  2. 文章频道
  3. 先进制造技术
  4. 激光加工
什么产品适合用飞秒激光加工?
2025年07月02日 来源:微纳精密加工自留地 作者:陈敏兰
关键字:激光加工
       飞秒激光作为前沿的激光技术,凭借其高精度、高质量、较小尺度、较小热影响的加工特点,获得了半导体、航空航天、精密医疗等领域的认可。
       同时,随着飞秒技术的应用及推广,更多研发人员注意到了飞秒激光突破性的制造能力,并将其视作科研和产品创新的利器。那么问题来了,飞秒激光优势明显,到底适合加工什么样产品呢?
       今天我将从飞秒激光的概念,原理,以及加工优势出发,梳理哪类产品或需求推荐采用飞秒激光加工的,以供参考。
1|飞秒激光是什么
       飞秒激光是指脉冲宽度为飞秒级别的激光。
       飞秒是时间尺度,即一飞秒等于千万亿分之一秒。因此,飞秒是一个极短的时间尺度,它短到:光在1飞秒的时间范围内,只能移动远小于一根头发丝直径的距离。
2|极短脉宽,可以给加工带来什么好处?
       飞秒激光凭借极短的脉冲宽度,使得激光能量被瞬间释放,获得极高的峰值功率。此外,其核心加工原理是非线性吸收,这区别于传统热烧蚀的长脉冲激光,可以获得相对“冷加工”。也就是,和激光接触的材料,在脉冲结束前来不及通过热传导将能量扩散到周围区域,就已经被激光直接去除了,因此去除区域的相邻材料,几乎不产生热损伤、熔融或微裂纹。
3|飞秒激光适合哪类材料加工
       飞秒激光的核心优势是,它对材料没有限制性,即任意固体材料都可以被加工去除。如:金属(铜、钨、钼、钽等)、高分子材料(PI、PDMS、PET等)、陶瓷(氧化铝、氧化锆、氮化硅等)、硅、石墨、金刚石等。
       这一优势,特别推荐给传统工艺加工效果不佳或效率不高的材料去使用。
4|哪类产品适合用飞秒激光加工
       飞秒激光可以完成高精度、高质量、较小尺度、较小热影响的减材加工,比如微孔、刻蚀和切割。但是并不是所有的加工都需要采用飞秒工艺,需要结合产品的加工指标和产品附加值综合考量。
       从各维度看,飞秒激光适合以下但不限于这几大类产品加工:
       a. 材料高敏感类产品: 如果材料本身对热、应力是较为敏感,传统工艺较难加工的材料,可以考虑飞秒激光,如金属薄片、薄硅片、高分子聚合物等。
       b. 材料高硬脆类产品:如果材料具有高硬脆性的特点,用传统机械方式加工容易出现崩边、微裂纹等,可以考虑飞秒激光,如硅、蓝宝石、陶瓷、金刚石等。
       c. 精度要求极高的产品: 目前传统的机械加工、化学腐蚀、冲压、刀具加工、电火花等,想要实现±5μm的精度,会存在一定的难度。如果产品需求精度较高,可以考虑飞秒激光。
       d. 质量要求较高的产品: 如果产品需要无熔渣、无重铸层、无微裂纹、无热影响区、表面光滑无毛刺,可以考虑飞秒激光。
       e. 产品尺寸较小的产品:如果产品尺寸较小,或者材料较薄,可以考虑飞秒激光高精度加工,它可以加工百微米内的尺寸切割。
       f. 结构复杂微细的产品: 如果产品需要加工复杂的二维或三维微纳结构,可以考虑飞秒激光加工,它可以通过刻蚀实现盲槽、盲孔、表面凸台等结构的加工。
       g. 其他附加值高的产品: 如果产品不满足以上几点,但是整体货值较高,产品研发过程中想要追求更高的加工效率、加工效果,从而使得产品在一众竞争中脱颖而出,也可考虑飞秒激光工艺。
责任编辑:夏豪
  1. 丽台 Quadro P5000 专业显卡评测报告
  4. 中外主流PCB设计软件大盘点(2011版)
  5. 数据库实时同步技术解决方案
  6. 工厂管理心得
  7. 车间管理方法
  8. 基于Solidworks有限元静应力分析使用要点综述
  9. 格力:携手浪潮,让世界爱上中国造
  10. 华为数智引擎,驱动长安汽车智造革新之路
• 多品种、小批量、大规模定制难题何解?在海康...
• 冰与火之歌:2025 MES厂商生存大挑战
• 工厂人必看!MES和WMS别再傻傻分不清
• 安徽芯纪元:打造具有中国“魂”的DSP“芯”
• 西门子EDA:构建数字化创新“底座”,驱动智能...
• 从定制化到高多层,嘉立创持续引领PCB创新时代
• 制造业转型难?汇川技术以全景智造解决方案破局
• 西门子助力中联建设智慧“产业之城”
• PTC署名文章:ALM如何推动现代生产发展
• 派拓网络:安全释放 AI 时代无限潜能
• REACH睿知五年磨剑,八篇干货解锁离散制造数字化破局密码
• IDC首次发布全球具身智能机器人创新者榜单
• 智能数据驱动智慧未来:联想凌拓的长期洞察与实践路径
• 亚马逊云科技推出全新前沿AI Agent,重塑软件开发团队协作边界
• 工信部:前10月我国软件业务收入125104亿元
