e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  MES
车间作业计划的秘密
2023/2/7    来源:微信公众号《让工厂管理变简单》    作者:章月洲
关键字:生产排程  车间作业计划
生产排程是指将生产任务分配至生产资源的过程。
       车间作业计划由生产排程确定。
       生产排程是在考虑能力和设备的前提下,在物料数量一定的情况下,安排各生产任务的生产顺序,优化生产顺序,优化选择生产设备,使得减少等待时间,平衡各机器和工人的生产负荷。从而优化产能,提高生产效率,缩短生产LT。简而言之:就是将生产任务分配至生产资源的过程。
       生产排程必须遵循以下原则,也是生产排程的秘密:
       第一,全局排程
       车间作业计划编制时,必须要考虑全工厂的同步性。无论车间之间的关系是串联、并联和串-并联的关系,必须是考虑串-并联之间的约束关系。
       即,生产排程时,必须从全局的交付考虑约束:全需求、全供给、全过程、关键资源的关系。关键资源时,非关键资源可以考虑前置的方式,确定时间关系。关键资源,可以考虑粗产能(不考虑换型),可以考虑详细产能。
       但是,不能一个车间一个车间独立排程,而必须是整个工厂的详细排程。
       第二,紧急优先
       车间作业计划是MRP(物料需求)生产订单、委外订单和采购订单的排程。
       在排程时,必须是紧急优先为第一原则。订单交期急的,先排程,先分配和占用产能。
       第三,齐套上线
       齐套上线有两个大的概念:首先是生产条件的齐套。即工序任务开工时,需要考虑该工序任务涉及到的生产设备、模具、工装、夹具、人力等的齐套。其次,要考虑工序任务的物料齐套,几个物料同步到达时,在允许开工。
       一般情况下,零件加工环节,更多地考虑生产条件的齐套,因为物料相对简单。装配生产环节,更多考虑的是物料的齐套,而资源相对简单。
       第四,有限产能
       生产排程时,需要考虑生产资源的能力限制。排程时,必须考虑多个约束条件。比如,资源与资源的约束关系,工序任务与工序任务约束关系、资源与工序任务的约束关系。
       排程时,还需要考虑有限产能单任务、有限产能多任务,无限产能等多种约束条件。只有在有限产能约束条件下的车间作业计划,才是可以执行的作业计划。
       第五,换型优化
       生产排程时,需要考虑多个约束点:齐套约束点、产能瓶颈点、成本优化点和质量控制点。在成本优化点上,必须考虑工序的批量大小、成本高低、换型的优化,确保生产过程处于优化的状态,在确保交付的基础上,成本最低,产出最大。
       第六,负荷均衡
       当一个工序任务的工作站(OPer)有多个机台,装配有多个产线的时候,各个设备之间、车间的各个产线之间的生产任务,需要相对均衡。即,在一定的工作日历、工作时间和班次的情况下,各个机台、产线的生产任务尽量均衡,这样员工的计件工资基本相同,对员工的稳定是有很大好处的。
       由于产品需求的不均衡,产品-机台/产品-产线之间的是多多的对应关系,完全的平衡是不太可能的,但是要做到相对的均衡,尽最大可能的均衡,确保员工的收入一致性。
       要做到以上的条件,软件化是必须的环节。
本文经授权转载,来源:微信公众号《让工厂管理变简单》,作者:章月洲,电话:13732190828
