e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  工业互联网
选择物联网应用程序开发合作伙伴的6个标准
2021/5/28    来源:企业网D1Net    作者:Sean Mallon
关键字:物联网应用程序  标准
如果希望尽可能高效和可靠地创建物联网应用程序,采用一些标准和原则是十分必要的。
       根据调研机构Gartner公司的调查数据,2020年全球约有58亿台设备连接到物联网,从而提高了生产力和业务效率。
       由于用户参与和增长的潜力巨大,可能正在寻找物联网软件开发合作伙伴来创建自己的物联网,这是一个很好的想法。但是,应该谨慎选择合适的合作伙伴来开发物联网应用程序,因为物联网应用程序比许多软件开发商提供的传统移动应用程序更为复杂。
       那么,如何在可以帮助其开发物联网应用程序的合作伙伴中寻找资源?
1.在创建物联网应用程序方面的经验
       物联网应用程序的开发与传统的Web和移动应用程序不同,它是软硬件和网络之间的永久连接。物联网应用程序的开发人员必须了解这一点,并具备将其产品付诸实践所必需的经验和技能。这就是应该在物联网应用程序开发合作伙伴中寻找的首要因素,必须是构建这些应用程序可靠记录的原因。
2.他们提出的问题正确吗?
       如果没有与客户一起定义项目的需求,那么优秀的软件开发人员就不会开始开发应用程序。的物联网应用程序开发合作伙伴应该这样做,并询问为什么要开发应用程序、希望满足的需求、的最终用户以及其他问题,以确保清楚地了解向他们介绍的开发范围。
3.沟通如何?
       沟通是建立良好伙伴关系的基石,因此建议询问有关可以期望得到回应的频率、工具和时间。需要记住的是,用来控制工作场所通信的电子邮件时代已经过去,的合作伙伴应该能够使用Slack之类的工具来解决出现的问题,从而使项目的速度得以持续。
4.有工作流程吗?
       正确的工作流程是物联网应用程序开发的重要组成部分。过去以层叠方法开发软件的时代已经过去,敏捷开发取代了它。的物联网应用程序开发合作伙伴应该能够为其提供项目资源列表,可以优先考虑开发这些资源,这样就可以从一开始就交付产品。
5.软件多久测试一次?
       在软件测试过程中,一定要构建物联网应用程序开发中心。这些测试应该伴随着遇到的持续交付,并确保在出现错误时对其进行纠正。由于物联网应用程序的复杂性,这一点非常重要。好消息是,新的云计算技术使得更快地测试软件应用程序变得更加容易。
6.它们灵活吗?
       项目需求会随着时间的推移而变化,的物联网应用程序开发合作伙伴应该能够适应这种变化。作为客户,还必须在某种程度上灵活地应对软件开发中的错误规划,在这种情况下,人们往往对将产品投入生产所需的时间和精力感到乐观。
