二、惠普专业桌面云优势解析
1.性能
惠普专业桌面云包含了高性能HP DL380z云工作站和一系列瘦客户机,除硬件选择的高配置外,惠普专业桌面云的优势还主要体现在其专有的HP3加密压缩技术,能实现1:170的无损压缩比,惠普RGS远程图形软件是市面上唯一款支持Linux系统的远程图形操作产品,而且能支持远程触屏操作。HP Velocity网络传输优化软件可以在高丢包网络环境下帮助您提高端到端视频、音频和语音、文件传输的质量和用户体验。HP专利的冗余算法,能实现对数据端的丢失保护,极大的保证的传输性能和稳定性。
2.安全
惠普专业桌面云解决方案是基于虚拟化及云技术构建,部署到企业的数据中心或云端,对企业内网用户而言,可以利用惠普瘦客户机通过局域网连接到企业的数据中心,也可以通过互联网远程访问,其优势就是所有的设计数据都不会下载到本地,能极大的保证企业核心研发数据的安全,而且为防止核心数据在传输过程被泄露,惠普专业桌面云对传输过程的数据都进行了加密,即便被窃取也能无法读取数据,进一步保证了数据的安全。因此,利用惠普专业桌面云解决方案的优势主要在于:
3.管理
在传统应用模式下,企业需要对每台工作站进行应用配置与升级、硬件的日常维护以及各种频繁的系统维护工作,这些繁琐的工作不但会耗用企业人力和资金,而且繁琐的系统维护工作也会出现很多问题。惠普专业桌面云则无需考虑这些问题,完全实现了对硬件资源的统一管理和分配,用户无需考虑对系统资源的维护。不但提升了硬件资源的利用率,而且极大的降低了企业的硬件投入成本,集中的桌面管理简化了系统维护的复杂度,也减少了人力维护成本。相对传统工作站应用环境,惠普专业桌面云具有明显的应用优势,包括:
三、惠普DL380z云工作站优势
作为此次发布会上亮相新品、也是惠普专业桌面云解决方案的重要组成部分,DL380z具备以下特点:
1.保护敏感数据
惠普DL 380z云工作站是放置在企业的机房,客户终端使用远程接入的方式访问,图像数据以加密的形式传输到终端,数据并不会下载到客户终端,因此,能有效的保证数据的安全。
2.管理环境灵活
惠普DL 380z云工作站可以实现资源的统一管理和调度,虚拟化的优势是能实现资源的按需调度,根据应用需求实现资源的灵活调整。
3.强大图形处理能力
惠普DL 380z云工作站搭配的是高性能专业图形显卡,对三维设计、虚拟仿真分析等图形性能要求较高的专业应用有着良好的支撑。惠普专业桌面云能根据用户的不同需求灵活的分配图形计算资源。
4.ISV认证
惠普DL 380z云工作站通过与业界合作伙伴的广泛合作,包括VMware、Citrix、NVIDIA、AMD等虚拟化及图形应用供应商的合作,以及Autodesk、达索、西门子等专业应用供应商的合作,实现平台对各种应用环境的完美兼容。
5.清晰的图像
为保证图形图像在远程传输过程中的应用效果,防止图形图像应用的失真,惠普DL 380z云工作站融入了HP RGS和HP Velocity技术,利用了惠普独有的HP2压缩技术保证在有限的带宽中尽可能多的传输有效数据,并利用HP Velocity技术进行自适应网络应用分析,优化带宽并防止数据包丢失、传输延迟、传输终止等情况,保证传输图像的清晰流畅。
6.极大降低购买成本
传统工作站使用过程中普遍面临这样的情况,在进行简单的设计时,性能过剩。在进行复杂的仿真分析时,又往往性能不足。因此,传统工作站资源利用率非常底,这就意味着企业有大量性能被闲置浪费。惠普DL 380z云工作站最大的优势就是资源的虚拟化,使得企业能根据实际应用需求调配硬件资源,既能保证设计效率,也能降低企业的硬件购买成本。
