事实表明,运行混合云或多云的企业都需要快速、可靠、低延迟的互连以跟上网络流量不断增长的步伐。
众所周知,很多用户通过公共互联网连接到数据中心和云平台。但是数据中心、云计算提供商、托管数据中心设施,甚至边缘基础设施站点,需要的不仅仅是简单的网络连接来提供无缝、可预测的响应能力。他们需要一个重叠的、互相连接的网络,也就是网络互连。
数据中心可能是先进的,但网络互连呢?
如今,大多数企业拥有不止一个数据中心,也使用不止一个云平台,而且许多企业正在朝着跨越多个国家/地区的多个站点的混合、多云基础设施发展。
数据表明,大约40%的企业工作负载在私有云和混合云的组合中运行,而其余60%工作负载在公有云和内部部署基础设施之间进行分配。这意味着数据中心、云计算提供商、云计算客户以及最终用户之间存在大量的网络流量。
这就是运营这些混合基础设施的企业面临的挑战。在通常情况下,公共互联网的速度、响应能力或可靠性都不足以跟上流量的增长。
如果企业采用混合模式运营,可行的互连策略可确保其可以在整个基础设施中分配工作负载,这就是为什么企业拥有正确的互连策略至关重要的原因。如果企业采用混合模式运营,则可行的互连策略可确保其可以在基础设施中分配工作负载。因此,企业需要集成的、有弹性的网络,而不是分散的节点。这些是为什么网络互连仍然很重要并且只会继续对企业的重要性增加的原因。以下是五个需要考虑的用例:
1.云连接
根据Flexera公司发布的《2021年云计算状况调查报告》,92%的受访者表示采用了多云战略,82%的受访者表示他们正在采用混合方法,正在使用公有云和私有云的组合。这个数字强调了出入云平台的数据流量的规模。如果企业需要利用从数据中心到主要云计算服务提供商的私有的安全连接来提供计算、
存储、网络和其他服务,而无需通过公共互联网,需要确保网络连接绝对可靠。
2.多云连接
从上面的统计数据可以看出,大多数企业在其基础设施中使用多个云平台。尽管49%的受访者表示他们将工作负载在不同的云平台中孤立运行,但许多(约三分之一)正在使用更高级的架构,这些架构需要跨越公有云和私有云的工作负载移动性。
3.云冗余
如果发生重大灾难(自然或其他原因),一些连接可能会脱机。互连通过创建从数据中心到跨不同地理区域的单个云计算服务提供商的冗余连接来实现业务连续性。
4.数据中心互连
灵活的定价模式、互连的高速连接以及用户连接到他们自己的分布式基础设施的能力使托管数据中心对广泛的应用程序具有吸引力,例如备份、灾难恢复、工作负载分配等。这就是许多企业选择数据中心来处理延迟敏感的应用程序的原因,这些应用程序要求处理尽可能靠近交付点,例如边缘计算和物联网环境。
5.B2B私有连接
企业通常需要通过私有且安全的连接从托管数据中心连接到合作伙伴或供应商。互连通过将高性能网络与物理邻近性相结合,实现了两个或多个实体之间更快的数据交换。使用直接连接还可以绕过不可预测且可能不安全的公共互联网。
这对企业来说意味着什么?
事实上,这些并不是个别的用例。任何给定的现代IT基础设施都需要考虑至少几个(如果不是全部)这些用例。随着数字化转型步伐的加快,对技术堆栈进行现代化和重新设计的需求也将随之加快。
这些更新的技术堆栈将需要包括智能基础设施(即从传统WAN到SD-WAN的转变)、全球互连的数据中心(即退出没有互连或云连接策略的传统数据中心),以及采用云计算和混合云、多云战略。这意味着互连将需要成为任何IT战略的重中之重。
运营商中立和扩展互连
企业可以使用多种网络策略来帮助客户采用正确的互连功能组合。自然而然地从数据中心内部开始,使用最新的连接技术构建它们,以使客户能够在性能、可靠性和成本之间取得平衡。
企业的数据中心也是运营商中立的。在直接连接到公有云或其他数据中心时,这为客户提供了更多的选择灵活性。还需要利用各种云计算入口和云交换,在链接到公有云提供商和其他一级网络服务提供商(包括NTT自己的全球一级IP主干网)时为客户提供最佳性能。
客户还可以利用企业所有地点之间的专用、完全冗余、点对点园区连接。这些安全连接使关键的灾难恢复、负载平衡、备份和复制变得简单并且安全。
最后,企业可以继续将其专用连接扩展到世界各地的全球数据中心。例如数据中心运营商NTT公司最近推出了全球数据中心互连(GDCI),这是一项集成网络结构服务,可在其160多个全球数据中心与主要云计算服务提供商之间提供私有和安全的连接,并且客户通过支持多个虚拟网络服务的物理端口,可以连接到不同地理区域的云服务提供商的密集生态系统,在绕过公共互联网的同时解决混合云和多云互连的挑战。
希望通过探讨连接的重要性,可以帮助人们更好地了解在考虑添加数据中心连接以服务当前和未来的服务时需要做些什么。而优化与云平台的连接(平衡性能、恢复能力和成本)并避免网络拥塞,是为最终用户提供高质量体验的关键。
