e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  管理信息化综合
2019第六届日本智能工厂考察之旅
2019/12/10    来源:e-works    作者:e-works
关键字:智能工厂  日本考察
2019年12月8日,由e-works数字化企业网组织的“2019第六届日本智能工厂考察”正式拉开序幕。
第一站:T&K TOKA总部
    2019年12月9日上午,e-works第六届日本智能工厂考察团来到位于日本埼玉县的T&K TOKA总部并参观了油印加工厂。T&K TOKA运营科长介绍自1947年成立以来,T&K TOKA已经专注从事油墨生产70余年,其业务范围包括生产、销售各种印刷油墨;印刷用/涂料用/粘合剂用合成树脂的制造、销售;相关印刷机械和材料;进出口贸易等。T&K代表着Technology and Kindness,在T&K TOKA的生产产品中,其紫外线油墨和涂料技术获得了业界称赞,满足了不断变革的印刷界对油墨品质、小批量和更广泛的产品的要求。
T&K TOKA总部
T&K TOKA总部
考察团在T&K TOKA公司交流学习
考察团在T&K TOKA公司交流学习
考察团在T&K TOKA公司交流学习
    T&K TOKA生产一部负责人向考察团介绍了T&K TOKA油墨的主要生产过程。通过将树脂、植物油、溶剂和助剂进行混合溶解,高温使其化学反应后,经过冷却将形成油墨的第一道半成品,并进行第一次合格检查。再通过第二次助剂添加、高温反应后,将形成两种不同的第二道半成品,一种为PASTE,另一种为固体粉末,此时将进行第二次合格品检查。其中PASTE由于颜料含量仅为25%,其它成份均为液态水,所以需要增加去除水分的环节,然后加入补充剂进行搅拌、碾肉(类似将肉碾压成肉馅的工艺环节)后,就形成了基本的油墨产品。根据不同的应用场景和客户需求,T&K TOKA在最后一个环节将基本的油墨产品进行调配,去满足用户的差异化需求。
    目前,T&K TOKA的标准产品大约有10万种,特别订购产品大约有5万种。产品中大约有60%属于“平板印刷油墨”,其中约有一半为是对紫外线发生反应、瞬间凝固的UV油墨。T&K TOKA一个产品的生产周期大约是4天,每年生产量约为24,000吨。
T&K TOKA油墨的主要生产过程
T&K TOKA油墨的主要生产过程
T&K TOKA油墨的主要生产过程
T&K TOKA油墨的主要生产过程
    近几年,除了增加金属印刷用油墨、特殊功能油墨以外,T&K TOKA进一步生产了耐高温的UV油墨、对劳动环境和设备影响较小的“无粉尘油墨”等高附加值产品。为了进一步加深对油墨生产过程和工艺的理解,考察团员近距离参观了T&K TOKA“配合工厂”。
500
埼玉工厂配置图
    作为典型的多品种、小批量生产模式,生产计划排程对于T&K TOKA是个复杂问题。T&K TOKA生产负责人介绍T&K TOKA大约在17年前就引入了Asprova高级生产排程软件,当时主要用于印刷用油墨的调和、研磨、调整、填充为主的生产工序中生产计划管理。根据T&K TOKA生产负责人介绍,在最近几年T&K TOKA对Asprova软件进行了更新应用。
    通过走进T&K TOKA总部、了解其APS生产排程过程并近距离参观油墨生产环节,考察团员对油墨生产方式,以及多品种、小批量生产模式下的APS系统有了更加清晰的认识。
考察团成员在T&K TOKA公司合影
考察团成员在T&K TOKA公司合影
