e-works数字化企业网  »  文章频道  »  产品创新数字化(PLM)  »  EDA
基于FPGA的IIR数字滤波器的实现
2012/8/8    来源:万方数据    作者:张华  孙运强  姚爱琴
关键字:IIR数字滤波器  FPGA  MAX+PLUSⅡ设计平台
数字信号处理在科学和工程技术许多领域中得到广泛的应用,与FIR数字滤波器相比,IIR数字滤波器可以用较低的阶数获得较高的选择性,本文采用一种基于FPGA的IIR数字滤波器的设计方案,首先分析了IIR数字滤波器的原理及设计方法,然后通过MAX+PLUSⅡ的设计平台,采用自顶向下的模块化设计思想将整个IIR数字滤波器分为:时序控制、延时、补码乘加和累加4个功能模块。
0 引言
    随着EDA技术的发展和应用领域的扩大和深入,EDA技术在电子信息、通信、自动控制及计算机应用等领域的重要性日益突出。这些技术的使用使得现代电子产品的体积减小、性能增强、集成化程度提高,与此同时其可编程能力也得以提高。在使用EDA进行电子设计时,设计人员可按照“自顶向下”的设计方法,对整个系统进行方案设计和功能划分,采用硬件描述语言(DHL)完成系统行为级设计,最后通过综合器和适配器生成最终的目标器件。VHDL语言是EDA设计中常用的一种IEEE标准语言,其具有覆盖面广、描述能力强、可读性好、支持大规模设计及逻辑单元利用等优点,因此受到越来越多的电子工程师的青睐。
    本文设计采用EDA技术中的模块化设计思想,就IIR数字滤波器中的一些关键电路进行设计,主要内容包括:时序控制模块、延时模块、补码乘加模块、累加模块和IIR数字滤波器的顶层设计。分别对各模块采用VHDL进行描述后,进行了仿真和综合,取得了较好的设计效果。实验结果表明,本课题所设计的IIR数字滤波器具有运算速度快,系数改变灵活方便等特点。
1 IIR数字滤波器及其硬件实现方法
    1.1 IIR数字滤波器的原理
    数字滤波器是完成信号滤波处理功能的,用有限精度算法实现的离散时间线性非时变系统。输入一组数字量,通过运算输出的是另一组数字量。数字滤波器具有稳定性好、精度高、灵活性大等突出优点。
    一个数字滤波器的系统函数H(z)可以表示为:
    直接由H(z)得出表示输入输出关系的常系数线性差分方程为:
    式中ai、bj-1为滤波系数,当bj-1均为零时,该滤波器为FIR数字滤波器,当bj-1不均为零时,则为IIR数字滤波器。与FIR数字滤波器相比,IIR数字滤波器可以用较低的阶数获得高的选择性,所用的存储单元少,成本低、信号延迟小,并且IIR数字滤波器可以借助于模拟滤波器的设计成果,设计工作量相对较小,为此,本文就IIR数字滤波器进行相关讨论。
    IIR数字滤波器有直接型、级联型和并联型3种基本结构。由IIR数字滤波器的阶差分方程(2)式可知,设M=N=2,则网络结构如图1所示。
直接型结构
    图1 直接型结构
    IIR数字滤波器的设计方法通常有模拟转换法、零极点累试法和优化设计法。
