种不同的器件结构来实现 。
4 系统的波形仿真
在数据处理电路中, 当gate= ‘1’ , 整个器件处于数据采集及处理模式, 选择不同的工作方式, 即fun 值, 可实现不同的数据处理, 当do 为0 时, 其波形仿真如图5所示。从仿真波形中可以看出输入数据等于输出数据,在通过输出运放, 使输出值增大2 倍, 从而使输出数据为输入数据的2 倍。
图5 数据处理的仿真波形
在数据处理电路中, 当gate= ‘0’ , 整个器件处于循环检测的模式, 当输入数据超出预设值时就进行报警,即alm= %1 , 当无输入值大于预设值时, 就进行循环检测。其波形仿真如图6 所示。
图6 循环检测模式仿真波形
5 结 语
设计了基于CPLD 的多路异步数据采集系统, 系统中使用状态机控制数据的采集, 使用ADC0832 进行数/ 模转换。同时利用CPLD 强大的数字处理功能和高密集成的特点, 降低了硬件的成本, 简化了电路设计,并配合软件增加了系统的灵活性和可扩充性, 具有很好的经济效益和社会效益。
