e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  工业互联网
关于区块链和物联网需要知道的一切
2021/12/23    来源:e-works    作者:新睿编译
关键字:区块链  物联网
尽管确实存在一些挑战,但区块链技术和安全性仍在不断进步。毫无疑问,这些改进正在进行中,在此之前,区块链仍然是一个可靠的安全功能,可以添加到不同行业的物联网实施中。
       物联网设备安全的重要性如今再怎么强调都不为过,区块链可以提供更高的安全性。而人们每天都会在使用一台设备或几台设备。这些设备几乎总是以某种形式连接到互联网。而通过使用互联网收集、处理和共享信息,适当的安全性对于保护软件、人员和数据至关重要。
       以医疗保健行业为例,面对面的医疗保健操作使用大量互联网支持的技术。然而,在网络化世界中,医疗保健行业正在以高效的远程解决方案做出回应,而这些解决方案只能通过使用物联网技术实现蓬勃发展。自动化、远程医疗、医院和临床供应商系统等都需要物联网医疗保健解决方案。
       在提供如此重要的服务时,医疗保健专业人员必须快速准确地收集、跟踪和处理信息,同时保护患者的信息。在医疗领域,仅患者保密性就对可靠且一致的数据安全性提出了更高的要求。
       与医疗保健行业一样,许多领域都需要并希望保护他们的信息。物联网的便利性不能超过安全性的重要性,例如更快的处理速度和更好的连接性。物联网设备正在成为大多数领域的基本标准,这意味着物联网安全也是如此。
什么是区块链?
       区块链是保护数据的一种方式。简而言之,区块链允许以永久的方式在两个节点之间进行交易,并且不需要第三方身份验证。
       讨论区块链的一种更简单的方法是数据库。区块链是一种存储信息的数据库,尽管它存储数据的方法是独一无二的。数据库旨在具有巨大的电子存储容量,同时还允许用户访问、监控和修改数据。为了管理大量信息,数据库使用服务器来存储数据。
       区块链数据库在结构上不同于更典型的数据库。信息存储在有限的组(也称为区块)中,每个区块都有一定的容量。当一个区块已满,信息会移动到下一个区块,从而有效地创建了一个区块链。而典型的数据库使用类似表格的格式,可以轻松访问数据。由于区块链是分段的,因此访问信息并不那么简单——这一切都相互关联并有历史记录,因此其可访问性和验证往往更安全。
       由于能够记录设备之间的数字交易和交互,区块链系统的主要优点是安全性、透明性、可靠性和效率。
区块链如何影响物联网
       以下介绍区块链和物联网如何协同工作。物联网使设备连接和通信成为可能。数据传输正在快速且持续地发生,而区块链使通过多个不同来源验证数据成为可能。这为用户在不同设备之间共享数据以及其他好处提供了更多的自由和灵活性。
区块链和物联网的好处
       区块链物联网安全有几个好处,如更低的成本、更快的交易、可访问性透明度和更好的安全性。以下是实现这些好处的一些方法。
       (1)分布式账本
       数据分布在多台服务器上,这使得验证更加安全,黑客攻击更加困难,因为数据并不在保存在一个地方。这有助于一般安全以及网络安全,即使节点处于脱机状态,信息仍然受到保护并正确存储。由于采用分布式架构,物联网和物联网设备可能更安全。
       (2)权力下放
       集中式系统的所有节点都连接到一台主服务器。去中心化系统使用多个独立工作的节点。与具有一个主节点的层次结构不同,节点处于“对等”级别。通过分布式共识和数据加密等功能,去中心化有助于降低成本,并提高物联网使用效率。
       (3)不变性
       区块链具有不可变的性质意味着由于区块链中的数据通常无法更改,因此更改很容易被检测到。区块由时间戳组成,因此区块链按时间顺序排列。当一个新的区块被创建时,它会链接到前一个区块,从某种意义上说,这使区块链“牢不可破”。在本质上,数据只能添加,不能修改,这使得物联网世界中的数据更加安全。
需要牢记的挑战
       尽管区块链是一种快速崛起的技术,但它仍然是一种很新的工具,因此仍需要考虑一些挑战。去中心化系统和分布式账本存在一些限制,例如可扩展性和存储空间。
       一些可扩展性平台遇到瓶颈问题,这会延长处理和性能时间。去中心化有助于解决这个问题,但也会导致大数据存储的不同问题。对于存储,每个参与者仍然需要分布式账本的本地副本,这对于某些设备(例如传感器)来说很难维护。
       区块链的新颖性会带来一些问题,因此及时了解有关区块链物联网实施的新闻和趋势是明智之举。话虽如此,随着区块链变得越来越普遍,正在进行的研究将继续解决这些和类似的问题。
现实世界中的物联网和区块链
       物联网环境中使用的区块链正在加快采用。从银行和金融服务到农业,各行各业都在其物联网工作中实施区块链结构。以下是不同行业中区块链和物联网的更多示例。
       ●供应链:使用区块链技术的物联网使网络可追溯性更加可靠,并提高了供应链中不同点的总体透明度。
       例如,许多供应链正在使用区块链来监控来自传感器的数据,并安全地与利益相关者共享。由于涉及的利益相关者如此之多,并且需要进行大量交易,因此交付通常会延迟。物联网传感器可以跟踪不同类型的数据,例如GPS/位置、车辆信息、温度等。传感器收集的数据存储在区块链中,相关利益相关者可以实时访问该数据。安全、高效、便捷。
       ●汽车:特别是因为汽车中的传感器和自动化需求量很大,区块链系统中使用的分散系统使得在许多设备之间安全地共享信息和数据成为可能。
       例如NetObjex自动化平台,它使在停车场中找到一个车位,并使用加密钱包自动支付停车费能。这一切都是通过物联网传感器和区块链安全来处理支付完成的。像这样的自动化支付必须是安全的,以便消费者信任,这是通过区块链和物联网实现的。
       ●电信:在蜂窝通信的物联网世界中,区块链的不变性可以实现更好的隐私和数据安全,这可以保护用户免受不受欢迎的电话营销商和广告商的影响。
       现代电信公司使用物联网和区块链的一种方式是通过智能合约。用于电子商务交易的智能合约也通过物联网网络和分布式区块链工作。物联网和区块链不仅可以防止来自未经验证的供应商的不安全交易,而且安装在节点上的智能合约代理可以实时完成交易,这也增强了安全性。
物联网和区块链的未来发展
       保护物联网生态系统中的信息对企业和组织至关重要,这就是区块链加密越来越受欢迎的原因。基于物联网的企业似乎正在转向区块链系统,如果他们还没有的话。尽管确实存在一些挑战,但区块链技术和安全性仍在不断进步。毫无疑问,这些改进正在进行中,在此之前,区块链仍然是一个可靠的安全功能,可以添加到不同行业的物联网实施中。
