e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  工业互联网
保护物联网设备有哪些措施和办法
2022/4/28    来源:e-works    作者:李源
关键字:物联网设备  物联网
随着越来越多的物联网设备进入人们的家庭和工作场所中,实施和更新安全措施应该是未来几年物联网的重中之重。
       在讨论物联网的当前发展状态时,有一句话可以概括:“能力越大,责任越大”。随着越来越多的物联网设备进入家庭和工作场所,并发送和接收敏感数据,网络安全变得更加重要。
       物联网设备数量的加速增长和快速采用让安全专家感到担忧。每年针对物联网设备的网络攻击约有15亿次发生。在具有许多物联网设备的生态系统中,而其中一个设备遭到入侵就会使整个网络处于危险之中。
       因此,实施和更新安全措施应该是未来几年的重中之重。因此人们需要了解保护物联网设备有哪些措施和办法。
1.实施更好的密码实践
       最直接的方法通常是最有效的方法。例如暴力方法对黑客来说非常有效,他们通过多次尝试自动获取正确的密码,直到获得成功。
       值得庆幸的是,在整个项目中应用良好的密码实践可以帮助解决这个问题。例如:
       ●首次启动物联网设备之后立即更改默认密码。
       ●不要使用容易猜到的密码,例如生日、姓名、“12345”、“admin”、“password”等。
       ●在每个密码中加入字母、数字和符号的组合。
       ●不要为每台设备甚至多台设备使用相同的密码。
       ●使用密码管理器。
       ●不使用密码,而是使用公钥密码术。
2.连接到互联网时使用VPN加密数据
       不幸的是,无论何时通过互联网发送信息,数据拦截对人们来说都是一种风险。因此,使用带有加密功能的VPN可以使企业的数据更加安全。
       加密数据意味着获取明文并将其转换为密文,通常使用随机生成的密钥。首先,信息从一端加密;然后通过互联网发送,最后,它在另一端被破译。
       这意味着即使黑客访问了企业的信息,也无法理解,这使得加密成为保证数据完整性和保密性的绝佳工具。
       使用虚拟专用网络(VPN)可以更改企业的互联网协议(IP)地址。当使用隧道协议建立点对点连接时,就会创建VPN。这意味着其项目的IP地址(标识任何设备在网络中的位置的数字)可以更改以反映与VPN一起使用的新地址。
3.为可扩展性和未来调试做准备
       将新设备引入现有物联网项目可能会留下一些意想不到的漏洞,这就是为什么企业应该从一开始就为项目的发展做好准备的原因。
       在将新设备引入现有项目时,附近的任何网络都会看到它。假设企业没有认真对待物联网措施中的安全和隐私,并将它们添加到项目中。在这种情况下,黑客可以使用新漏洞作为访问企业整个项目的网关。
       采用确保不会留下任何开放端口或连接在较长时间内保持公开的策略。有效扩展物联网项目的另一种方法是使用分散的物联网应用程序支持平台(AEP)。分散式AEP解决方案允许用户通过降低安全风险和对通信速度的影响最小化来扩大规模以更易于访问——无论其规模有多大。
4.切换到去中心化的物联网平台
       用户可以采取的另一个关键安全措施是使用分散的物联网平台而不是物联网云平台。使用云平台会通过互联网将数据发送到可能被拦截或破坏的外部数据库,从而使数据面临风险,这可能完全超出用户的控制。所有这些都会发生,同时也会通过提高延迟等方面进行妥协。
       去中心化AEP利用点对点(P2P)技术在设备之间进行通信。数据不是通过P2P技术存储在云中,而是存储在物联网设备本身上。并且通信直接发生,从而最大限度地减少了延迟。
       这种方法通过让用户完全控制驻留在网络上的数据来确保安全性,并且通过加密,所有数据被截获的风险都显著地降低。
5.细分项目
       细分是指将企业的网络分成多个子网的行为。这个过程可以提高性能并使其项目更加安全。
       这样做是为了如果黑客访问项目的一个子网,其他子网仍然无法访问。这也有助于仅关闭受感染的子网,并使项目的其余部分按预期工作。
6.记得更新和修复
       最后但并非最不重要的一点是,注意所有物联网设备可能出现的任何更新。制造商的更新通常会修复漏洞,并通过修补新发现的漏洞来提高设备的安全性。
       虽然更新确实可以添加意想不到的新的安全漏洞,但制造商通常会在黑客袭击之前解决这些问题,因此无论如何更新都是一个好主意。
现在是加强安全的时候了
       随着基于物联网的设备的广泛采用、公众对网络安全问题的认识不断提高,以及新法规的出现,全球企业正在重新评估其安全策略以保护其设备和数字资产。
       遵循上述提示可以帮助企业在未来拥有一个更安全的项目,但需要记住的是,安全性和网络攻击都是不断发展的。因此,必须及时了解新的发展并定期更新安全措施,而用户的数据安全取决于这些措施。
