e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  数据中心
有哪些功能可以让数据中心更加安全?
2022/5/7    来源:e-works    作者:李源
关键字:数据中心  安全
数据中心是企业IT基础设施的核心,包含为企业的应用程序和服务提供计算资源和存储能力的服务器、存储、网络以及其他设备。而数据中心的中断将会对企业的业务运营产生重大影响。
       为避免业务中断并将其影响降至最低,数据中心的设计必须具有高可用性和弹性。还必须保护它们免受各种威胁,其中包括自然灾害、电源故障、人为错误和恶意攻击。本文将介绍可以使数据中心更加安全的16项功能。
1.场所的物理安全
       为了保证数据中心的安全,场所的物理安全至关重要。数据中心应位于安全的建筑物内,并且可以控制对场所的访问。应该安装闭路电视摄像头,并随时监控。眯应该有一个始终在现场的安全团队,该团队应该对场所进行定期巡逻。
       数据中心还应该有严格的访问控制措施,以便只有授权人员才能进入场所,还应该有一个强大的火灾探测和灭火系统,以保护场所和其中的设备。通过实施这些措施,数据中心可以显著提高其物理安全性,并降低盗窃、故意破坏或其他犯罪活动的风险。
2.逻辑安全措施
       数据中心还必须实施合乎逻辑的安全措施,以保护其系统免受网络攻击。这包括对所有用户使用强身份验证措施,例如双重身份验证。它还意味着对数据中心内以及数据中心与任何外部系统之间的所有传输数据实施加密。
       数据中心还应制定全面的安全政策,并定期对其进行审查和更新。该策略应涵盖安全的所有方面,从物理安全到逻辑安全措施。通过制定强大的安全策略,数据中心可以帮助保护其系统免受网络攻击。
3.冗余和故障转移
       为了保持数据中心平稳运行,采取冗余和故障转移措施非常重要。这意味着,如果系统的一个组件发生故障,则另一个组件可以接管。例如,数据中心通常有多个电源,因此如果一个电源出现故障,另一个可以接管。
       冗余和故障转移措施不仅对保持数据中心运行很重要,而且对保护其中的数据也很重要。如果系统的一个组件发生故障,另一个组件可以接管而不会丢失任何数据。通过采取冗余和故障转移措施,数据中心可以显著地提高其正常运行时间并保护其数据。
4.良好的环境安全
       良好的安全性和保护也意味着对元素的保护。数据中心应位于洪水或地震等自然灾害风险较低的地区,还应该采取强有力的环境安全措施,例如温度和湿度控制。通过实施这些措施,数据中心可以帮助保护其设备免受损坏,并确保其继续正常运行。每当与新数据中心建立业务关系时,他们提供的资料应该准确地分解设施中的环境条件是如何维护和控制的。
5.定期备份
       定期备份是数据中心安全的重要组成部分。它们有助于确保如果出现问题,可以恢复数据。数据中心运营商应制定备份计划,并定期对其进行测试。备份应存储在异地,以免丢失或损坏。
       通过定期备份,数据中心可以帮助保护其数据安全并确保其始终可用。
6.灾难恢复计划
       灾难恢复计划是数据中心安全的重要组成部分。它有助于确保如果出现问题,数据中心可以快速启动并再次运行。数据中心运营商应定期审查和更新灾难恢复计划,还应该涵盖数据中心的所有方面,从物理基础设施到逻辑安全措施。通过制定灾难恢复计划,数据中心可以帮助保护其数据,并确保其系统始终可用。
7.良好的网络安全
       良好的网络安全意味着拥有强大的防火墙。它还意味着保护数据中心内以及数据中心与任何外部系统之间的所有传输数据。数据中心还应制定全面的安全政策,并定期对其进行审查和更新。该策略应涵盖安全的所有方面,从物理安全到逻辑安全措施。通过制定强大的安全策略,数据中心可以帮助保护其系统免受网络攻击。
8.良好的监控和审计
       良好的监控和审核是指监控数据中心内的所有活动,并定期审核该活动。这有助于确保快速识别和处理任何可疑活动。数据中心应制定监控和审计计划,并定期审查和更新。通过实施良好的监控和审计实践,数据中心可以降低违规和网络攻击的风险。
9.良好的安全政策和程序实施
       良好的安全措施始于良好的安全策略。数据中心应该有一个全面的安全政策,应该定期审查和更新。该策略应涵盖安全的所有方面,从物理安全到逻辑安全措施。强大的安全策略是通过实施良好的安全实践随着时间的推移而制定的。
10.良好的事件响应
       没有数据中心是不受攻击,让优秀的数据中心脱颖而出的是他们的事件响应。如果出现安全漏洞,数据中心应该制定一个适当的计划来处理它,该计划应定期审查和更新。事件响应计划应涵盖数据中心的所有方面,从物理基础设施到逻辑安全措施。例如,使用生物识别技术确保安全的数据中心应该制定计划来处理生物识别设备的丢失或被盗问题。
11.定期测试系统和控制
       渗透和漏洞测试是数据中心安全的基础,也是良好网络弹性的一部分。通过定期测试系统和控制,数据中心可以确保它们是有效的。数据中心应该有一个测试计划,应该定期审查和更新。测试计划应涵盖数据中心的所有方面,从物理基础设施到逻辑安全措施。
12.DDoS攻击防护
       DDoS攻击是网络攻击者试图通过使用来自多个来源的流量来使系统不可用。拥有强大的网络安全基础设施可以防止DDoS攻击。数据中心还应制定应对DDoS攻击的计划,并定期对其进行审查和更新。
13.业务连续性
       这是指数据中心在发生事故时继续运行的能力。数据中心应该制定业务连续性计划,并定期对其进行审查和更新。业务连续性计划应涵盖数据中心的所有方面,从物理基础设施到逻辑安全措施。一个例子可能是在停电的情况下拥有备用电源。
14.数据隔离
       这是指不同类型数据的分离。数据隔离是一种良好的安全实践,因为它可以最大限度地降低数据泄漏的风险。数据中心应该有一个计划来隔离数据,应该定期审查和更新。该计划应涵盖数据中心的所有方面,从物理基础设施到逻辑安全措施。例如,数据中心可能在敏感数据和非敏感数据之间进行物理分离。
15.最新的网络安全知识
       数据中心运营商应该感到放心,委托数据和数据安全的数据中心是最新的网络安全知识。这可以通过多种方式得到证明,从获得顶级网络安全公司的认证到确保他们的团队参加定期培训。
16.数据加密
       这是对数据进行编码以便只能由授权人员访问的过程。数据加密是一种良好的安全实践,因为它使未经授权的人员更难访问数据。加密通常与其他安全措施结合使用,例如数据隔离。数据中心应制定数据加密计划,并定期审查和更新该计划。
结论
       谈到数据中心的安全性,有很多因素需要考虑。通过实施正确的安全措施组合,数据中心运营商可以保护其资产,并将安全漏洞的风险降至最低。
