e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  工业互联网
如何为企业选择合适的物联网设备或传感器
2021/12/31    来源:e-works    作者:未央编译
关键字:物联网  物联网设备  传感器
物联网技术如今正在快速蓬勃发展,事实证明,它为各种规模的企业提供了前所未有的发展机会。
       物联网技术如今正在快速蓬勃发展,事实证明,它为各种规模的企业提供了前所未有的发展机会。根据估计,到2030年,全球将有大约500亿台物联网设备投入使用。而借助物联网技术,企业正在进入使用实时数据远程处理运营的世界。
       从物联网技术的其他应用来看,物联网设备和传感器可以帮助各种规模的企业节省仓库/办公室的水电费,并更有效地管理运营。例如,物联网传感器可以在任何给定时间测量房间的占用情况,并相应地管理灯光或打开恒温器,以最大限度地减少能耗。物联网传感器从供应链中使用的产品或资产中收集各种信息,例如温度、湿度、位置等条件状态。物联网设备和传感器提供见解,帮助企业了解其产品或资产的实时和未来状态。
       企业意识到物联网设备或传感器可以为其运营带来更高的盈利能力。但许多人都在努力选择满足其特定需求的物联网设备或传感器。
       选择合适的物联网设备或传感器可以帮助企业提高效率并快速实现目标。因此,人们需要了解在选择物联网设备或传感器时要考虑的因素,以确保在正确的应用场合采用正确的设备。
准确性
       与其他传统设备一样,物联网设备或传感器的准确性对于确保它们在特定位置的有效使用非常重要。物联网设备或传感器应该能够精确跟踪所需的信息。例如,收集实时温度/条件数据的传感器非常适合需要密切监控温度敏感生物医学材料的生物科技公司。企业应考虑物联网设备或传感器的准确性和性能,以确保即使是轻微的温度变化等情况也能被捕获并触发警报。
成本
       根据投资回报衡量物联网设备或传感器的成本是决策的一个重要方面。企业应考虑诸如可重用性、提供的规模或范围、部署物联网设备或传感器所需的基础设施以及满足规定的预算等因素。物联网设备的管理也会增加成本,因此易于使用和维护的设备有助于提高投资回报率。
安全性
       连接到企业网络的物联网设备容易受到许多安全威胁。在将物联网设备或传感器纳入业务运营之前,企业必须了解其连接的安全性。由于一些用户不知道物联网设备或传感器在物联网生态系统中建立的连接,因此在安全性受到损害。因此,在将物联网设备或传感器纳入业务之前,企业应该研究并检查其安全标准。
长寿命
       物联网传感器能否使用多年的时间是一个重要的考虑因素。此外,确定设备在其跨业务流程的应用中是否通用也很重要。物联网设备可能会长期部署并远程维护,因此了解性能随着时间推移以及设备在不断变化的环境中老化的情况非常重要。例如,在物联网设备或传感器监控供应链中运输温度敏感的产品的情况下,而设备性能下降会导致巨大损失。因此,应该考虑投资更长寿命的物联网传感器。
连接性
       在物联网生态系统中,连接性是至关重要的组成部分。物联网网络使用范围广泛的不同通信协议,包括短距离协议(如ZigBee、蓝牙、Wi-Fi)、手机网络、远程无线电协议(例如LoRa、NFC)。因此,物联网设备或传感器应该能够连接并支持这些和其他通信协议。
       企业采用物联网的过程可能令人生畏,物联网平台可以根据企业的特定需求简化设备选择过程,并缩短开发时间。物联网平台、服务提供商和集成合作伙伴帮助企业建立物联网连接,并有效管理物联网设备。通过与解决方案专家进行评估、确定当前操作条件的缺点以及远程管理物联网设备来确定合适的物联网设备。物联网解决方案中包含的物联网传感器和监控设备的一些用例是资产跟踪、门窗感应、能源监控和物联网等。
       Cubica PropSight和Particle等平台可以从单个仪表板跟踪、监控和管理多个物联网设备。从物联网设备捕获的实时数据可以通过移动电话应用程序、计算机或平板电脑的仪表板进行可视化访问。
       物联网平台还利用远程(LoRa)WAN、蓝牙(BLE)、近场通信(NFC)等通信协议,将数据从一个物联网设备传输到另一个物联网设备。例如,企业利用Cubica的蓝牙传感器在固定和移动位置之间短距离交换数据。
结论
       事实证明,物联网设备可以在业务运营的许多方面带来有影响的变化。设备与集中网络通信的能力有助于数据收集和发现见解。市场上物联网设备数量的增加将推动企业的创新和竞争。采用物联网设备来满足特定业务需求有时可能会很复杂,因此物联网平台有助于这种过渡变得轻松顺畅。物联网平台提供安全的物联网集成来构建和连接物联网设备,并广泛用于各种业务。
