因为 AlphaGo 的出现,过去的 2016 年可谓是人工智能元年。记得当时我们正在苏州封闭研发The Platform,工作之余讨论到人机对战的真正意义,并不在于技术上的突破,而在于对人们固有知识的影响,人工智能的应用会如雨后春笋般诞生,以后没有人工智能的软件以后你都不好意思开口了。
应对软件架构分而治之带来集成的挑战,探索智能的连接
什么是软件架构,在InfoQ出版的《聊聊架构》中讲的很清楚(感谢老王,总结非常到位),软件架构就是
(1)根据问题确定系统边界;
(2)按一定原则进行切分;
(3)建立不同模块间的沟通机制;
(4)整体性交付软件功能。
可见,架构的关键是分而治之的哲学,但切分是为了软件研发、运维方便,软件的目标是整体交付,分与合存在这矛盾,这一矛盾是由集成解决的,但是集成往往是复杂的,大家在架构方面的分享,也以如何切分居多,如何集成相对较少。
集成工作的复杂度影响了复杂度系统的研发
Unix的实践无疑对软件架构有着巨大的影响,做一个事情,做到最好,一直是 Unix 风格所倡导的,但“在理想世界中,Unix程序员只愿意手工打造小巧完美的软件宝石,每个都那么小巧、那么优雅、那么完美。然而显示中很不幸的是,太多复杂问题需要复杂的解决方案。仅仅十行的程序,再优雅也无法控制喷气式客机。那儿有太多的装备、太多的通路和界面,太多不同的处理机,太多不同操作人员定义的子系统,他们甚至连基本的约定都无法统一。即使能够成功地将航空系统所有的个体软件部分做的优雅,但拼装结果很可能是一堆庞大、复杂、糟糕的代码···喷气客机的复杂是必然的。
过去有个尖锐的观点,不能为简单性而牺牲功能,因为飞机必须要能飞。正是这个事实,航空
控制系统并不会产生关于复杂度的圣战—-Unix程序员往往敬而远之(摘自《Unix编程艺术》)。
不幸的是,我们面临的往往是复杂性的系统,片面理解Unix风格分而治之往往带来更大的集成难度。为了降低集成的难度,我们往往采用巨石型的系统架构,用一个大一统的方式设计系统,仅仅在系统内部进行模块的拆分,用codebase和规范进行约束,走上了和Unix风格背道而驰的道路。当性能和可维护性压力到来后,这样的系统又不得不进行拆分:我过去常常看到,当软件系统达到 100 万行代码规模时,人们会觉得维护困难,产生了强烈的拆分念头;当达到 300 万行代码规模时,人们往往再也按耐不住拆分的欲望;当达到 500 万行代码规模时,再保守的组织也会作出拆分的决定。
软件架构中复杂的集成工作需要利用人工智能方式简化下来
回顾一下解决集成问题的历史,我们会发现较早的集成架构模式来自于 Unix,就是众说周知的管道(Pipe)模式。Pipe模式将数据传递到一个任务序列中,管道扮演者流水线的角色,数据在这里被处理然后传递到下一个步骤。
管道模式作为一种最基本的方式,理论上可以解决所有集成问题,但涉及到具体问题时,就需要针对不同情况做应对,针对各种复杂的情况,可以总结出更多的模式,《企业集成模式》(
EIP)一书中围绕消息集成,总结出若干集成模式,可谓是消息集成的集大成式总结。但EIP的集成模式主要针对系统间后台服务的集成,
SOA架构提出了以Portal(前端集成)、
BPM(流程集成)、ESB(服务集成)、DI(数据集成)以及事件/消息集成的多层面集成体系,更加系统性的为集成工作提供指导。
SOA的集成方式需要一系列的集成基础设施支持,属于一种中心化的集成方式,我们可以称之为MiddleBox的方式,在微服务架构提出后,我们会采用把集成逻辑与业务功能部署在一起的去中心化集成方式,可以称之为MiddlePipe的模式。
集成方式一路演进下来,主要是集成的手段上不断翻新,多种框架和基础设施越来越多的解决了非功能需求,例如 ESB 可以解决路由、安全、流控等问题,一定程度上减少了集成的工作量。但集成的业务复杂度还存在很多,这里我列举几个常见的问题:
(1)数据的查找问题
针对业务需求,需要使用已存在的数据和服务,但在企业环境中,系统、服务、数据众多(想象一下具有10多万服务、10多万数据标准的情况),想找到试用的服务和数据,不是一件容易的事情,一般我们都要依赖专家在这方面的知识,通过总体设计指定了数据的流向,这依赖于专家的能力,专家的能力也是慢慢积累起来的。我们需要帮助业务更快速的找到数据和服务,帮助专家快速实现积累,减少重复劳动。
(2)数据的适配问题
通过服务方式进行集成,原子服务往往需要大量的输入参数。举个例子,调用一个发短信的接口,不仅仅是收信人电话号码和短信内容,还要包括很多业务含义的参数,例如发信人的姓名、组织、发信的系统、发信的原因、发信时和客户接触的渠道(客服渠道、网点渠道、网银渠道、自助
终端等等)、发信时关联的产品,这些信息是可以用来计算成本、控制次数、避免重复骚扰客户;用户名、密码、验证码、发送时间等这是用作安全验证的;优先级、发送渠道等是用来做流量控制的;流水号、全局业务ID、请求ID、请求时间等等是用来做监控的。上述信息来自与每次发短信的上下文,在实际开发期间就要做很多的赋值、转换工作,将上下文的信息传递给服务,这种转换就像下图那样,典型的面多了加水,水多了加面。我们需要根据当前上下文和服务的特征,自动的进行一些适配,避免人工的重复性劳动。
(3)系统的联动问题
当一个业务事件产生时,有很多相关联的系统都会需要作出关联性反映,例如一个航班延误,就会涉及机票的改签、酒店的改期、接车服务的改期、会议安排的变更、日程计划的变更。一般我们会设计一个事件中心,为各个系统开发出监听的程序,当事件到来时判断上下文信息,决定产生的动作。如果事先没有设定的规则,就无法产生联动,我们期待更加自动化的建立这种联动关系,让计算机智能的产生动作而不仅仅通过人为设置。
类似问题还有很多,我们期待能够更加智能的集成。
需要集成的部分不只是软件本身,软件过程也是一个复杂的集成/协作工作
分而治之的软件需要通过集成方式整体交付,软件的生产过程也是一个多人、多组织协作的过程,也需要集成。把软件看成是一个产品,产品就有策划、研发、运营和退出各个阶段,每个阶段可能由不同的人或组织完成。软件的研发阶段就是一个一个项目的实施过程,包括立项、执行和完工。这样的过程组织起来,就是一条软件生产的流水线。从早期瀑布式的软件研发,到后来敏捷研发过程、CMM,到目前风头正劲的DevOps,都是在解决软件生产流水线不同阶段的协作问题,敏捷针对软件定义、设计、构建(开发)阶段的协作,持续集成是构建(开发)与测试阶段的协作,持续交付是从定义阶段到部署(交付)阶段的协作。
协作中面临的问题,就是集成的问题,我们可以想到很多,这里也举几个例子:
(1)需求、设计与构建(开发)的沟通问题:我们需要把需求/设计的知识图谱化、条目化,自动与开发工作做一定程度的适配,减少需求/设计到代码的转换工作;
(2)构建(开发)与测试的沟通问题:我们需要根据服务和数据特性以及积累的历史数据,自动产生测试用例和测试方法;
(3)运营的沟通问题:我们需要通过应用画像、资源画像等方式,服务与物理资源之间建立连接,快速定位问题,进行容量预测,实现更智能的运维。
在软件架构中应用人工智能的目标:通过增强智能方式实现软件系统与软件工程的智能连接
应对复杂集成的挑战,我们可以引入人工智能的思路,将人与软件之间、物体与软件之间、软件与软件之间、软件生产线各环节之间通过知识使能的方式集成起来,在传统完全依赖规则进行集成的方式基础上,采用新的集成方法:以上下文信息为输入,利用专家已有的知识,通过数据训练和强化学习的方式,让计算机能够理解集成的意图,成为我们的智能助手,帮助我们实现智能的连接,进而可以让计算机探索新的连接知识。这里,我把连接也分为三个层面:机械连接、基于知识连接、创造知识连接。
从智能连接入手探索在软件架构中应用人工智能
从何处入手,探索人工智能在软件中的应用,是大家最关注的话题,这里我把普元在探索人工智能初期经历的几个案例,给大家做一个介绍。普元董事长刘亚东博士早年就从事神经网络的研究,他指出在目前并行计算等技术充分发展的今天,算法已经不是人工智能的瓶颈,应用人工智能需要有两个突破:
(1)找到人工智能应用的切入点
(2)团队具备人工智能应用的思维
所以我们在应用人工智能的时候,不是成立一个专门的小组做研究,而是百花齐放的方式。了解普元的朋友会知道,普元的研发分为云计算&SOA、大数据、移动、工程效率与技术平台、产品支持中心几个团队,我们让每个团队从数据+连接方向上入手,各自探索人工智能在领域上的应用场景,通过找到切入点和初步实践,逐步建立团队的人工智能思维。其中云计算&SOA团队的方向是通过服务画像方式解决微服务的智能运维与智能匹配,大数据团队的方向是通过知识图谱实现数据自服务,移动团队的方向是UI的智能化开发,工程效率与技术平台团队的方向是深度学习在流程与
智能制造的应用。由于篇幅有限,这里我只把普元大数据团队和移动团队所做的工作做一个介绍。
案例一:基于知识图谱,实现数据的自服务能力
先简单介绍一下背景:大家经常会听到有人问我们有哪些数据,这些数据在哪里,如何获取数据的问题,能否建立一个平台,让我们象百度搜索一样,根据我们的知识(业务术语)找到相关的数据,提交申请,得到数据,这就是一个获取数据的自助服务。
以往数据在哪里往往通过人工梳理完成,我们希望能够自动化一些,为专家提供一个智能的助手,这里的工作分为三部分:
(1)建立知识图谱
人进行数据搜索是通过业务术语(知识)来搜索的,而知识之间是有相互联系的,例如水果和西红柿是上下位关系(后者是前者的具体体现),搜索是除了要列出直接结果,还需要显示一些关联的知识,这就要建立知识图谱。简单说知识图谱就是概念、属性以及概念之间的关联关系, 这个关系可以手工建立,我们通过对政策、法规、需求、数据库comments、界面等多种来源,采用自然语言处理等方法,可以建立起部分的知识图谱,辅助专家的工作;
(2)梳理技术元数据
整理各个系统内部数据,以及数据之间的关系,形成数据地图。这里的难度是数据之间的关系,例如数据的血缘关系、影响度关系、关联关系、主数据关系等,这里我们采用字段特征的相关性、数据处理逻辑的词法/语法分析等手段,配合强化学习来完成,前面列举的查找外键示例,就是一部分;
(3)建立知识图谱与技术元数据之间的关系
这里就要通过分析界面/服务与代码之间的关联,建立起映射关系。最终效果就是,使用数据搜索,录入希望查找的业务术语,得到相关结果,查看样例数据,如果是需要的数据,提交使用申请,如果不是,继续根据相关知识进行数据探索。提供数据自服务能力,就是在应用的设计师、数据科学家或者业务分析师与数据之间建立起连接,我们的团队就是从连接的思路出发,找到了人工智能的切入点。
实际上,数据自服务包含有找、获、用等众多环节,我这里说的是找的环节如何实现,这种找的方法,也不可能100%准确,还需要专家进行调整,以及通过强化学习等手段不断修正,可以看出,应用人工智能也是一个渐进完善的过程。
案例二:通过深度学习,实现移动UI的智能化开发
移动UI的智能化开发,是我们移动团队应用人工智能的第一个尝试,现在看来,就是在UI设计师与开发工程师之间建立连接。大家会发现,设计师的设计在变成代码实现时总会有偏差,即使一个像素的差异,也会影响界面的效果,以往我们采取不同业务模板的方式,建立一些规范对设计和开发做约束,后来移动团队觉得,可以用深度学习的方式做一些尝试,寻找不同的界面设计效果,首先通过数据标签方式确定页面的风格,再通过图像片段的方式学习和识别设计稿中的组件,最终经过多次的处理,变成一个树状的结构,把这个树状结构与代码进行映射,就产生了和设计图一致的代码。
这个案例中,基于图片的神经网络学习是一个关键技术,但是如果单纯使用这个技术,计算量会无法承受,所以我们将处理过程分成了几个阶段,每个阶段进行分类,每个阶段都可以配合强化学习的方式,由人工指定策略,指导计算机的学习,提高了工程化的能力(类似做法在深蓝对阵卡斯帕罗夫的时候就有应用,有一位特级大师会指导深蓝当前的策略,例如进攻还是防守,具体招数由深蓝决定)。
上述两个案例中,我们首先在各个领域中找到可能的切入点,针对不同场景使用了不同的方案,并不是都采用了深度学习/神经网络的方法。我们没有首先从Tensorflow等框架学起,而是在结构化、半结构化优先使用统计方法,非结构化数据再使用深度学习,而是用业务驱动的方式逐步推进,有效的避免了“深度泛滥”。
总结
未来的软件必将是人工智能的软件,但人工智能是通过技术手段实现智能增强,帮助普通人迅速具备部分专家的技能,帮助专家减少重复性的劳动,探索新的知识,而不是取代人。应用人工智能,应该在数据+连接的模式下,从智能集成入手,探索人工智能在软件中的应用。而这种探索,既包括传统利用规则实现的机械智能,也包括利用统计学和深度学习方法支撑的实现意图智能,还有创造意图/寻找新知识的探索,而统计学方法往往用在结构化数据和半结构化的数据中,深度学习往往要利用非结构化数据。
总之,人工智能是计算机科学、统计学、知识工程、领域知识的一个交叉学科,不能仅仅站在某个角度去理解和尝试,正所谓“君子不器”。
