e-works数字化企业网  »  文章频道  »  管理信息化  »  MES
APS高级计划和排程到底有何价值?
2023/9/5    来源:让工厂管理变简单    作者:章月洲
关键字:APS  高级计划  排程
APS高级计划和排程系统,是非常有价值的系统,是ERP、MES等系统的价值倍增器!
       前段时间去了一家小家电制造企业,一年大约有5-6亿的企业,有组装、注塑和丝印、压铸及加工三个大车间构成。由于在布局设计时,注塑的缓冲库较小,大致只能放置2-3天的缓冲量,且总装计划编制的比较刚性(总装无物料约束排程),且注塑、压铸、外购等以总装开工时间作为同步点齐套拉动,供应压力较大,齐套性是非常大的挑战。由于质量、批量等原因,总装线停线是常态。更由于注塑、压铸、外购、总装分段控制,同步性更差了。
       其实,解决总装停线问题不算太难,诀窍是注塑(关键料)与总装的齐套、联动排程,实现关键料和成品的同步化生产,并成品生产订单拆开(日产量)而将注塑的小单合并至经济批量。其余的料迁就注塑件的完工日即可,实现整个生产过程的同步化。
       这个排程,必然需要一个最简单和常见的APS系统实现,手工Excel比较难实现了。
       以上也是APS价值的一个直观体现。
       APS高级计划和排程系统的价值,有以下几个方面:
       第一,大幅度降低计划员的劳动强度,转变计划员的工作重心:从排变预计划、控制和协同
       第二,从短周期变长周期,把未结案的销售订单所对应的任务全部排定。
       第三,同步化,协同化。可以实现供应商、生产过程、客户需求的实时同步和协调,并动态响应异常变化。
       第四,优化。可以对产能充分利用(换型)、到料进行优化和控制,提高瓶颈设备的OEE和库存的有效控制。
       第五,可视化。利用ERPMES数据,APS可以编制非常有价值的报表,如交期偏差表、供应商到料计划、换型计划、作业计划、检验计划等,甚至机台OEE(预期)、库存周转率,甚至有效产出(预期毛利)等。
       应用APS系统,有两个要不得的倾向:
       第一,APS简单,可以自制。MES公司和高大上的甲方,往往看轻开发难度,往往是失败的多、成功的少。号称有APS的MES公司比比皆是,但真的用的太少。
       第二,APS太难,很慢用好。其实,工厂的初期肯定没有APS,目前发现也不错。目前阶段因为业务更加复杂了,所以需要APS。既然手工能做,系统肯定也能做的,至少第一步系统替代手工即可。手工做三天的,我们就做三天,手工约束有限,我们按照手工的约束做。如此,肯定会成功的。如果因为APS,傻都想管,方向错误了。聚焦重点才是关键。
       本文经授权转载,来源:微信公众号《让工厂管理变简单》,作者:章月洲,电话:13732190828
