e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  数据中心
企业数据中心建设方案
2013/2/25    来源:万方数据    作者:潘帐登
关键字:数据中心  企业数据中心  信息化建设
在新的以信息为核心的时代,如何更有效的管理、保护和共享企业信息已为各行业的发展提出了新的挑战。传统的分布式处理模式下,信息的管理、信息的可用性受到了很大的限制,给信息系统管理带来了巨大的障碍。IDC(Internet Data Center)-Internet数据中心,具有数据集中、主机运行可靠等优点,有利于新业务的快速部署,可以在系统间有效的调度存储资源。
引言
    IDC(Internet Data Center)一Internet数据中心.是传统的数据中心与Internet的结合,它除了具有传统的数据中心所具有的特点外.具有非常好的机房环境、安全保证、网络带宽、主机的数量和主机的性能、大的存储数据空间、软件环境以及优秀的服务性能。
    两种最常见的类型是公司/企业数据中心和托管/互联网数据中心。
    由私营公司、机构或政府机构拥有和运营。这些数据中心为自己的机构提供支持内网、互联网的数据处理和面向Web的服务。维护由内部IT部门进行。
    托管/互联网数据中心由电信服务提供商、互联网服务提供商和商业运营商拥有和运营。他们提供通过互联网连接访向的外包信息技术(IT)服务。他们提供互联网接入、Web或应用托管、主机代管、受控服务器和存储网络。
    本文所述数据中心IDC为公司/企业数据中心。
1 IDC的建设内容
    (1)网络建设:IDC主要是靠其有一个高性能的网络为其客户提供服务.这个高性能的网络包括L AN网络、WAN网络、用户接入系统、与Internet互联、网络管理等方面。
    (2)服务器建设:IDC的服务器建设可分为多个方面。总体上分为基础服务系统服务器和应用服务系统服务器,主要有:基础系统服务器、数据库服务器、数据备份服务器、应用服务器和服务器的负载均衡。
    (3)存储系统的建设:存储系统是IDC的重点建设内容之一。其存储系统是相当庞大的。如此大的数据需要有一个更加安全、可靠的存储系统,由于访问的数量也是相当庞大的.所以对存储系统的效率也有很高的要求:而且存储系统应其有很好的扩展性。
    (4)软件系统的建设:软件系统的建设是在前面网络、服务器和存储系统建设的基础上。IDC开展服务的手段。IDC在软件建设的主要有:Web系统、电子邮件系统、数据库系统、安全系统、数据备份系统、应用开发系统等。
    (5)IDC自身服务系统建设:IDC自身服务系统主要有客户关系管理系统(CRM)、计费系统、网络与服务器I管理系统、内部管理系统等。
    (6)机房场地建设:由于IDC的用户可能把其重要的数据和应用都存放在IDC的机房中,所以对IDC机房场地环境的要求是非常高的。IDC的机房场地建设主要在如下几个方面:机房装修、供电系统、空调系统、安全系统、布线系统、通信系统等。
2 IDC网络建设和服务器
    核心交换层:由多层交换机构成,实现双机容错工工作,保证数据的高速、无阻塞的交换。
    策略分布层:可以由一组交换机组成,负责完成服务器负载均衡和策略分布任务。
    服务器访问层:由一组交换机组成.完成托管服务器的高速接入工作。
    后端网络:由两台服务器构成,实现双机容错工作,实现IDC管理中心,数据库、邮件、应用等服务器和存储系统的连接。同时,后端网络通过防火墙和前端的核心网络连接。实现IDC管理中心对前端网络的管理,防火墙则为后端网络提供更严格的保护。
    用户访问层:由若干台交换机组成,提供INTER.NET上网.用户还可以通过VLAN和服务器连接实现日常的维护工作。
    2.1 Internet接入网络
    本系统Internet接入服务所以全部采用IAN结构,LAN采用以太网络结构。
    2.2用Cache加速Internet访问
    使用Cache技术对Internet上的这些内容进行缓存,不但可以使这些内容对用户变得现实可用,提高用户的忠诚度,而且还可以通过定期定制一些多媒体节目在Cache中。向用户提供。
    2.3服务器负载均衡的实现
    采用多个服务器.可以提高服务器的响应性能,减少服务器的单点故障。但多台服务器的采用,必须考虑服务器的负载均衡问题。
    2.4 Web服务器的连接
    IDC中的每台服务器都配置两组网卡,一组用于前端网络的连接,提供Web访问;另一组用于后端网络的连接,提供对数据库、邮件等服务器以及存储系统的访问。
    2.5后端网络的设计
    后端网络连接IDC管理中心,数据库、邮件等服务器和大容量存储系统,需要高速的交换系统.所以使用两台交换机作冗余的核心,提供和Web服务器的连接;对于数据库等服务器和存储系统.可以采用千兆以太端口或干兆以太通道提供高速连接。
责任编辑:赵蔓
