e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  MES
ProductionBalance从哪里寻找效益
2017/5/30    来源:e-works    特约撰稿人:杨元儒  柴成博
关键字:Uniformance  生产统计  物料平衡
要改善收率和存储损失管理,就要更加及时的报告收率信息,改进收率及质量和操作条件的联动性。
一、怎样去获取效益
    每天关闭帐务登记,减少不确定性,改进财务分析,改进计划分析;跟踪关键绩效指标,按日或按月的无法解释的物料获得或损失,相比于计划或历史最优的实际损失;识别数据质量不高或物料损失的来源并修正其导致原因,有问题的流量仪表,延迟的或缺失的物料移动记录,如运送记录,有问题的分析仪表等。
二、物料平衡做什么
    平衡,根据产品,库存,对全厂或装置进行平衡,通过先进的统计数据整定来发现问题,根据需求平衡,加入相应调整。报告,根据需求的平衡报告提供对平衡结果及时有效的访问方法,根据地点,产品,产品批次的库存报告等,集成,通过和Uniformance的共享配置来降低成本,获得收获及出货信息,并及时提供给ERP系统
三、物料平衡(PB)的优点
    先进的统计数据整定方法发表于技术期刊上的鲁棒的运算法则来求解速度快,与同类产品相比更有竞争力,丰富的平衡统计数据帮助问题解决,识别缺失的测量和移动,用户界面是针对实际操作流程的产率统计人员和平衡工程师设计,快速地跟踪问题,算法速度允许了平衡问题的交互式解决,能够控制什么是可以正式发布的最终平衡结果,更好的处理物料移动,无论是人工输入或从其他系统得到的,与Uniformance等应用的集成,降低成本,风险和时间来提高产能,如与ERP整合,通过common plant builder以及其他数据库、管理工具等手段降低总体实施及应用成本,统计数据整定(SDR)是一种有助于产率统计问题解决的数学方法,SDR采用冗余测量来解决如下问题:识别可能的数据缺失和错误的测量,识别可能的数据缺失和错误的移动,计算缺少的测量,计算测量调节至关闭于原料平衡,产量统计人员使用SDR发现问题,“整定”完的值可以(也可能不)作为最终的产率统计结果,需要改进的分析与诊断,SDR和简单的数学公式能够帮助产生平衡,SDR可以不光做平衡并可以提供高级诊断,改进的诊断有助于提高日生产平衡“关闭”的准确度和及时性,通过使用更多的工厂测量以提高冗余水平,减少生成日平衡需要的分析时间,构造和自动生成收率统计功能(如,降低只能一两个人知道怎样关闭平衡的风险),给生产运行及设备维护人员提供工厂测量数据可靠性的准确反馈信息。
日平衡工作流程
图1 日平衡工作流程
分析可疑的物料移动
图2 分析可疑的物料移动
    物料平衡日平衡工作解决方案为交互式工具,用于工厂级或装置级的平衡,高级统计数据整定法则来识别缺失的或坏数据,整定数据,并产生收率统计结果,在过程中包含或去除某些测量或设备,重新配置流量为固定的,不可测量的,或可测量的,体积或质量为基础的平衡,添加注释,提供“最佳”结果–可能是统计整定结果,测量的流量或根据需求设定。如下为通用工厂建模工具(Common Plant Builder)。
通用工厂建模工具
图3 通用工厂建模工具
    处理物料移动,问题为当收率统计系统失败,一个根本的原因是物料移动数据,集成全自动的移动系统是具有挑战性的,收付可能只能从外部系统获得,通常需要手动录入或修正。解决方案有PB Web和PT,收集和存储任何来源的移动信息,查看物料移动和库存数据,记录并计算库存(如,修正的罐体积),记录并验证移动,跟踪设备物料服务变化,管理修正,PB Web和PT为收率统计提供一整套的解决方案。
