华龙讯达 Ceres智能设备
华龙讯达Ceres智能设备是一款基于工业物联网与互联网融合技术的智能数据处理设备。该设备集计算、通信与控制等功能于一体,支持各种工业标准协议总线,并采用模块化的设计,可快速接入各种不同通讯协议的设备,与设备电控系统平台交互,即可实现设备与企业云连接,实时无线传输、数据采集、数据分析、智能人机交互、移动应用、远程控制。从某种程度来说,Ceres数据处理平台已经很大程度上实现了CPS理念所倡导的基本功能。通过人机交互接口实现和物理进程的交互,将环境感知、嵌入式计算、网络通信和网络控制等系统融合到一起,使物理系统具有计算、通信、精确控制、远程协作和自治功能。
图3 华龙讯达Ceres智能设备
(一) 主要特色与先进性
支持所有现场总线标准和通讯协议转换。Ceres智能设备支持多个系统制造商的不同现场总线协议,可以将不同的数字化机器进行联网,实现机器的互联互通,可以彻底改变以前机器信息化孤岛的局面,从而可以发挥机器集群控制的优势,形成机器群体的数字化、网络化、智能化,实现集约化、网络化、柔性化的生产模式,它是智慧工厂的基本保障。
实现异构工业协议的标准化互联。Ceres智能设备可作为工业现场接入设备,可以通过远端工业现场与总部数据中心的VPN网关建立加密性能很高的虚拟隧道,节省昂贵的专线租用投入,并支持双链路备份,充分保证业务信息安全、高速、可靠传输。通过华龙讯智能数据采集解决方案对各类数字化设备进行数据的远程自动采集,可监控每台机器的实时状态和异常情况,对故障停机、关键工艺参数超差等重要事件,可通过计算机系统或手机短信等形式及时送达相关人员,实现机器状态透明化、实时化的管理。为能给设备提供及时的远程运维支持服务和云平台安全接入等提供支持。
搭载高灵敏度GPS快速精准定位。Ceres智能设备搭载高灵敏度GPS模块,最大支持66通道。2.5米CEP,0.1米/秒和0.01微秒的时钟,快速精准的定位能力方便用户进行现场定位,实现精准化资产管理。
具备数据采集、交互、分析、存储、处理、编码功能。Ceres智能设备通过自动化控制源程序采集设备生产过程中所产生的实时生产数据、设备运行状态数据、质量在线数据,将采集的实时数据应用到智能设备管理中,以实时动态的方式反映生产线运行状态、原材料消耗状态、设备运行状态、生产产能状态等,也通过可视化报警的方式显示非正常状态的异常现象。为MES系统提供分析所需的生产数据,通过对生产、剔除、消耗、故障、质量等数据的分析,寻求改进生产过程、提高生产工艺水平的途径。实现实时数据采集、实时数据传输、实时数据存储、实时数据分析、实时数据编码管理功能。
物理世界现实物体实现虚拟世界的数字化展示及应用。Ceres智能设备支持以3D建模的形式,展示物理世界现实物体设备。通过与设备及车间其他各子系统获得必要的管理信息、工艺信息、制造过程信息、物流过程信息,实现生产设备、车间各要素的实时、三维可视化监控。可提供设备的机械装配动画,以满足维修部件的管理信息化和提升保障反应能力,提高机械部件订购、供给质量和效率的客观要求。
基于3D三位一体的智能人机交互及移动平台。依托Ceres智能设备的便捷组网功能,与数据采集、数据分析、企业应用数据的互联,把在线生产过程与企业信息化管理体系相结合,建立起作业工人、与生产设备、与企业管理系统三位一体的基于3D可视化的智能人机交互、智能设备管理平台,通过信息化、可视化等技术实现互联互通和物理实体世界与数字虚体世界的深度融合。以移动应用为基础,实现移动数据采集、移动数据处理、移动业务(部分)管理、移动3D智能人机交互,构建车间级的移动在线实时管控系统,并与客户现有的信息化系统相集成,构成信息化和移动化相互融合的在线式信息平台,完成“智能设备”向移动平台的延伸和现有数据的挖掘,真正实现企业生产管理随时、随地、随身的业务管理一体化和智能化,为生产部门提供精细、全面、准确的信息,提升企业管理水平。
提供云端存储和边缘计算功能。Ceres数据处理平台是一个融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台。通过云服务扩展至本地设备,以便收集并分析更靠近信息源的数据,同时使得在本地网络中与其他设备间的安全通讯成为可能。在本地实时处理设备采集的数据同时,仍可将数据在云端进行管理、分析和持久存储。满足行业数字化在敏捷连接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。
实现了计算、通信、控制、自治与远程协调五大功能。Ceres数据处理平台是一款集计算、通信与控制于一体的智能硬件设备。从某种程度来说,Ceres数据处理平台已经很大程度上实现了CPS理念所倡导的基本功能。通过人机交互接口实现和物理进程的交互,使用网络化空间以远程的、可靠的、实时地、安全的、协作的方式操控一个物理实体。将环境感知、嵌入式计算、网络通信和网络控制等系统融合到一起,使物理系统具有计算、通信、精确控制、远程协作和自治功能。
(二) 主要功能
初始化数据采集列表,初始化系统采集平台, 实现设备数据的采集。
负责从OPC、系统平台、标准接口中获取数据。
实现采集数据的转发,给数据中心服务器提供稳定的数据来源。
接收数据中心服务器指令,完成数据修改,实现系统对底层设备的控制与操作。
对数据进行简单的聚合分析、统计运算,减少中心服务器运算压力。
监测网络,当网络出现故障的时候缓存数据,保证数据的安全性。可搭建多台数据采集服务器实现负载均衡。
(三) 数据采集
设备的生产状况数据,如产量、利用率、有效作业率、总开机时间、停机时间、停机次数、废品率等;
缺陷剔除数据及其百分比率,包括各种缺陷剔除原因、剔除数量等;
设备故障停机原因数据:停机原因、次数、时间等;
设备I/O数据:各输入输出模块I/O状态数据等;
工艺数据:如各工艺点的设定值、实际值等;
辅料数据:设备生产过程中所有辅料消耗数据等;
传感器数据:设备生产过程中所有传感器状态数据等;
质量数据:设备生产过程中所有质量状态数据等;
工单数据:设备生产过程中工单管理数据等;
管理数据:生产过程中设备点检、巡检、维修、交接班、保养、润滑管理数据等。
(四) 技术规格
数据采集:具有独特扩展方式,可灵活的搭载多种扩展数据通讯板卡,进行相应的现场数据采集工作。
数据计算:Ceres智能采集设备搭载INTEL Core i7 处理器,强大的计算能力,可满足大数据的计算解析处理需求。
数据存储:内置2TB存储空间,实现本地大数据的存储要求。
数据传输:集成多种通讯方式,WIFI,Bluetooth,蜂窝网络,RFID,LAN,RS232等,可实现数据的无缝传输。
宽电压设计:系统支持9 ~ 36 V宽电压输入,并采用过电压、低电压,浪涌,反极性和短路保护,可适应多种工作环境。
多种通讯模式:采用总线技术实现多种通讯的集成,运用积木式通讯模块设计,可根据不同通讯协议的设备进行模块化的配置。
优良的抗电磁干扰能力:采用全合金外壳,可持续工作于恶劣的工业环境,增强了抗电磁干扰能力。
多种通讯方式:内置WIFI、Bluetooth、蜂窝网络、GPS、ProfiBus、CANBus等多种通讯方式。蓝牙4.0技术更易手持设备通讯,基于蜂窝网络的无线数据传输功能,支持射频识别(RFID),支持GPS定位,内置ProfiBus、CANBus数据端口,极大的方便了客户多种数据传输的需求。
参数兼容设计:直流宽电压设计,可适应不同的工业现场, 适应恶劣的工作环境,最高温度可达+40度;专业的EMC防护设计,保障产品长久无故障运行;标配Intel Core i7 CPU,提供强大的数据计算能力。
华龙讯达Ceres数据采集系统平台
Ceres数据采集系统通过部署简单的硬件和软件部署就可以把工业现场的设备连接到系统上。Ceres数据采集系统为连接各类设备提供统一接口,实现不同设备之间的互联互通,通过即插即用的数据采集网关,以安全的方式从工业现场设备里实时获取数据,并把数据安全的传送到云端。系统在数据传输过程中严格遵守高标准的安全传输协议HTTPS,确保端到端的数据安全。
Ceres数据采集系统广泛应用于烟草、机械加工、汽车、风电、化工等行业,支持Profibus-DP、EtherCAT、CanBus、Modbus等通用数据总线,提供OPCSERVER、TCP/IP SERVER等通用数据接口。
数据采集总体架构设计采用了5层模式,分别为设备层、数据采集层、数据交互层、数据存储层、数据运用层。
图.Ceres数据采集系统平台构架
设备层:根据数据采集需求对自动化设备进行改造,以此满足业务对设备数据采集的需要。根据数据采集对象的不同又可以划分为三个层面:设备层、控制层、监控层。设备层主要包括卷烟机设备、包装机设备、成型机设备以及外挂设备等自动化机械;控制层主要包括西门子S5 /S7 PLC系列、AB PLC、Micro II 、BECKHOFF PLC系列等
自动化控制系统;监控层主要包括IFIX、HMI、WINCC、INTOUCH等集控监控平台。
数据采集层:从控制器源程序进行数据采集,采用TCP/IP、OPC Service,PLC控制器、数据库等通用技术进行数据采集,以保证采集数据的准确性。数据采集是针对设备层不同的设备进行数据采集,实现数据采集为数据预处理提供实时数据。数据预处理具备数据清洗、数据编码、数据分类、数据断点续传和数据本地保存功能,每个功能流程都将数据进行规划。采集频率具备可调控模式,范围在1s≤n≤10s/次,根据设备生产需求进行调节,初始频率为2s/次。
数据清洗:对数据进行重新审查和校验的过程,目的在于删除重复信息、纠正存在的错误,并提供数据一致性。对数据进行重新审查和校验的过程,目的在于删除重复信息、纠正存在的错误,并提供数据一致性。发现并纠正数据文件中可识别的错误的最后一道程序,包括检查数据一致性,处理无效值和缺失值等。
数据分类:对清洗过的数据进行分类,使数据的类别清晰、明确。数据分类主要包括以下原则:现实性原则、稳定性原则、持续性原则、均衡性原则、揭示性原则、规范性原则、系统性原则、明确性原则、扩展性原则。
数据编码:将不同的信息记录采用不同的编码,一个码点可以代表一条信息记录。由于计算机要处理的数据信息十分庞杂,有些数据库所代表的含义又使人难以记忆。为了便于使用,容易记忆,常常要对加工处理的对象进行编码,用一个编码符合代表一条信息或一串数据。对数据进行编码在计算机的管理中非常重要,可以方便地进行信息分类、校核、合计、检索等操作。人们可以利用编码来识别每一个记录,区别处理方法,进行分类和校核,从而克服项目参差不齐的缺点,节省存储空间,提高处理速度。
断网补偿:无论是工业网络还是Internet网络,普遍存在网络不稳定的状况。整个数据采集方案支持断网补偿功能——当系统检测到网络异常后,系统自动将数据存储到本地,同时系主动请求远程服务器,重新建立连接。当网络恢复系统连接成功,会将本地数据发送至WEB Service服务器,保证数据不丢失。
数据交互层:上对业务应用提供数据,下为终端显示提供数据,同时可对外提供包括TCP/IP Service、OPC Service、WEB Service服务形式在内的多种接口方式。
数据存储层:数据存储层分为实时数据库、内存数据库和历史数据库,为生产人员实时查看现场工况和历史工况提供支撑。
实时数据库:在线存储每个工艺过程点采集到的实时数据,可以提供清晰、精确的操作工况画面,生产人员既可以查看工厂当前实时地生产情况,也可以回顾过去的历史生产记录。
内存数据库:一种将全部内容存放在内存中而外部存储器中的数据库。内存数据库指的是所有的数据访问控制都在内存中进行,这是与磁盘数据库相对而言的,磁盘数据库虽然也有一定的缓存机制,但都不能避免从外设到内存的交换,而这种交换过程对性能的损耗是致命的。
历史数据库:用来存储历史数据,提供丰富的客户端分析工具,方便客户制作周期性报表,历史数据库内置了SQL,从SCADA和其它系统采集存储数据,提供了很好的自动化系统与企业其它信息的解决方案。
数据应用层:对采集来的数据根据需求进行运用,实时数据运用主要体现于生产看板、终端显示等。历史数据主要运用于数据查询、生产报表、数据分析等。
数据采集平台根据企业制定的数据采集需求来获取数据,采集的数据包括生产车间的自动化设备和生产线的实时设备数据、生产数据、质量数据、物料数据、传感器数据以及人工录入数据,并将数据发送至数据采集服务器。数据采集服务器负责接收数据并且将接收后的数据储存到数据采集平台的存储解决方案中。
(一)主要特色与先进性
高可用的负载均衡设计:数据采集服务器具备高可用的负责均衡解决方案,系统需要高性能,可增加相应服务器进行数据采集的负载均衡。通过两台负载均衡服务器来代理用户的数据收集请求,后台有多台数据采集服务器组成。负载均衡服务器将根据负载算法将访问用户分配给其中一台数据采集服务器进行处理。并且负载均衡服务器采用一用一备的形式,当一台服务器出现故障,另一台服务器会自动启用。以此来保证整个方案的高可用。
这种架构方式,可支持数以万计的并发连接,和处理大量的数据请求。同时可以保护数据采集服务器不被暴露到网络上,也提升了系统安全。
断网补偿设计:无论是工业网络还是Internet网络,普遍存在网络不稳定的状况。整个数据采集方案支持断网补偿功能——当系统检测到网络异常后,系统自动将数据存储到本地,同时系主动请求远程服务器,重新建立连接。当网络恢复,系统连接成功,会将本地数据发送数据采集平台,保证数据不丢失。
数据编码转换:数据采集平台具备可扩展及整合的弹性,能够集成众多的应用系统。因此在数据处理层面,支持数据自动编码转换。可在系统内部设定编码规则,接口获取数据后系统将自动转换成外部系统或接口可识别的编码。
(二)Ceres数据采集系统功能模块
数据采集模块:Ceres数据采集系统的采集模块采用工业自动化技术从所有类型控制设备采集实时数据,并发送存储在实时数据库中,供MES、ERP 其他功能模块和系统调用处理;通过现场的数据收集与各种设备进行集成,建立起工单、物料、设备、人员、工具、质量、半成品、成品之间的关联关系,保证信息的继承性与可追溯性,快速建立一体化和实时化的信息体系;既可以向生产管理人员提供车间作业和设备的实际状况,也可以向业务部门提供客户订单的生产情况,还能够根据实际生产的情况计算出直接物料耗用成本产量、剔除、设备故障、消耗等。
数据推送模块:Ceres数据采集系统的数据推送模块以先进的通讯技术为主要手段,搭建数据推送平台,为企业提供精准的消息推送功能,将需要处理的数据、作业等相关信息推送到相关部门相关的员工,进行相应的业务处理,实现数据实时监控、流程以及异常快速响应等,建立准确实时信息推送机制。
数据管理模块:Ceres数据采集系统的数据管理模块实现工业企业数据管理科学化,数据分析智能化以及信息查询的快速及时,以利于实现工业企业作为现代化企业的资源优化和科学管理,具有排产管理、生产调度、生产管理、设备管理、
质量管理、安全管理、人员管理、环境管理、成本及物料管理等数据管理功能。
数据存储模块:Ceres数据采集系统的数据存储模块采用外部存储作为虚拟化平台数据的存放介质,为了更好的利用外部存储介质需要设计存储的配置。另通过备份存储的设计应用于存储备份数据,保证数据的安全性。
数据预警模块:Ceres数据采集系统的数据预警模块以数据采集为基础,分层次(工序、单元、机台)实时监控各工序/设备( 车间、班组) 的生产进度,实时监控各生产设备运行状态,实时监控各生产环节加工质量及在线工艺控制水平,发现异常,及时报警。数据预警模块以设备图形、表格、分析图形、实时异常报警等形式表现。
数据分析模块:Ceres数据采集系统的数据分析模块结合生产管理需求,建立车间设备管理,绩效管理,质量管理,消耗管理分析模型,通过先进的数据挖掘和
商业智能技术,构建生产统计和决策支持体系,提供生产数据统计分析、生产设备统计分析、质量数据统计分析、设备绩效数据统计分析等功能,以持续提升车间的生产管理水平。
数据展示模块:Ceres数据采集系统的数据展示模块根据数据分析模块提供机台生产、设备、质量、消耗等指标数据的统计、汇总、比较、分析,所有统计分析结果可以采用表格、柱形图、饼状图等方式生成相应结果并可形成报表导出打印。
数据接口模块:Ceres数据采集系统的数据接口模块根据设备自动化控制层通讯介质的差异,量身定制不同通讯协议的接口模块,实现自动化控制层与采集层的通讯无缝集成。
数据处理模块:Ceres数据采集系统的数据处理模块以从设备自动化层控制器上获取的原始数据为基础,通过对数据进行解析、分类和组织处理,最终形成各种有效、准确的现场数据。
