图1 记者会现场
秉承进入全球五强的战略愿景,安徽合力始终将信息化视为企业发展的推动力和支撑力,曾依靠信息化的力量顺利推进了企业四次的管理革命。为了更进一步提升合力的整体效能,合力再次以信息化为依托进入“第五次管理革命”。安徽合力与SAP实施团队共同设计了一套以IPD(集成产品研发)体系为指导思想、以SAP PLM平台为载体的“精益研发体系”整体方案。其中,IPD体系改变了以往“研发是研发部门工作”的传统观点,将研发管理的范畴从研发部门扩展到整个企业,提高研发效率,优化产品结构。这次的管理革命被合力人称为“深入灵魂”的变革。
一、承载梦想 精益求精
三十年前,合力叉车的年产量不足1千台,几个叉车品种,单一的产品生产和设计,有限的销售网络与产线。三十年后,合力叉车的年产量超过10万台,生产和销售网络遍布全国,产品包括叉车、装载机、压路机、牵引车等多系列产品,自2011年末企业实现63亿营收,目前是我国规模最大,产业链条最完整、综合实力和经济效益最好的车辆研发、制造与出口基地。
合力的三十年是秉承梦想、励精图治的三十年,是不断突破和寻求突破的三十年,是敢于否定又勇于坚定目标的三十年。在这三十年里,合力秉承跨越式发展的梦想,从创全国一流品牌,到创世界一流产品,从进入全球前八,到争做全球前五。目标持续更新,梦想不断突破。
问:对于合力打造“全球前五”的梦想,您认为决定其竞争力的要素有哪些?其中哪些要素对IT能产生影响?
张孟青:对于竞争和竞争力这一块的认识,不同的人从不同角度去看,关注点是不一样的。我认为叉车行业的竞争力应当体现在交付能力上。从销售的角度来说,绝大多数企业在接触客户、了解客户、摸清客户需求、提供解决方案这方面没有特别大的能力差异。找到合适的人,制定合适政策,就一定能从客户发掘的角度满足要求。然而,这并不是竞争差异化的重点,叉车行业竞争力的重要点在于与客户交流之后,你如何能够及时地为前方的销售提供解决方案,当订单取得后如何能够准确地将订单付之于生产并交付。这个看似简单的销售支持的工作却需要整个工厂从开发到设计、到生产到交付的整一套的环境支持,甚至是工厂的物流设计方案的支持。
为了提高交付能力,我们在第四次和第五次的管理革命里头其实都是以ATO(Assemble to Order面向定单装配)或者以MTO(Make To Order按订单制造)这种方式作为主要的客户响应。这种响应模式对企业内部的IT系统的支持要求非常高,如果没有辨识配置,没有特征选项的这种支持,无论产品怎么样地进行模块化或者是配置设计,也无法满足订单上面对于配置的要求。所以,如果从IT支持的角度来说,首先,要能够全面支持客户配置要求的信息系统。其次,能够最大程度地减少制造排队等待的时间,加快交付进度,保证在整合制造过程中不要浪费或者减少浪费。
对制造而言,企业的制造能力相对固定,除非你做重大的工艺改造或者是物流调整,否则能力上不会有更大突破。在能力固定的情况下怎样利用信息化手段减少等待时间,是我们可以考虑的。对于离散制造来讲,90%以上的时间是在等待。如何减少排队等待的时间,是我们核心竞争力的着眼点。
图3 安徽合力股份有限公司董事、董事会秘书张孟青
问:咱们的业务成本的占比还是比较高的,未来如何考虑降低软性成本?比如缩短新产品上线周期?
张孟青:对于叉车行业而言,缩短周期本身还是属于硬成本。软价值其实是从产品附加值的角度考虑的,怎样通过产品附加值的增加让客户为他增加收益的部分买单,是我们需要追求。我们希望想办法来降低物料消耗,增加非物质的成分,通过这个非物质的成分带给客户更多效益。
具体到合力,有一点可以肯定的,就是合力会向服务转型。比如我把产品提给你,其实我是租给你,连人带车都租给你,这是一种方法。甚至我们带着金融方案过去也是一种方法。客户临时周转不了的时候我用这个给你顶一下,都是解决方案。这种解决方案绝对比单独卖产品有竞争力。因为你是解决客户需求的,你是为客户服务的。如果客户没有任何这样的服务,你在这方面的创新是一点意义都没有。合力也积极在寻求转型,希望增加产品附加值,将产品与服务有机结合在一起,使产品中包含更多的非物质价值。
