e-works数字化企业网  »  文章频道  »  基础信息化  »  IT综合
边缘到企业的解决方案
2020/9/4    来源:AVEVA
关键字:AVEVA InTouch HMI  工程设计
AVEVA能帮助企业实现实时业务运营,制定更明智的决策,简化流程,优化运营并提高安全性。
    在当今竞争异常激烈的环境中,您需要提升资产绩效,推动更好的协作,并充分挖掘现有的自动化系统的价值。所有的企业均需要通过卓越运营来最大化资产回报。要保持竞争力,企业必须不断寻找新的方法,在工厂实现更快、更精益的运营。
    AVEVA能帮助企业实现实时业务运营,制定更明智的决策,简化流程,优化运营并提高安全性。我们的解决方案利用数据驱动的可视化改进了运营效率和协作,并消除了价值泄漏。
AVEVA有点
    可无限扩展、无限IO、客户端数量无限
    随着业务增长而扩展,而不会产生额外成本。
    让您的系统满足未来扩展需求
    与技术领先,资深专业的软件供应商合作,保持竞争力。
    AVEVA何以与众不同
    ●适用于任何平台和供应商的软件,可与任何PLC、RTU、PAC、工业物联网设备配合使用,包括IT和业务系统
    ●世界上第一款OMI响应式可视化解决方案,由数据驱动并能感知上下文环境
    ●开箱即用,快速部署(自动化对象库,图形库和运行时框架)可实现无与伦比的工程效率
    ●工业物联网平台?公有云和本地部署的一体化架构提升了灵活性
    ●应用自动生成?基于运行时屏幕显示的多窗片布局
    ●独特的中央式远程部署方式,可实现无缝的变更管理和持续改进
    ●提供基于Web的访问方式?零安装且无Java JRE
    ●无限可扩展性、客户端数量无限、无限IO
    ●使用节点到节点TLS加密算法的最安全的工业平台
    ●高性能存储,集成了Process Historian(曾用名:Wonderware Historian)
    ●30多年的运营技术集成经验
边缘到企业统一可视化-一个平台,丰富体验
    企业:实时运营绩效管理的基础平台,用于支持闭环协作和执行。
    多分厂:响应式,OMI可视化;实现企业范围的标准化。
    工厂:广泛应用于全球三分之一以上的工业设施;提供基于Web的远程浏览器支持。
    产线:体积小巧、功能齐全的HMI,适用于嵌入式和OEM应用。
    边缘:基于Linux的边缘管理工业物联网套件。
    AVEVA提供一体化的软件套件解决方案,每个模块可在企业的各个级别协同工作,从边缘管理到基于Web的HMI,SCADA到云。AVEVA的“边缘到企业”策略使产品组合中的每个软件都能在本地相互集成。
    通过涵盖整个HMI SCADA产品组合的共有可视化图形,实现整个供应链的可视化?从单个资产设备到多个分厂。工业图形可为数据提供上下文,从而加快分析速度并提高操作员效率。工业图形还具有可移植性和跨平台兼容性,可跨各种操作系统支持各种桌面客户端、移动客户端、网络服务器以及云端客户端。
    此外,工业图形还支持AVEVA云中的存储和管理,以推动企业标准化以及团队和站点之间的重复使用。
从技术和商业角度重新构想AVEVA InTouch HMI
    HMI随处可用
    AVEVA通过无限的客户端数量许可和HTML5工业图形技术提供了更广泛的可视性。AVEVA InTouch HMI和AVEVA System Platform为客户提供数量无限的原生网络浏览器、移动和远程桌面客户端会话,从而在任何设备上实现无处不在的可视化能力!企业可视化不会再因不断增加的许可成本、地理位置或设备偏好因素而受到限制。
    实现AVEVA InTouch HMI的现代化升级,不仅仅是基于Web的访问方式
    AVEVA的2020版本为成千上万的InTouch独立用户提供了通过InTouch Unlimited享受现代化升级的机会。
    InTouch Unlimited充分释放了标签数量、无限读写网络访问、集成历史记录、报告、开发工具(包括用于图形的云存储和通讯驱动套件)的强大功能。InTouch现代化升级的最大优势在于,它无需对现有应用做任何重构和改造!利用云端和Web的强大威力,使InTouch客户享受到真正无缝的升级过程。
    旧版InTouch的用户现在将受益于丰富的现代化用户体验,例如:
    ●无限网络、移动和远程桌面客户端访问
    ●态势感知库
    ●丰富的动画
    ●触控功能
    ●平移和缩放
    ●高性能
    ●充满活力的矢量图形
    ●质量和状态指示
    ●更多功能
    InTouch Unlimited是AVEVA在确保用户受益于新版本软件功能的同时,不遗余力来保护客户工程投资的典型例子。最新版本会提供新的增强功能和特性,但AVEVA会保护客户在各个版本上的工程投资。只需很少的再配置,客户就可以在本机网络浏览器中支持几十年前构建的旧应用。更重要的是,在InTouch Web客户端中还保留了与Window Viewer相同的用户体验。
以革命性方式构建工业应用,自动生成数据驱动的可视化,支持上下文感知
    构建响应式OMI应用与现代内容管理系统(CMS)驱动的网站非常相似。与CMS相似,由于OMI可自动生成上下文感知和数据驱动的可视化,所以无需花时间设计界面。
    上下文感知应用框架可将内容与呈现分离。这让专业知识有限的用户也可以添加、修改和删除内容,而无需技术应用构建者的介入。技术人员可以利用图形化的拖放式可视工作流来调试新设备和替换设备。
上下文感知应用
图1 上下文感知应用
    此外,该框架提供了自动的模型驱动导航,从而无需手动创建导航层次结构。自动导航模型支持自定义导航,确保您可以根据需要从资产的动态上下文中获取可视化内容。
    完整的框架具有开箱即用的标准化自动化对象、图形库和运行时响应布局,可用于尺寸各异的设备,在工业界具有颠覆性意义。
自动的模型驱动导航
图2 自动的模型驱动导航
响应式体验:一次构建,随处部署!
    最新一代的HMI不仅只存在于PC屏幕上。
    AVEVA System Platform提供了运营管理界面(OMI),这是世界上第一个响应式运营管理界面,可在所有平台上展现先进用户体验,支持多种触控手势,如滑动、缩放。现在,用户无需脚本或编程即可在不到五分钟的时间内配置多显示器应用。
    响应式OMI应用程序,在第一次部署后,可以在每个显示屏上精确执行操作?而且每次都如此!无需为多个HMI屏幕重建或重新设计应用内容。只进行一次配置,即可在任何地点、任何设备上部署内容。
    分辨率中立的部署意味着您的应用在智能手机上的显示效果与在4K分辨率高清屏幕上的显示一样生动逼真。与分辨率无关的矢量图形会自动支持渲染图形的设备。无需任何工程构建即可实现。
体验最先进的一体化运营
    AVEVA已将行业的最佳标准产品化,打造了模板化的垂直解决方案。AVEVA Unified Operations Center可将来自运营、流程、工程、维护和财务部门的所有可用信息集合到上下文中。
    Unified Operations Center采用“系统的系统”方法,提供了开箱即用的工业解决方案模板,其中包含的插件APP有KPI、分析工具、CCTV、视频、GIS地图、ERP系统、三维工程模型和P&ID图,而且对合作伙伴开放开发包,部署个性定制APP。
    与定制的工程实施方法相比,这种针对特定行业的模板化方法可将实现投资价值的时间缩短60%。
    构建在可扩展的System Platform之上,提供立即可用、功能强大的上下文驱动的OMI应用。此外,AVEVA还为第三方软件合作伙伴提供了OMI软件开发套件(SDK),以构建丰富的OMI应用。这些应用利用该平台与实时操作数据的连接和与业务系统的广泛集成,实现IT/OT融合。
图3 AVEVA Unified Operations Center
    ●地图OMI应用
    提供地理和关联的上下文演示,基于工厂模型的导航方式。地图应用支持安全的GIS叠加,并支持主要的地图服务器,如Google Maps、Bing、Open Street和ESRI。
    ●3D Viewer OMI应用
    在InTouch OMI中根据上下文关联信息渲染资产的三维模型。三维模型使操作员可以快速直观地了解警报、警示和状态变化的背景。工厂操作员现在可以在资产的实际物理环境中以可视化方式看到操作的影响。
    ●Newsfeed OMI应用
    将人工智能融入实时决策环境中。
    ●PLC Logic Viewer OMI应用
    使技术人员能实时解决PLC逻辑互锁问题。
    ●Content Presenter OMI应用
    能够利用KPI、图符或区域警报状态动态创建运行时仪表板。
    ●AVEVA™ NET 1D、2D和3D查看器
    选择对应的资产后,AVEVA NET 2D应用会在InTouch OMI中显示相关的2D文档(例如P&ID)。
将云端作为工业物联网平台
    AVEVA Connect帮助克服因资产、运营和人员分布于各地所带来的挑战。这样即使各个运营地点分散并且位于不同的网络上,仍然可以将信息从企业的一个部门发送到另一部门。
    收集和汇总各个运营部门(包括边缘设备)的数据,并在云端进行可视化,基于云端信息,人工智能和机器学习可以提供更多价值并支持快速决策。这以整体视图出发,提供给用户完整的视角。
    AVEVA带来了新的云端和移动体验,从开发、可视化到存储,甚至您可以从您选择的云端运行AVEVA InTouch HMI或AVEVA System Platform,都可以实现无间断的端到端工作流。体验前所未有的高水平运营和工程效率。
云端和移动体验
图4 云端和移动体验
与AVEVA合作,加速您的数字化转型
    AVEVA致力于成为您的长期数字化转型合作伙伴,并在世界一流的技术支持人员、分销商、系统集成商和VAR/OEM组成的全球网络的支持下,随时在世界各地为您提供帮助。
    AVEVA的产品组合的特点是硬件中立,从设计、运营到维护,以完全的信息透明性,为企业的各个环节创造价值。
    我们的平台支持灵活的体系结构,并具有无限的可扩展性,可从简单的HMI节点扩展到全面的工厂级信息系统。根据业务需要逐步增加附加功能。AVEVA System Platform提供各种插件模块,如MES、工作流、质量、批次和企业集成模块等,以实现可持续生产和持续运营改进。
    AVEVA™ Historian,曾用名Wonderware
    以工业速度“记录”您的数据!高性能工业数据库,能够存储工业设施中生成的大量数据。将关系数据库的强大功能和灵活性与真正的自动化过程历史记录的高速度和压缩能力结合在一起。数据的历史存储变成了一种单击即可完成的操作,而基于Web的仪表盘和报表降低了您的开发成本,并缩短了部署的时间。
    AVEVA™ Manufacturing  Execution System,曾用名Wonderware
    在任何制造过程中,完成一个操作都需要大量的序列操作。一套完整的库存、生产和质量运营管理及工厂绩效监控功能提供了一种模型驱动、以过程为中心的数字化转型方法和最佳实践,实现总部和多分厂制造流程的可持续标准化、复用性和持续改进效能。
    AVEVA™工作流管理
    工业业务流程管理软件支持制造企业操作流程的数字化转型和自动化,以及最佳实践的标准化。工作流使公司能够模拟、执行、分析和改进工作流,以推动更高水平的协作、生产率和创新。
    AVEVA™ Mobile Operator
    利用各种坚固耐用的手持设备执行工业制造、任务和工作流管理。均集成了面向现场操作人员的决策支持系统。使您比以往任何时候都能更轻松地将标准化的操作规程和数据收集任务推送给移动工作人员。
