5G将推动物联网成为全球应用主流
2020/3/24    来源:企业网D1Net    作者:Michael Skurla
关键字:5G  物联网
5G为未来的快速发展准备好了吗?其基础设施的可靠性将成为关键要素。
       如今越来越多的物联网硬件得以应用,但物联网硬件的连接取决于公共互联网的连接。尽管公共互联网在网络世界中变得更加容易使用,但它并不是无处不在的。人们比以往任何时候都更加依赖无线连接。虽然人们在家庭和办公室中可以享受高速光纤连接,但在汽车或者在大街上,将进入无线连接世界。因此理所当然地采用在网络延迟和连接速度方面进行折衷的方案。
使无线连接达到标准
       根据通信厂商爱立信公司的预测,到2023年,市场上的移动物联网设备将超过35亿台。考虑到对一致性互联网连接的依赖,预计这些设备将不仅仅局限于以太网,而且可以在全球部署。这需要速度和低延迟,才能使无线连接达到有线网络基础设施的标准。此外,如今安装的物联网设备数量如此之多,要求采用与当前4G网络不同的方法,该网络只能支持每平方公里10万台设备的数据传输。
       5G技术就是电信行业解决这一难题的答案。5G的承诺不仅仅是快速下载和上传。它具有低延迟和无处不在的覆盖范围,可支持实时操作。因此,采用5G的新兴技术有望实现更大的发展,例如自动驾驶汽车、远程医疗保健、智能城市等。除此之外,5G还可以通过支持每平方公里100万台设备传输数据来实现对更多设备的远程控制。这将在没有有线网络的情况下支持不断增长的物联网空间。无线通信的基础设施甚至可以取代家庭或办公室中的光纤连接,从而以更简单的安装来提供相似的带宽。与只有2Gbps的4G速度相比,5G承诺的连接速度将达到每秒4.5Gbps。虽然4G会分接远程信号以发送规模较大通信站点的低频无线电波,但5G会分接小型通信站点,在未开发频带上以更快的短距离信号传输大量的数据。
物联网采用5G的潜力
       5G具有吸引力和经常被忽视的地方在于,使无线网络成为所需的大量“小蜂窝”网络。与4G网络中使用的“宏蜂窝”网络不同,“小蜂窝”网络只是指物理规模较小。5G小型网络相比4G网络具有更低的功耗。与传统通信塔台不同,它们可以安装在市政设施的路灯或其他共享基础设施上。而且,“小蜂窝”网络需要更大的密度,因为它们的作用范围受到更大的限制。
       这导致5G提供商的基础设施更加复杂。与前几代无线技术不同,依赖5G的服务将需要以前不具备的正常运行时间和冗余。思科公司预测,到2021年,从物联网生成的数据量将达到850ZB,从带有传感器的生产车间到智能手机,从自动驾驶汽车再到医疗设备,5G技术将增强物联网功能。这种自动化级别将需要前所未有的基础设施管理。它将把5G变成关键的基础设施,与4G相比,该基础设施需要更加灵敏的监视和管理功能。
       物联网平台解决了从各种类型和规模的5G网站提取数据,并将其整合到数千个站点的地理分布范围内的复杂性。使用这些平台的运营商可以在一个单一的控制平台中管理基础设施的全部范围,而无需管理多个监视软件包。物联网平台可灵活地将监视范围扩展到无线通信设备之外,以进行访问控制、湿度检测、发电机/电池监视、监视监控等。
未来的物联网世界
       物联网的影响改变了互联世界和数字化业务设施。企业将越来越依赖于使用物联网设备进行远程监控和预测性维护,从而在维持正常运行时间的同时减少人力资源。
       全面的5G部署将以更大的带宽和更少的延迟扩大物联网用例的功能。然而,关键是保持业务的完整性。随着5G中的子系统和物联网传感设备以及其他技术的发展,采用远程监控和管理是必不可少的。
