物联网的连接挑战
物联网的第一个挑战是连通性。大多数物联网设备是无线的,这意味着它们需要一种无需绑定到物理有线网络即可进行通信的方法。在大多数情况下,Wi-Fi是连接性的解决方案,但即使Wi-Fi也存在问题。
每个物联网设备必须具有自己的Wi-Fi凭据,并且鉴于物联网设备通常来自第三方供应商,因此存在潜在的安全漏洞是一个现实问题。尽管蜂窝网络似乎是一个好主意,但由于蜂窝运营商的收费,它们在实际实施中可能会抑制成本。
为了解决这些问题,许多物联网解决方案提供了具有不同协议的不同网络,包括:
●Bluetooth Low Energy (BLE)
●Z-Wave
●ZigBee
●Thread
●We-Mo
●其他
这些协议的问题在于,即使它们节省了电能,它们也给网络增加了额外的复杂性。每个设备(We-Mo除外)使用不同的带宽,并具有不同的设备承载能力。
由于不同的设备可能具有不同的协议,因此与使用不同的集线器和控制器时相比,你可能会遇到更多的复杂性。由于物联网协议没有任何标准,你可能会发现,即使使用Wi-Fi,你现在也必须处理将其他网络和设备集成到该Wi-Fi网络中才能访问Internet的问题。使用Wi-Fi可以简化与Internet的连接,但是与其他IoT解决方案相比,它使用更多的电源并需要更多的处理。
更好的替代方法可能是创建一个单独的Wi-Fi网络,以管理IoT服务和设备的连接性。许多物联网解决方案提供商可以安装指定的物联网网络,该网络将具有额外的安全层,以避免可能的网络攻击。
物联网的电源管理和挑战
物联网设备需要电源才能有效运行。许多使用需要按一定时间间隔充电的电池,而其他一些则可能需要使用来自基础结构的电源。根据正在使用的IoT设备数量,这两个因素都可以显着提高成本。当处理诸如IoT跟踪标签之类的多个设备时,使用电源管理系统的重要性变得势在必行。
幸运的是,还有其他网络协议可以节省成本并最大程度地减少用电,从而节省了IoT设备的电池寿命。当然,这些仅提供功耗和电池寿命的解决方案,但会增加设计中的整体网络复杂性。话虽如此,诸如蓝牙低功耗(BLE)之类的某些协议非常适合跟踪可使用支持蓝牙的设备(例如平板电脑或智能手机)读取和盘点的标签。
物联网带来的安全挑战
显而易见,物联网面临许多安全挑战。许多第三方供应商IoT设备缺乏适当的安全性,无法确保它们不受黑客和网络恐怖分子的危害。最重要的是,物联网设备获取的大多数数据无疑将驻留在物联网云中。根据世界经济论坛的数据,对单个云提供商的攻击可能造成500亿至1200亿美元的收入损失。
经常会在新闻中听到有关网络攻击的消息。这些网络攻击通常集中于劫持设备,这些设备几乎没有安全措施可以将DDoS(分布式拒绝服务)攻击定向到网络恐怖分子希望攻击的目标,无论是政府,金融机构,基础设施还是企业。
根据卡巴斯基实验室的数据,持续一小时以上的DDoS攻击数量在2019年猛增了487%。仅在2017年,学术研究发现,世界上每天至少有30,000次拒绝服务(DoS)攻击。从那时起,这个数字肯定增加了,越来越多的黑客开始利用许多物联网设备所具有的松懈的安全性。
在物联网世界中,重要的是寻找遵循最佳实践并在其物联网设备中设计安全性的供应商以防止此类情况发生,而不是从没有提供良好物联网安全性(例如数据加密和基本网络安全性实践)的供应商那里购买。为所有IoT设备指定单独的安全网络将比在企业Wi-Fi上运行它们提供更多的安全性。
物联网的集成挑战
物联网设备将其集成到网络时会提供更多的复杂性。物联网设备本身可能需要超出标准Wi-Fi的某些网络。这将需要将集线器和控制器集成到网络中。
物联网设备收集数据时,通常需要在物联网云应用程序中将它们发送到适当的数据库。这就需要集成用于数据存储和接口软件的云,如果需要人工干预,该软件可以提供适当的监视器和警报。由于接口的定义不明确,因此必须具有可以相互通信的API。
结语:物联网提出了很多挑战。设计中缺乏标准化以及许多设备中缺乏可靠,安全的加密为计划利用这一令人兴奋的技术的公司确实存在其缺点提供了一个严重的问题。
话虽如此,监视,收集数据和控制IoT设备的能力现在比以往任何时候都无与伦比。对于利用这种技术的公司和组织来说,了解与物联网技术相关的陷阱并学习如何补救它们至关重要。致力于克服这些挑战的企业将在竞争中遥遥领先。
