第四步:添加一个「Workflow」工作流
复制下面链接用Safari浏览器 粘贴并前往:
https://workflow.is/workflows/7c76410b6aeb4e4c807097fb34a81936
打开后会显示「Get Workflow」,点击就会跳转到软件啦
跳转以后,如果你不会修改没有关系,直接点击「Done」就可以了(这个字很不明显,哈哈)
第五步:使用你的第一个「Workflow」
如果你此时正在微信上面和朋友聊天呢,想发一个颜文字
可以下拉统治中心右滑(或者Home主页右滑)到「Workflow」,点击那个小部件就可以选择使用颜文字啦。
注意,第一次使用需要一个缓存,之后就不需要啦。
点击就可以复制,直接粘贴到聊天输入框就可以了。
第六步:删除和调整
你可以对你添加得「Workflow」进行删除、更新、调整位置、修改名称、发送到桌面、分享…等等操作哦。
打开「Workflow」,长按你需要修改得小组件就可以了。
